Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение Nikolay Morozov » 31 мар 2013, 15:11
Denis_Vladivostok писал(а):На машине можно это сделать или только снятую рейку можно промывать?
Сегодня созванивался с товарищем, он примерно два года назад менял форсы, мыл рейку говорит не снимая, поставил с крутым уклоном, чтобы был слив и вымыл. После этого 40 тыков прошла проблем не было.
Добавлено через 18 минут 59 секунд:
dolivan писал(а):у форсуныча
http://www.dvsavto.ru/catalog/476/8910/
отзывы на форуме вроде неплохие, но ещё думаю
BlkDem писал(а):не бесспорное
Поясни, пожалуйста, насколько я помню, Лёха Юрич писал, что то, что у моего ТНВД изнашивается (плунжера по моему) вообще не подлежит замене, осмотром определить степень износа тоже нельзя, как тогда можно восстановить девайс если не видно косяков?
Контрактное можно конечно взять, но это всегда было лотереей, даже с японскими движками бывали проблемы (сам не видел, в инете читал)
BlkDem писал(а):Бери в проверенных местах
Список мест в студию
Nikolay Morozov
Доп. информация: Пружины из Барнаула, полная переборка подвески, установка фаркопа, переборка электрики, замена актуатора переднего моста.
Сообщение SD Alone » 31 мар 2013, 17:35
Почитал тему и поискал по форуму, но ни кто ни разу не озвучил номер моих форсунок - 338004A110. Автодок дает замену 338004A160. Тип форсунки С2.
Это что получается, у меня снова эксклюзив как и с датчиком уровня топлива? Про 160 форсунки не спрашиваю.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение BlkDem » 31 мар 2013, 17:49
Nikolay Morozov писал(а):Список мест в студию
В теме неоднократно были ссылки.
Nikolay Morozov писал(а):но это всегда было лотереей, даже с японскими движками бывали проблемы
Не путай, это "слегка" разные вещи. Есть форсы т.н. "восстановленные в Корее". Там никто не парится притиркой сёдел клапанов и прочей трудоемкой работой. Тупо меняется все, кроме электрики, форса "выставляется" на стенде и поступает в продажу. Да, риск есть, но я сам лично покупал, ставил себе и не имел никаких проблем. Риск есть даже с новыми форсами, что уж говорить о восстановленных.
зы: вообще, в теме масса полезной информации; не стесняемся - перечитываем.
Сообщение Nikolay Morozov » 31 мар 2013, 18:21
BlkDem писал(а):В теме неоднократно были ссылки
BlkDem писал(а):Есть форсы т.н. "восстановленные в Корее".
Разговор идёт о замене ТНВД, где брать, восстанавливать форсы я в курсе, уже восстанавливаются у Лёхи Юрича, если есть где ссылка где 100% восстанавливают ТНВД с гарантией, ткни пожалуйста носом, видать я её пропустил.
Nikolay Morozov
Сообщение BlkDem » 31 мар 2013, 18:33
Nikolay Morozov писал(а):где 100% восстанавливают ТНВД с гарантией
Такой не припомню. Здесь речь о форсах.
Сообщение Дед Форсуныч » 31 мар 2013, 19:20
Nikolay Morozov писал(а):если есть где ссылка где 100% восстанавливают ТНВД с гарантией
В вашем ТНВД особо восстанавливать нечего !
Дед Форсуныч
Сообщение dolivan » 31 мар 2013, 20:20
Nikolay Morozov писал(а):отзывы на форуме вроде неплохие, но ещё думаю
у форсуныча помоему ценник тот же, так ещё и гарантию дает
dolivan
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение Nikolay Morozov » 01 апр 2013, 04:34
dolivan писал(а):ценник тот же
нет, был бы такой же уже бы заказал у него.
Nikolay Morozov
Сообщение YAN » 01 апр 2013, 19:49
 Замечание от модератора: YAN
Коллеги! Давайте с ТНВД в соответствующую тему.
:arrow: Тема: После замены ТНВД,долго заводится,работает не стабильно.
Сообщение qein1 » 02 апр 2013, 16:46
Можно ли,по косвенным признакам,после замены форсунок,определить "пробивает" по медным кольцам или нет?
qein1
Сообщение hamet2000 » 02 апр 2013, 17:23
Подскажите какие подойдут форсы? на оригинале следующая инфа:
0445110 186
338004А170
именно таких пока не нашел.
hamet2000
Доп. информация: BFGoodrich A/Т, чипованый by Chipiko, Супер TOD, Hydronic 5, Подогреватель топлива ПТ-570, подогрев щеток Burner, parkmaster all in one.
Сообщение Дед Форсуныч » 02 апр 2013, 19:59
Ответ в личке !
Дед Форсуныч
Сообщение kashaev » 02 апр 2013, 21:19
qein1 писал(а):Можно ли,по косвенным признакам,после замены форсунок,определить "пробивает" по медным кольцам или нет?
Открой на работающем двигателе маслозаливную пробку и сразу услышишь стрёкот если пробивают кольца.
kashaev
Доп. информация: 2WD vin:KNAJC52134A333346
Сообщение kirk1524 » 08 апр 2013, 17:40
Камрады подскажите! Слил солярку с фильтра. Увидел стружку. Сфотал. ТНВД кирдык?
kirk1524
Сообщение Дед Форсуныч » 08 апр 2013, 20:27
Кирдык это когда не работает , а это видимо начало конца !
Дед Форсуныч
