Повышеный расход топлива на 3.5
Re: Повышеный расход топлива на 3.5
Сообщение Бубайло » 24 мар 2013, 23:31
DiMoon
Я брызгал "быстрым стартом". Он более явно подчеркнет место подсоса. Главное пшикать без фанатизма, а то все таки опасно...
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение DiMoon » 24 мар 2013, 23:36
Bubaylo
Спасибо,буду искать...
Я верю высокий дух крестьян, в силу созревающих колосьев, я верю во врага моего...
DiMoon
Доп. информация: До этого SORENTO 3.5 (195 л/с), TOD. AT 2006
Сообщение Alex959 » 27 мар 2013, 05:11
Я писал, у меня тоже расход был под 30л., но еще и вдобавок глохла, помогла замена ДПКВ. расход упал до 22л. но это не точно. Сейчас провожу точные замеры, но подозреваю где то 18-20л. на сотню.
Alex959
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Сообщение FeudorM » 27 мар 2013, 15:59
Alex959 писал(а):18-20л. на сотню.
ну это нормально если с полным приводом и по такой то погодке. почитай мои сообщения мож поможет, я на полном приводе с такими *********** дорогами с 31 уронил до 20-ти
FeudorM
Доп. информация: модель: KIA SORENTO EX / LX, Тип кузова: SUV 4D, Двигатель: 3.5L G6CU (бензин), Год: 2003
Сообщение DiMoon » 27 мар 2013, 23:23
А чтобы ДПКВ поменять,надо скидывать ремень ГРМ?
DiMoon
Сообщение Бубайло » 27 мар 2013, 23:34
DiMoon
Нет, грм трогать не надо
Бубайло
Сообщение в035вм » 28 мар 2013, 07:08
Не вижу связи между ДПКВ и расходом, в таком случае ДВС либо не работал, либо работал с перебоями ну и чек обязательно горел
в035вм
Доп. информация: Америкос. Бензо-газ Digitronic. Чип-тюнинг
УАЗег-3160 мой танчик
Сообщение Бубайло » 28 мар 2013, 07:49
в035вм
У меня когда ДПКВ умер - чек не горел. Но то, что если он не исправный - то машину дергало, глохла время от времени, а когда ДПКВ умер совсем, то заводится перестала.
ПС
Расход зависит от:
Суточного пробега: чем меньше городские пробеги, тем больше расход.
От тормозов: если где-то колодки не до конца отпускают.
Давление в колесах
Подсос воздуха :надо смотреть весь впускной тракт.
ДМРВ вместе с лямдами(по идее должен загорется чек, но хз)
Осыпался катализатор.
Бензофильтр с бензонасосом.
Качество бензина и условия эксплуатации.
Ну и на конец, просто где-то бенз вытекает. Бак пробить - пару пустяков.
Бубайло
Сообщение DiMoon » 29 мар 2013, 00:42
Борясь с проблемой расхода-сегодня поменял свечи,почистил заслонку,теперь буду снова замерять.ДПКВ поменять оказалось тяжко собственными силами - оставил на потом. Подсоса воздуха не выявлено. 1 раз выдало ошибку по ДПДЗ,но как я понял,при замене её,необходимо прописывать,потому оставил это на следующий этап.
Добавлено через 1 день 16 часов 20 минут 13 секунд:
замена свечей результата не дала(((
DiMoon
Сообщение romale52 » 08 апр 2013, 15:10
Я сначала тоже не видел связи между ДПКВ и расходом топлива,но при замене ГРМ поменяли ДПКВ расход упал примерно до 20л(как я уже писал,был где-то около 30)
romale52
Сообщение DiMoon » 08 апр 2013, 20:39
romale52 писал(а):Я сначала тоже не видел связи между ДПКВ и расходом топлива,но при замене ГРМ поменяли ДПКВ расход упал примерно до 20л(как я уже писал,был где-то около 30)
А чек тоже не горел?
DiMoon
Сообщение romale52 » 09 апр 2013, 10:27
Нет,никаких ошибок не было!
romale52
Сообщение DiMoon » 10 апр 2013, 20:02
Спасибо!
DiMoon
Сообщение Alex959 » 13 май 2013, 06:15
DiMoon писал(а):Такая же ерунда! Вдобавок ещё и дергается иногда при разгоне,думаю с зажиганием что-то((
Привет, скажи ты с дерганьем решил проблему???
Alex959
Сообщение Бубайло » 13 май 2013, 07:57
Alex959
Насчет дерганья при разгоне. Если бензофильтр свежий, свечи свежие, и джекичан не горит - можно смело смотреть ДЗ и ДПКВ(а может и ДПРВ).
На всех режимах дергает? В момент дерганья обороты падают или обороты те же, но перестает ехать(кратковременно)?
Бубайло
