Проблема с раздаткой
Re: Проблема с раздаткой
Сообщение Бубайло » 28 мар 2013, 13:01
Одно дело, когда не включается, и совсем другое дело, когда то включится, то не включится... Он поедет смотреть электрику;)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение BlkDem » 28 мар 2013, 13:22
Это то же самое одно дело. Причины одни и те же.
Не просто так дана ссылка, а для чтения и вникания в суть.
Сообщение Sergey_34 » 29 мар 2013, 21:49
rashidhai2009 писал(а):Вот здесь;Hyundai/Kia 47368-H1000 Муфта кпп
Спасибо за подсказку. Нашел. Перевод такой оказалось.
А вот уточнить хотел. Если при включении понижающей передачи, крутящий момент, все же не передается на передок, может это подтверждать, что фрикционы в норме? А причина именно в муфте?
Bubaylo писал(а):
Может вот как поступить: договорится с мастером, чтоб раздатку открутил и вытащил, а перебрал бы сам!
Уже и об этом подумал. Но найти мастера настоящая проблема. Даже тот, кто занимается сложными поломками -в отказ. Мотивирует тем, что за время работы с Сориком переберет 10 легковушек и заработает больше. После снятия раздатки, машину же на прикол ставить. Вот и не хотят место занимать.
У самого есть гараж с подвалом. Но зайти в нижнюю часть, можно только когда авто нет, а потом что бы заехали на машине, перекрыв выход. Если под передком что надо, то сам заезжал частично и подлазил под машину. А тут агрегат на середине расположен. :?
Я конечно уже об этом варианте подумываю. Изучаю пост по раздатке в фотографиях. Вроде не сильно "страшный" агрегат, с учетом моего первого образования (инженер-механик автотракторостроения). Если поточнее с причиной определюсь можно и попробовать.
Sergey_34
Доп. информация: Комплектация Limited
Сообщение павка » 30 апр 2013, 15:14
Доброе время суток!!! Подскажите новичку. Купил Сорика корейца 2008 года, 42000 пробег. При езде этой весной в гололёд подключал 4 WD, не было ни каких проблем. При первой же вылазки на природу, зарухался в талый снег. Подключил 4 WD, при этом , при буксовке появился сильный скрежет. Показалось скрежет с заднего правого колеса до носился, иногда казалось и с переднего правого. Кое как вылез, отключил 4WD, скрежет исчез. Стал ездить на заднем приводе. Заехал в автомастерскую, машину подвесили и проверили, сказали проблема в раздатке, нужно менять. Цена на новую раздатку аховая, ремонтом корейских авто в нашем городе не занимаются, разбирать и ремонтировать блок ни кто не берётся. Подскажите что именно может быть с раздаткой и как определить какая у меня? Какие запчасти следует заказать? Заранее благодарен.
павка
павка
Сообщение Бубайло » 30 апр 2013, 15:35
павка
павка писал(а):Подскажите что именно может быть с раздаткой и как определить какая у меня?
Крутилка сколько положений имеет? если 2 - то ТОД, если 3 - то Парт-тайм.
Насчет времени - это гон. Снять-поставить - не больше 1.5 часа с перекурами. А если без перекуров, то снять можно в 5 раз быстрей;)
Перебрать - там воообще нет ничего сложного! Там и переберать то нечего! Тут есть фотки, и я лично разглядывал как ее разбирали. Когда вскрыли, я очень удивился тому, что там внутри почти нет ничего... И новю покупать не обязательно, она вся перебирается! С парт-таймом - еще проще, там нет фрикционов, тупа 3 положения для вилки.Глаза боятся, а руки делают;) Главное, чтоб гораж был с ямой. Если нет такого, то можно просто на любом верстаке перебрать, а в сервисе снять и отогнать авто домой;)
Sergey_34
Sergey_34 писал(а):Мотивирует тем, что за время работы с Сориком переберет 10 легковушек и заработает больше. После снятия раздатки, машину же на прикол ставить. Вот и не хотят место занимать.
Не вижу проблем. Когда у друга такая штука случилось, мы загнали в сервис, нам сняли раздатку, я его за галстук оттащил к нему во двор...заказали з/ч и потом все в обратном порядке;)
Бубайло
Сообщение павка » 30 апр 2013, 16:04
Большое спасибо. Значить у меня Парт-тайм. У нас машин 90% японские, поэтому за корейцев и не берутся не зависимо какая модель или поломка.
