Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение comerc » 24 мар 2013, 14:24
на пятой странице фотки есть.
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение Sergey_64rus » 24 мар 2013, 15:01
deka писал(а):п2 уже был один в один у комрада sergey_64rus, кажись
да так и есть проблемка решилась заменой датчика кажись входного кардана, короче который ближе к двигателю :oops:
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение deka » 24 мар 2013, 15:20
keksoid писал(а):сейчас раздатка вскрыта.. кому что надо сфотать
А вал новый или старый ставить будешь?
Интересуют на новом один размер.
У меня на валу подъело площадку для упорной шайбы (которая чуть дальше конца маслонасоса) . И сейчас имею такой неприятный эффект : по окончанию пробуксовки (с хорошей раскруткой передних колес) слышен удар в трансмиссии.
Иногда такой же удар после торможения на льду (с проскальзыванием колес) и при начале движения.
Я так понимаю, это шарики на место встают.
По ходу дела площадку у меня пожрало на какие-то миллиметры и уже не получается зазор в шариках задуманный производителем.
Можно подобрать регулировочные кольца. Только нужно знать эталонные размеры.
Вот интересен размер от этой площадки до
- начала вала
- конца и вала
- и между этой площадкой и последней упорной деталюшкой . Сейчас, без разобранной раздатки, не понимаю до чего точно нужно промерить .
Думаю, этот размер многим будет полезен. Менять на новый вал накладно, а под упорную шайбу подложить регулировочную - копейки.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение keksoid » 24 мар 2013, 15:47
deka писал(а):А вал новый или старый ставить будешь?
старый.
Добавлено через 20 часов 59 минут 38 секунд:
У меня вопрос ..
Можно ли упорную шайбу, которая после маслонасоса на валу стоит, выточить из стали, а потом ей предать прочность методом воронения ... ? Новую ждать - нет времени.
Добавлено через 3 дня 7 часов 41 минуту 35 секунд:
Спасиба фотруму ! Я полностью перетрес раздатку.
Отдельное огромное СПАСИБО deka и Леве, за подробные фото, ибо в книге слегка какаято ересь нарисована ... :) Ничо ни шелкает, ни закусывает и супер-тод от Левы работает снова как и положено :)))
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение BlkDem » 28 мар 2013, 20:32
С выздоровлением! :)
Сообщение Mr.Vladislav » 01 апр 2013, 10:26
всем привет! вот и у меня проблемка с отключением возникла, заметил на парковке. Колеса вывернул, а она не едет, подклинивает. Стоит супер ТОД режим 2 ВД, еще выдернул 13 предохранитель, толку "0". Сегодня заехал на подъемник: зажигание выключено-кручу одно заднее колесо передок не крутится, коробка в "N". включаю зажигание- кручу одно заднее колесо передок закрутился, но руками удержать передок можно, коробка в "N", 13-й предохранитель снят!. А компьютерная диагностика покажет или нет, рабочие датчики или мертвые? С чего начинать ума не приложу? Еще как назло лед начал обильно таять, асфальт сухой, парковаться или разворачиваться вообще геморрой теперь. Выручайте!
Mr.Vladislav
Доп. информация: был Sorento BL, 2.5 TD (14Х л/с), TOD, AT, Limited, черная кожа, 2002г
Сейчас Mitsubishi Outlander G3, 2.4, 2013г
Сообщение Sergey_64rus » 01 апр 2013, 11:03
комп не покажет датчики.....осциллограф подключай и все будет ясно
Sergey_64rus
Сообщение rashidhai2009 » 01 апр 2013, 11:05
Mr.Vladislav писал(а):Еще как назло лед начал обильно таять, асфальт сухой, парковаться или разворачиваться вообще геморрой теперь. Выручайте!
Снимай передний кардан, и думай что дальше будеш делать :)
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение Mr.Vladislav » 01 апр 2013, 11:49
Sergey_64rus писал(а):комп не покажет датчики.....осциллограф подключай и все будет ясно
а как же таблица кодов неисправностей в "букваре", там как раз про датчики все сказано. Типа подключите тестер и считайте коды неисправностей.
Сергей, а чтоб датчик поменять, снимать раздатку нужно? можешь поподробнее рассказать в личку, чтоб здесь не флудить.
Mr.Vladislav
Сообщение deka » 01 апр 2013, 11:55
Mr.Vladislav
Надо с передним колесом тесты ставить, как ты с задним.
Почитай в этой теме что и к чему.
И кто ставил суперТод? Накосячить не могли ? Отключить его на время можешь?
deka
Сообщение Mr.Vladislav » 01 апр 2013, 12:10
deka писал(а):Mr.Vladislav
суперТОД от Макса я сам ставил, вроде нормально работал. Отключал разъем от него полностью, эффекта "0", только индикатор на панели моргать начал. Полный привод остался. Вернул на место. Походу придется снимать передний кардан, чтоб раздатку не угробить совсем. Механика или электроника вот в чем вопрос, на 2 раза перечитал тему так и не понял как определить. Получается если при ВЫключенном зажигании не крутится переднее колесо при прокрутки заднего значит электроника(пытаюсь рассуждать логически).
Mr.Vladislav
Сообщение deka » 01 апр 2013, 12:18
deka писал(а):Надо с передним колесом тесты ставить, как ты с задним.
Переднее домкрать
deka
Сообщение Mr.Vladislav » 01 апр 2013, 12:25
я на подъемнике крутил переднее крутится легко
Mr.Vladislav
Сообщение deka » 01 апр 2013, 12:27
и с включенным и выключенным зажиганием ?
deka
Сообщение Mr.Vladislav » 01 апр 2013, 12:31
deka писал(а):и с включенным и выключенным зажиганием ?
с выключенным легко, с включеным передок не покрутил((( только заднее
Mr.Vladislav
