В сухих грунтах удельное сопротивление да, выше, смысл добраться до влажных слоев с низким удельным сопротивлением. На практике с одного такого заземлителя получали менее 2 Ом
Миша Ч писал(а):Мне тоже необходим будет совет как лучше сделать щит
Сергей Петров писал(а):проще, надежней и для безопасности
). Самое лучшее - открывай тему и выкладывай вводную информацию (эта тема иначе утонет в обсуждении), а мы что-то подскажем.
Я щаз как раз этим и занимаюсь.ice писал(а):либо монтировать все на месте на индивидуально изготовленную панель
Lozz писал(а):и у меня вопрос собственно, чего там такого супер хитрого и тяжелого собрать щит силовой, при условии что он от нагрузки отключен?
Lozz писал(а):30мА на ванну
ice писал(а):нагрузка под узо не должна превышать его номинал (если только оно не защищено автоматом соответствующего номинала). Без заземления УЗО отрабатывает при пробое на человека
Сергей Петров писал(а):Если утечки на землю не будет, человек будет под напряжением, УЗО не отключится.