Добавлено через 15 минут 41 секунду:
Всё таки нужно разобрать раздатку, что бы определить что именно сломалось? Наверное ни только цепь, но и шестерёнки вышли из строя?
павка
Сообщение Бубайло » 30 апр 2013, 16:37
павка
Попросите кого-нить в сервисе снять раздатку, а в тихом-укромном уголке вы ее разберете и изучите;) Конечно только вскрытие покажет...
Когда разберете, будете поражены, на сколько там все просто;) Если руки хотя бы выше пояса растут - то уже все получится;) А еще лучше, это купить книжечку, и динамометрический ключ, чтоб потом затянуть все как положено. Это все только звучит страшно - "раздатка"=) А там 3 вала, 2 из них соединены цепью, а посередке маленький, с винтом, который двигает вилку и переключает режимы(2вд, 4вд, 4вд лоу)
Бубайло
Сообщение павка » 01 май 2013, 05:38
Спасибо за совет! Прям успокоили... Последую Вашему совету, приобрету ключ и книжечку и начну приобретать опыт общения с техникой.
павка
Сообщение Stas32 » 06 май 2013, 11:26
Технический вопрос. Заменил цепь, причина проскакивание под большой нагрузкой. И был еще один момент, авто застряло в снегу, режим 4вд понижайка. При трогании вперед или назад происходит стук и рывок, словно выбираются свободные зазоры. Думал замена цепи уберет эту проблему, но это так и осталось. Проскакивания цепи больше нет а вот удар при реверсе впред/назад при пробуксовке остался. Так и должно быть или я чего то упустил?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение BlkDem » 06 май 2013, 11:37
Он обязан быть. Шарикам нужно какое-то время на создание сжатия. Пока они катятся, задний кардан уже крутится. Коммутация происходит довольно резко. Интенсивность "удара" зависит от: состояния фрикционов, залитой жижи.
Старайся трогаться плавнее в режиме 4Н. Все-таки, это не штатный режим для нашей раздатки.
Сообщение Stas32 » 06 май 2013, 11:44
Максим,
BlkDem писал(а):Старайся трогаться плавнее в режиме 4Н
Это нашим дорогом не скажешь. Трогаюсь по возможности плавно, однако удар при реверсе существует всегда. Причем, чем жосче грунт в котором пробуксовка, тем удар сильнее. А может влиять на это износ фрикционов и увеличенный зазор?
Stas32
Сообщение BlkDem » 06 май 2013, 11:50
Обязательно может и на 99% и влияет.
Чем тоньше фрикционы, тем дольше едут шарики, тем быстрее едут шарики, тем сильнее удар.
И, естественно, чем жестче грунт, тем сильнее удар.
Сообщение Stas32 » 06 май 2013, 12:01
Понятно. Спасибо за консультацию.
Stas32
Сообщение Sergey_34 » 15 июл 2013, 22:19
Ну вот и нашел все же мастера, который согласился разобрать раздатку на моем Сорьке и отремонтировать. Вскрытие показало - муфта с фрикционами - каюк. Т.е. фрикционы посыпались при снятии с вала. Остальные детали без следов явного износа и повреждений. Еще цепь приговорили - вытянулась. Но узнали об этом только после первой сборки раздатки. Пришлось по новой разбирать, ждать цепь, собирать. По совету форумчан заказал еще сальники все на раздатку - на всякий случай. Сегодня забрал машину после 3 недель в боксе. Завтра на песочек - тестить поеду. Пока все замечательно!
Sergey_34
Сообщение makc1987 » 16 окт 2013, 11:37
Всем привет ребята помогите решить проблему правда не знаю в правильной теме пишу или не суть вот в чём не включался передней мост раздатка TOD разобрал криминала не нашол собрал поставил не работает разобрал поменял электромагнитную муфту поставил работает проездил месяц опять не работает вывесил колесо задние мерю напряжение на эл.муфту появляется когда крутишь колесо по первым признакам походу опять эл.муфта наеб вопрос почему так быстро
makc1987
