Вводной щит в частном доме, прошу совета.
Сообщение Миша Ч » 03 апр 2013, 14:05
В связи с окончанием реконструкции электроснабжения дома осталось собрать вводной щиток, в настоящее время выглядит так
шины заземления еще нет, контур заземления свой.
на выходе хочется получить качественную и безопасную сборку, в связи с этим прошу совета как это лучше сделать.
Вводные данные:
по группам сделано разделение
1- вводной автомат 40А 3 фазы
2 - освещение 2 этажа 16А
3- освещение 1 этажа 16А
4- розетки 2 этажа 25А
5- розетки 2 этажа 25А
6-розетки 1 этажа 25А
7- теплый пол 25А
8- холодильник, вытяжка, чайник мультиварка + розетки для бытовой техники кухни 25А
9- стиральная машина, душевая кабина, посудомоечная машина 25А
10- варочная поверхность+духовка 20А 3Ф
планирую на группы 8, 9 поставить УЗО 25А, 30мА
подскажите какими проводами лучше сделать разводку в шкафу одно или многопроволочными, можно ли комбинировать рейку и провода, чтобы запитать УЗО, в общем посоветуйте как лучше собрать
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Вводной щит в частном доме, прошу совета.
Сообщение Евген81 » 03 апр 2013, 14:24
Миша Ч писал(а):одно или многопроволочными
мне делали однопроводным...
Миша Ч писал(а):9- стиральная машина, душевая кабина, посудомоечная машина 25А
УЗО нужно добавить.
пункт 4 и 5 однотипны.
Я не электрик если чО. :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Сергей Петров » 03 апр 2013, 14:25
Есть по этому случаю соседняя тема: Сборка бытовых электрощитов.
на розетки 25 А.... А номинальный ток розетки какой? Если розетка с ном. током 16 А?
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Миша Ч » 03 апр 2013, 14:27
да 16 А
Миша Ч
Сообщение Евген81 » 03 апр 2013, 14:29
Сергей Петров писал(а):Если розетка с ном. током 16 А?
а разве розетки имеют номинальный ток 16 А (то есть максимальная пропускная способность что ли???)
Блин,у меня Легран...у них сколько?Потому как я тоже на все розетки ставил 25 А автоматы АВВ...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Сергей Петров » 03 апр 2013, 15:06
Евген81 писал(а):на все розетки ставил 25 А автоматы АВВ
Автомат на 25 А даже не почуствует как горит розетка с номинальным током 16 А!
В экономии средств надо быть разборчивым, доверив работу связанную с надежностью, безопасностью, здоровьем специалистам.
Все эти советы, это все равно, что я буду у Евгена спрашивать как бородавки правильно отрезать :( Ничего хорошего из этого не выйдет
Сергей Петров
Сообщение Евген81 » 03 апр 2013, 17:55
Мне разводку по дому делал дипломированный электрик,но прикручивал розетки в стены уже отделочник (там провода торчали просто ),розетки я выбрал просто по виду внешнему,потому и спрашиваю-С розетками Легран есть какие-то проблемы в плане токопроводности и т.п. :oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение LEO » 03 апр 2013, 18:10
Да, проблема есть. Когда втыкаешь что-то в розетку, по этому что-то течет ток и оно работает :D
LEO
Сообщение Евген81 » 03 апр 2013, 18:27
LEO писал(а):по этому что-то течет
на вопрос не ответил-Розетки Легран сколько ампер выдерживают??? :P
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение LEO » 03 апр 2013, 19:05
Евген81
Инструкцию смотри, там есть на 10 и 16 ампер :)
LEO
Сообщение Сергей Петров » 03 апр 2013, 22:25
Евген81 писал(а):Розетки Легран сколько ампер выдерживают
Жень, каталожный номер розеток выложи, посмотрю. Или как они называются.
Сергей Петров
Сообщение Миша Ч » 04 апр 2013, 05:40
Евген81 писал(а):мне делали однопроводным...
Какого сечения, у тебя в теме есть фото шкафа?
Добавлено через 3 минуты 57 секунд:
Сергей Петров писал(а):Автомат на 25 А даже не почуствует как горит розетка с номинальным током 16 А!
Почему тогда везде на розеточных группах стоят автоматы 25А?
Дело в том что специалисты тоже бывают разные и хочется представлять как он все же должен сделать свою работу правильно, а если посоветоваться с разными специалистами то будет еще лучше, за сим и создана тема.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
Евген81 писал(а):Розетки Легран сколько ампер выдерживают??? :P
На самой розетке написано под крышкой.
Миша Ч
Сообщение Евген81 » 04 апр 2013, 06:12
Кабель нум везде. На розетках 2,5/на свет 1,5 сечение. Фото шкафа сделаю сегодня , если не забуду.
Розетки почитаю, только не пойму откуда 10 и 16 ампер взялось, всегда (слышал) на розетки ставили 25-й автомат, на свет 16-й...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Миша Ч » 04 апр 2013, 06:35
Евген81 писал(а):Кабель нум везде, только не пойму откуда 10 и 16 ампер взялось, всегда (слышал) на розетки ставили 25-й автомат, на свет 16-й...
10 и 16 ампер это не ток автоматов, а ток который выдерживают розетки.
Миша Ч
Сообщение Евген81 » 04 апр 2013, 07:15
Я понимаю это. При таком раскладе розетка должна сгореть, а автомат ни сниом Ни духом... :?
Добавлено через 6 минут 57 секунд:
тему перенес в соответствующий раздел
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
