Баня из бруса 15 см х 10 см- какое время должна отстоятся?
Re: Баня из бруса 15 см х 10 см- какое время должна отстоятс
Сообщение Gads » 01 апр 2013, 19:36
Расстраиваться не надо. Ничего еще не случилось. Пол из чего делал? Да, в принципе, пофигу из чего, все равно рассохнется и появятся щели. Через год будешь перебирать ;-) печь можешь ставить, только трубу жестко к крыше не крепи, помни про усадку, которая в коньке самая значительная. Я надеюсь у тебя баня одноэтажная? Если двух, то размер усадки считай соответственно (20-25 см в коньке за 2 года).
А кровля у тебя простая, двускатная или сложная и ломаная? Скользящая или нет? Тут тоже может быть засада: при усадке может потечь и вся твоя вагонка начнет пучиться на потолке.. Неприятное зрелище, я видел :-(
Короче, терпение и еще раз терпение! :-)
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение боровичи » 01 апр 2013, 19:44
Владислав писал(а): Но пол чистовой я уже прибил намертво!
Пол намертво зря прибил т.к. он постоянно то наберет влаги то высохнет,положил бы ровно оставил зазоры и будет тебе счастье.У меня баня из бревна 23 см и стояла под крышей 2 года,после пропилил дверь оставил зазор где-то 5 см и все равно через год пришлось подпиливать т.к. баня села на косяк.Через 3 года и парилку и моечную отделал осиновой вагонкой (советую 20 мм)для себя же делаешь,все нормально.
боровичи
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Новый рестайлинговый,2013 года теперь на газу с 28.03.Был до 20.10.2014.
Форд Торнео Кастом,серо-синий
Сообщение Владислав » 01 апр 2013, 19:52
Вот банька 4х4 Посоветуйте еще чего ни будь дельного пожалуйста! :oops:
Влад
Владислав
Доп. информация: машина
Сообщение Евген81 » 01 апр 2013, 19:57
Точно можешь ошкурить и обработать антисептиком..."пробить" межвенцовый утеплитель,печь поставить,окна деревянные на выброс (имхо,но я в итоге менял на пластиковые)...водостоки ставь,все равно денег потянет...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Gads » 01 апр 2013, 20:00
Владислав
Окна не рановато вставил?
Gads
Сообщение Владислав » 01 апр 2013, 20:02
Михаил Окна и все двери сразу в ноябре поставили!
Влад
Владислав
Сообщение Gads » 01 апр 2013, 20:09
Владислав
Тогда другой вопрос: ты когда последний раз внутрь заходил?
Gads
Сообщение YAN » 01 апр 2013, 20:18
Владислав писал(а): Посоветуйте еще чего ни будь дельного пожалуйста!
Убери мужика с крыши.пока или не поскользнулся и упал или не проломил метало-черепицу. :)
Сообщение Владислав » 01 апр 2013, 20:22
Фото ноябрьские!!!
В бане в субботу пол делал в комнате отдыха..Окна закрываются свободно,Двери тоже, в брусе щелей нет!
Влад
Владислав
Сообщение Gads » 01 апр 2013, 20:25
Владислав
Брус внутри не посинел? Темных пятен не видел? Брус какой влажности был?
Gads
Сообщение Владислав » 01 апр 2013, 20:30
Михаил Влажность какая была бруса не знаю но когда его выгрузили и строили 4 дня шел хороший дождь.Как всегда когда сделали дождь прекратился.Я его в внешней стороны когда солнце было обработал сенежем 2 раза.Синих пятен в нутри вроде нет!
Влад
Владислав
Сообщение боровичи » 01 апр 2013, 20:32
Смотрится прикольно.А на что сажали мох или пакля.
боровичи
Сообщение Gads » 01 апр 2013, 20:36
Владислав
Это хорошо! На полу и в потолке какая толщина утеплителя?
Gads
Сообщение Владислав » 01 апр 2013, 20:39
Михаил ленточная хрень какая то 5см ширина. Пол в комнате отдыха я сделал 7см роквул вроде и поверх 5 см желтый рулонный .
Последний раз редактировалось Владислав 01 апр 2013, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Влад
Владислав
Сообщение 100$ » 01 апр 2013, 20:41
Я как снег сойдет начну частичный снос бани. :oops: не дождался. Смотрю на нее не любимую. Думаю. Не понимаю, куда торопился.
Зачем этот невнятный геморрой.
Поставь, как Гадс пишет. Пусть дышет. А потом уж.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
