Пружины от Влада
Re: Пружины от Влада
Сообщение YAN » 01 апр 2013, 15:52
supersergio
Ох уж эти сказки! Ох уж эти сказочники!(с)
Со старыми пружинами у тебя было по другому? :shock: У меня ход подвески на Владовских пружинах около полу-метра,поэтому поребрик в 15 см. я просто даже не замечаю!
supersergio писал(а):Может не хватает коней
И телеги!
У КОНИ ХТ ход меньше,чем у штатных(Сакс)) аммо.
Сообщение SD Alone » 01 апр 2013, 16:01
Виктор, я жду пару коней, не пугай про ход стоек, а то я бояться начну.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение YAN » 01 апр 2013, 16:08
SD Alone писал(а): а то я бояться начну.
Не бойся! Сделаешь "домики" и будет тебе счастье. :) А ход Коней на 8мм меньше.
Сообщение val_grig » 01 апр 2013, 16:24
Чур не смеяцца:
Давно хотел проверить давление в шинах. Как взял машину в автосалоне, спросил-на какое давление накачан переставленный зимний Близзак? Менеджер пожал плечами и не смог ответить на вопрос.
Месяц катаюсь по городу на владовских пружинах, чувствую, что-то не так, но не в пружинах дело. Сегодня утром заехал на шиномонтажку проверить давление. Во всех калёсьях оно было 2,5 атм. :shock: Сдул до 2, я всегда 2 очка качаю-совсем другой машЫн стал :) Проехал по тем же выбоинам, что раньше-чувствуется, что комфорту в подвеску добавилось :)
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение регион 63 » 01 апр 2013, 16:26
YAN писал(а): У меня ход подвески на Владовских пружинах около полу-метра
Круто. Вить, у тебя подвеска по спецзаказу сделана? :shock: И как ход подвески от пружин зависит?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение SD Alone » 01 апр 2013, 16:30
YAN писал(а):Не бойся! Сделаешь "домики" и будет тебе счастье. :) А ход Коней на 8мм меньше.
Не, домики не хочу. В каких сиутациях будет ощущаться уменьшение хода подвески? Только при вывешивании?
SD Alone
Сообщение YAN » 01 апр 2013, 16:32
регион 63 писал(а): И как ход подвески от пружин зависит?
Лёша! Не задавай глупых вопросов.Завтра всё будет по другому! :)
Добавлено через 16 минут 20 секунд:
У меня ход подвески,как у Володи.
и у него и у меня на задних аммо(ухо-ухо) установлены домики.
Сообщение supersergio » 01 апр 2013, 18:04
YAN писал(а):supersergio
И телеги!
На старых я на такие поребрики не обращал внимания...
Щас по дороге домой сфоткал заезд на безобидный поребрик. И общий вид машины.
Что такое домики где про них почитать?
 Замечание от модератора: YAN
Рекомендую к ознакомлению :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников! пока устное замечание за нарушение п.5 Правил
Вид слева на вывешенную машину
В этом положении заднее правое колесо вывешено и свободно вращается.
Общий вид на новых пружинах
supersergio
Доп. информация: Пружины от Влада, аммо перед пока - KYB excel-g, на зад ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО ПОСТАВИТЬ!!!
Сообщение YAN » 01 апр 2013, 18:13
supersergio
Ну и где диагональ?
Сообщение supersergio » 01 апр 2013, 18:35
Вот в этом положении и получается диагональ. Что на полном, что на заднем приводе заднее правое буксует...
supersergio
Сообщение регион 63 » 01 апр 2013, 18:46
YAN писал(а):Не задавай глупых вопросов.
Понял. :D
регион 63
Сообщение SD Alone » 01 апр 2013, 21:04
А у меня еще такой вопрос. Поставлю я значит пружины когда приедут мои кони. Все поднимется :D
У меня на лето вот такие диски:
RW Classic H-427 BK F/P ступица 108.2 5X139.7 ET10 8X16
А вот резину хочу взять 255/70. Влезут такие колеса? Не будут тереть?
SD Alone
Сообщение Nikolay0812 » 01 апр 2013, 21:36
SD Alone писал(а):Влезут такие колеса? Не будут тереть?
Судя по профильным темам-клубни и больше ставили и не тёрло(с их слов).Поиском пройдись-обсуждалось неоднократно.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение SD Alone » 01 апр 2013, 21:39
Nikolay0812 писал(а):Судя по профильным темам-клубни и больше ставили и не тёрло(с их слов).Поиском пройдись-обсуждалось неоднократно.
Так то на штатные диски ставили, а у меня вылет большой.
SD Alone
Сообщение Nikolay0812 » 01 апр 2013, 21:45
SD Alone
Вот тут почитай Тема: Диски с нестандартным вылетом и подшипники
цитата с той темы:
oleg51ru писал(а):уже два года стоят 16 с 10 вылетом, резина 270/65, пружины H&R и сподвескойвсе нормуль.
