Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение Smit » 29 мар 2013, 15:50
нагрузки то разные... самоблоки на уазах и нивах тоже крепкие, а вот поставь их на сорьку (утрирую конечно) - разорвет.. Крутящий момент у волги и сорика отличается в два раза.... хотя, может и походят :)
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение tolik80 » 02 апр 2013, 18:14
у простойволги да отличается ,а на газ 2424 с чайковским двигателем и теже 3102 с таким же двигателем .подшипники в мостах одинаковые и также не убиваемые если смазка хорошая .
tolik80
Сообщение Smit » 02 апр 2013, 18:21
напомни какой у чайки крутящий момент и разгон до сотни (чтоб примерно нагрузки представлять)
Smit
Сообщение MAXOBCKU » 02 апр 2013, 18:53
220 л.с. 450 Нм
Разгон до сотни не информативен, т.к. масса Чайки - 2600кг
MAXOBCKU
Доп. информация: чип euro 2
был - Sorento BL 2.4 (139 л/с) TOD, MT, 2006
Сообщение Smit » 02 апр 2013, 19:17
мне кажется это тоже важно. ведь двигатель может хоть каким мощным быть, но передача этой силы непосредственно к колесам может быть другой... хотя я не механик, может и ошибаюсь... опять же не видел чайку вне дорог и с большими пробегами без капремонта... к ним же бережно относятся, не так как мы свои в болотах топим (для этого самоблоки и ставим) :D
Smit
Сообщение tolik80 » 03 апр 2013, 20:25
2424 это волга с 8 цилиндровым двигателем чайка это газ13 и 14.когда я устроился на службу в 1999 такие волги ещё были только 3102.Не думаю что военные водилы их жалели.
tolik80
Сообщение Smit » 13 апр 2013, 06:15
как проходят испытания нового самоблока? на сайте валрейсинга висит информация, но сроки пока не уточняются... просто апрель указан
Smit
Сообщение Andrey-t » 13 апр 2013, 23:30
Smit писал(а):как проходят испытания нового самоблока? на сайте валрейсинга висит информация, но сроки пока не уточняются... просто апрель указан
на неделе звонил туда, говорят в процессе, скоро дадут на испытания.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Sergey_64rus » 18 апр 2013, 09:01
Андрей привет. скажи а самоблок может при повороте с места слегка заставлять посвистывать колеса на асфальте (как бы легкое блокирование внутреннего колеса)
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение Andrey-t » 18 апр 2013, 10:25
Sergey_64rus писал(а):Андрей привет. скажи а самоблок может при повороте с места слегка заставлять посвистывать колеса на асфальте (как бы легкое блокирование внутреннего колеса)
колеса пытаются пройти одинаковый путь. При сильном развороте на месте да, может, это естественно.
Andrey-t
Сообщение Sergey_64rus » 18 апр 2013, 11:16
фууууух слава богу, спасибо, а то с прошлой проблемкой раздатки начал тихо нервничать.. %)
Спасибо!!!
Sergey_64rus
Сообщение MAXOBCKU » 23 апр 2013, 10:53
У меня так LSD работает - при трогании в поворот внутренне колесо повизгивает.
MAXOBCKU
Сообщение Sergey_64rus » 24 апр 2013, 08:13
спасибо товарищи..успокоили:)
Sergey_64rus
Сообщение Smit » 25 апр 2013, 08:43
Испытания ещё не начались?
Smit
Сообщение Andrey-t » 25 апр 2013, 11:02
Smit писал(а):Испытания ещё не начались?
пока в процессе доработок
А давай это сделаем? А, ну раз так, то и это место тоже переделать. А, ну тогда и пружины можно другие совсем поставить!
Короче, конструкторские работы закончены, какой то хитрый специнструмент ждут сказали (название мне говорили я забыл)
После майских должна быть испытательная версия.
Andrey-t
