Сверчки по салону Sorento XM
Re: Сверчки по салону в Новом Sorento
Сообщение Dedushko » 01 апр 2013, 21:59
Скрипит на правой передней двери в районе стакана, при надавливании пропадает, кто нибудь лечил? Что открутить надо и куда подложить?
Dedushko
Сообщение ferodo01 » 02 апр 2013, 06:06
Я шумку делаю поэтапно, сразу на 4 дня машину оставить возможности нет, да и накладно. Сделал пока все двери, багажник, панорамную крышу (дико дребезжала), передние арки мастикой + стаканы стоек под капотом. После шумки крыши со стойками, дико заскрипело торпедо, просто ад, особенно на холодную, на кочках, на газе/тормозе, просто при езде. Вобщем делаешь одно, а из него вылезает еще и еще.
Эффект самый сильный после шумки передних арок и стаканов. Как будто с подвеской что то улучшили, ездить стало комфортнее. Теперь думаю и пол надо делать обязательно, и может на десерт сделать задние арки снаружи мастикой и виброй или не особо будет эффект, т.к. изнутри уже сделали?
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение Чип » 02 апр 2013, 15:22
ferodo01 писал(а):передние арки мастикой + стаканы стоек под капотом.
а стаканы чем под капотом? или тоже мастикой?
Чип
Благодарил (а): 54 раз.
Доп. информация: Люкс
Сообщение мсм » 02 апр 2013, 15:53
Пардон, при переключении печки с улицы на внутренюю, там где стоит салонник, соскакивает с пазов (заслонка разместилась не правильно, там под нее есть уплотнительный заходный паз) сама заслонка, а не фильтр :) Открыть бардачек, стукнуть по заслонке, если не помогло, то переключите с улицы на внутреннюю и обратно и проверьте еще раз. Жаль в проекции не могу нарисовать.
мсм
Благодарил (а): 373 раз.
Доп. информация: Продолжаю тюнинговать...
Сообщение ferodo01 » 02 апр 2013, 15:59
Чип,
Нет, их виброй закрывали и сверху слой маделина для красоты)
ferodo01
Сообщение мсм » 02 апр 2013, 16:04
Dedushko писал(а):Скрипит на правой передней двери в районе стакана, при надавливании пропадает, кто нибудь лечил? Что открутить надо и куда подложить?
370 рублей стоят пистоны, я менял уже 2 раза
Добавлено через 12 минут 50 секунд:
ferodo01
Маладца, попробую у себя добавить.
мсм
Сообщение DUZER » 02 апр 2013, 19:23
Чтобы окончательно убить всех сверчков, на мой взгляд нужен капитальный разбор, я вас уверяю там вы найдёте столько недостающих клипс, болтающихся проводов которые под пластиком такой резонанс дадут сразу и не поймёш откуда сверчёк. Я вот как то так делал.
Так просто несколько фото для общего плана, разбор был большой, музыка, доработка задних фонарей, омыватель камеры, озонатор и много по мелочам чего можно было сразу при разобранной машине даелать.
10 дней работы по 13-15 часов работы и вуаля. Соседи по гаражу сразу скажу балдели от одного того что я это с новой машиной делаю. Но.. каждому своё.
На видео видно те штуки за ремнями от которых по моему мнению основная масса грохота, но там несколько аналогичных плстмассок которые я просто отправил на мусорку.
http://www.youtube.com/watch?v=NTF8PqQR ... e=youtu.be
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Makarov33 » 02 апр 2013, 20:55
да уж...видео улёт....но я этого сверча не слышу, может его обшивкой прижимает...
Makarov33
Сообщение ANVITOS » 02 апр 2013, 22:03
DUZER
Вадим. Ну могём... :shock:
Снимаю шляпу... :good: :Bravo: :good:
Капот не шумил под обшивкой? Там вроде площадь не большая, но эффект нормальный.
Я люблю её по-своему. И она меня ... по-моему
ANVITOS
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: ПРЕСТИЖ, черный,
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Grand Santa Fe, 2018 г. Style, белый, дизель.
Сообщение IXBTCOM » 02 апр 2013, 22:27
Может немного не в тему, а как скажется на гарантии процедура разборки сборки панелей и установка шумоизоляции?
IXBTCOM
Доп. информация: Красный перец, бежевый салон
Сообщение ANVITOS » 02 апр 2013, 22:41
IXBTCOM
У меня был такой случай, отказала электрорегулировка боковой поддержки водительского кресла. Предъявил ОДам, они посмотрели и я заметил по тону разговора, что меня собираются послать подальше из-за доп. шумоизоляции...
А я тут хоп и достаю бумажку, что шумка была сделана у них в салоне... :)
Тон разговора сразу сменился, машину приняли и все бесплатно устранили
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Сообщение IXBTCOM » 02 апр 2013, 23:28
ANVITOS
По работе ОДа то понятно, послан быть не можешь. А вот к примеру разбирал я салон, через неделю у меня сгорает ЭБУ или к примеру электропривод сидений. ОД усекает что я ковырялся в обшивке и уверяет что я замкнул к примеру CAN шину или ещё чего, в результате отказ замены.
IXBTCOM
Сообщение ANVITOS » 02 апр 2013, 23:42
IXBTCOM
Так они то самое мне по началу и предъявили, что я непонятно где делал шумку, видимо мне там что-то нарушили и это есть моя вина.
Но я показал им документ, что делал у них, и вопросы все пропали
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Сообщение мсм » 03 апр 2013, 10:40
Не спорю, ну любим мы повредничать :D (я про ОД) Ну а так, какой руководитель, такой и центр.
мсм
Сообщение DUZER » 03 апр 2013, 13:58
ANVITOS писал(а):Капот не шумил под обшивкой? Там вроде площадь не большая, но эффект нормальный.
Ха ха, я хотел скинуть про капот, но постеснялся :oops: ,там придумка вообще жесть, такой как я сделал вообще по ходу один в мире, если домой сегодня попаду не поздно то скину фотки.
DUZER
С ХеРами на KONIях.
