Я думал только помещения
А отверстия маленькие и большие.В крайнем случае технологические или нужные
Серьезно .Зачем закрутили так хитро? Для чего служит? Не встречал ни где чтоб писалось.По рейке все только клапан обратки,кл.обр.
Denis_Vladivostok писал(а):под 20-ку - будешь пробовать всё...
) делю на пройденное расстояние по спидометру...неожиданно, но приятно удивлён
......может это повлияло
Stas32 писал(а):Укладываешся в 8-9 литров при нормальной скорости - значит все в порядке.
Stas32 писал(а):у меня такой же расход по городу бывает и это зависит только от манеры езды и условий. Случается, что я сотню запросто по городу проезжаю за 2-3 часа, тогда расход получается в пределах 13 литров, а вот если сотню за 7-8 часов тогда уже расход за 20 улетает.
ДИЗЕЛЬ ЭКОНОМНЫЙ, когда он работает.
Или сам не убьюсь пока....,или в отпуск в Корею поеду и спрошу
Sergey_64rus писал(а): при скорости 120-160 с резкими разгонами для обгона в горку(особенно) 8,2-8,5 л/100км
Stas32 писал(а):я сотню запросто по городу проезжаю за 2-3 часа, тогда расход получается в пределах 13 литров, а вот если сотню за 7-8 часов тогда уже расход за 20 улетает
Denis_Vladivostok писал(а):Вот поэтому
Litvin писал(а):Но в литрах думается должны быть
