Sashura писал(а):"Айтюнс не удалось соединиться с Айфоном, так как устройство защищено код-паролем и необходимо ввести код-пароль в Айфон.
Но вроде раньше код не мешал.
Sashura писал(а): как не обновлял ПО еще год назад так и сейчас не хочет.
Sashura писал(а):как не обновлял ПО еще год назад так и сейчас не хочет.
[user]pl_oleg@list.ru[/user] писал(а):не могу обновится
ShineOn писал(а):А подробнее? Версия iTunes, i-устройство, версии текущей и новой прошивки, выполняемые действия.
ShineOn писал(а):Да, навскидку на apple.com нашёл [b]что-то похожее, глянь, может поможет. ... В двух словах:[/b] это проблема с установленным iTunes (например, если делал обновление через сервис автоматического обновления).
ShineOn писал(а): Надо его полностью снести, включая все попутные сервисы (там список есть, что именно надо сносить)
ShineOn писал(а): затем скачать "чисты" и полный (не пакет обновления) iTunes с сайта Apple.com, и установить его заново с правами администратора.
[user]pl_oleg@list.ru[/user] писал(а):а это как?
[user]pl_oleg@list.ru[/user] писал(а):Да , именно через него и делал
If you have a 64-bit version of Windows, you'll need to confirm that the following folders have been removed:
C:\Program Files (x86)\Bonjour
C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\
C:\Program Files (x86)\iTunes\
C:\Program Files (x86)\iPod\
Note: Follow the additional steps at the end of this article if you receive the alert "Cannot delete iPodService.exe: It is being used by another person or program" when trying to delete this folder.
[user]pl_oleg@list.ru[/user] писал(а):7.0.5 вышла
