Баня из бруса 15 см х 10 см- какое время должна отстоятся?
Re: Баня из бруса 15 см х 10 см- какое время должна отстоятс
Сообщение Владислав » 02 апр 2013, 15:22
Сегодня купил пропитку для бань неомид 200 на выходных поеду в парной вагонку снимать и обработаю ею внутри все. Заодно пол в душевой под керамическую плитку забульбеню :)
Влад
Владислав
Доп. информация: машина
Сообщение Solaris » 02 апр 2013, 16:25
Влад, я может чего упустил, но фундамент у твой бани столбчатый? Не в смысле - залитый столбиками на глубину промерзания, а просто бетонные блоки, уложенные на мелкозаглубленную песочную подушку? Если так, то плитка на пол - пустая затея. Всё сооружение на таком фундаменте будет "ходить", особенно если грунты под ним пучнистые. Плитка потрескается и выкинешь. Рассмотри вариант душевой кабины. Плитка в городе надоела. На природе всё должно быть натуральным! И даже пол в бане. :)
Solaris
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение лонжерон23 » 02 апр 2013, 17:11
В бане моего детства пол был вообще земляной.
Сообщение Владислав » 02 апр 2013, 17:22
Имя: Александр душевая кабина не поместится поэтому надо что то другое!
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
Re: Баня из бруса 15 см х 10 см- какое время должна отстоятся?
может поддон поставить ?
Влад
Владислав
Сообщение frol123 » 02 апр 2013, 17:29
у меня в начале был поддон и шторки пластиковые высотой 1.70м даже ведро обливное висело
frol123
Доп. информация: SsangYong Аctyon Sports
Сообщение Solaris » 02 апр 2013, 19:23
Владислав писал(а):душевая кабина не поместится
Что-то с трудом верится. Какой размер помещения? Стандартные душевые кабины начинаются с размера 70х70 см. У меня 90х90 - вполне доволен.
Solaris
Сообщение Владислав » 02 апр 2013, 19:44
Все мучает вопрос про окосячку -брус у меня профилированный, венцы находятся в зацеплении верхний с нижним, поэтому, по идее, стена и проем остаются вертикальными- зачем окосячка?
Влад
Владислав
Сообщение frol123 » 02 апр 2013, 22:16
не угадал баня которая сгорела тоже была из профилированного бруса повесил бак 100л прогнуло стену ругался на строителей обещали приехать посмотреть но не успели :D
frol123
Сообщение Gads » 02 апр 2013, 22:26
Владислав
Окосячка тебе нужна чтобы брус, усыхая, скользил по ней, а не повисал на двери, образуя щели в стене. У Евгена81 проконсультируйся, он бооольшой специалист в этом.
...теперь :D
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Евген81 » 03 апр 2013, 05:58
Gads
Издеваешься :mrgreen:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение velagor » 03 апр 2013, 10:33
Стож писал(а):Зря смеешься Где-то 80 и надо.
я сам строил и бани и дома и живу на Крайнем, и вы мне будете рассказывать какой толщины стены :D :lol:
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Gads » 03 апр 2013, 11:17
velagor писал(а):я сам строил и бани и дома
ну, тогда поделись опытом. какой толщины строил? а то мы все на СНиПы ориентируемся, а они вон какие страсти пишут!
Расчетная толщина стены при использовании данных о сопротивлении теплопередаче материалов при условиях эксплуатации Б, в соответствии с приложениями 1 и 2 СНиП II-3-79* Строительная теплотехникаи ГОСТ 19222-84, ГОСТ 25485-89, ГОСТ 530-2007 :
1) сосна плотностью 500 кг/м3 , теплопроводность в условиях эксплуатации Б = 0,18 Вт/м°C:
1/8,7+ 0,54/0,18+1/23=0,1149+3,0526+0,0434= 3,16 м°C/Вт = стена 54 см.
вот бараны! как они так считают? где такой брус взять, чтоб толщиной 54 см был?!?! :shock:
:lol: :lol: :lol:
Gads
Сообщение Владислав » 03 апр 2013, 16:00
Михаил ты хоть он не ругаешся :D подытожим эту пресловутую окосячину :) я пропиливаю паз во всех проемах (двери,окна- слева и справа) вбиваю туда брусок с зазором в 10см в верху и не прибиваю его к брусьям,потом вставляю окна и иду курить!!!Правильно :oops:
Влад
Владислав
Сообщение Gads » 03 апр 2013, 16:25
Владислав писал(а):Правильно
почти.. окна у тебя уже установлены. проверь, правильно ли их установили. крепили к обвязке или непосредственно к брусу? оставлены ли технологические зазоры для запенивания? утеплен ли подоконник и верхний зазор?
Кроме этого, похоже что у тебя окна установлены с нарушением технологии: они должны быть утоплены внутрь на 1/3 кажется (точно не помню), но это не страшно. когда утеплять снаружи будешь, они сами утопятся :-)
Владислав писал(а):вбиваю туда брусок
брусок, вместе с утеплителем, лучше туда плотно вставить, а не жестко вбивать :)
вот как у этого дяденьки
Владислав писал(а):с зазором в 10см
откуда взялась такая цифра? есть такое мнение, что зазор должен составлять 1/20 высоты окна или двери.. либо посчитай высоту венцов и вычисли 5% (окно 7 венцов х 15см = 105 см - 95% = 6см, но у тебя зазор там уже есть)
Владислав писал(а):не прибиваю его к брусьям,потом вставляю окна
до того как вставлять окна, не помешает обвязочку соорудить, вот как здесь
http://okosyachka1.blogspot.ru/2010/12/blog-post.html
Владислав писал(а):и иду курить!!!Правильно
ну, да.. но сразу после перекура начинаешь заниматься цоколем :D
Gads
Сообщение Евген81 » 03 апр 2013, 16:36
Михаил дело говорит...я об это обжигался.Вытакивал двери и окна и делал как нужно."Строители" мои первые об этом не знали.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
