Дворники водителя не отключаются
Re: Дворники водителя не отключаются
Сообщение Дзержинский » 02 апр 2013, 11:45
netoka писал(а):там живут концевики крайних положений щеток, и скорее всего там и замыкает, отсюда и плюс появляется на контакте 2.
Теперь по подробней место жительства концевиков и как туда добраться?
Дзержинский
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (140л/с), Part- Time, AT. ,Sorento XM АТ, теперь Sorento Prime UM 2.4 AT.
Сообщение netoka » 03 апр 2013, 07:51
На Сорике не разбирал, делаю аналогию по ВАЗ-2106. Снять всю трапецию, разобрать редуктор (если разборный). Проверить состояние и положения контактов (по схеме контакты в редукторе показаны), но как по факту расположены не знаю. А может провода на входе в моторчик (внутри) от грязи и смазки замыкают.
Добавлено через 5 часов 12 минут 22 секунды:
Вот нашёл ВАЗ-2108 http://avtolektron.ru/sxema-elektrooborudovaniya/stekloochistitel-vaz-2108, там на схеме очень похоже.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
