ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Re: ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Сообщение 100$ » 25 мар 2013, 09:45
Евген81 писал(а):А почему жара кабель не одобрила?
Опасно. Пробовали их использовать на ливневках. Обосрались. Качество говеное. А не так давно (в январе) у босса бассейн подгорел. Там супер-пупер стоял, а результат - :evil:
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Евген81 » 25 мар 2013, 10:39
Понял.Отметаю.
Еще вопрос,правда его задал в соседней теме про сайдинг,но вдруг кто ответит тут-хочу сайдингом обшить подшив крыши.Расстояние между стропилами 80 см.Хватит этого расстояния,чтобы сайдинг не гулял или обязательно сначала досками обшить,а уж потом только сайдингом?
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Владимир Ростов » 25 мар 2013, 11:06
Желоба железные, лучше квадратного сечения. На креплениях не экономь.
Подшивку делают не вдоль, а поперек по направляющим брускам. Рекомендую делать из металлопрофиля. Пластик срывает ветром.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение лонжерон23 » 25 мар 2013, 11:17
Владимир Ростов писал(а): Рекомендую делать из металлопрофиля
Да, да. У соседей весь пластиковый подшив поотрывался. Себе подшив делал из крашеного стального листа кроёного и гнутого в размер.
Сообщение Евген81 » 25 мар 2013, 11:19
О,спасибо за подсказки...То есть бруски набиваю и к ним креплю...А крашенные металлические листы продаются в размер как сайдинг или проще взять крашенный металл для забора и болгарином нарезать по размеру??? :o :oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Колпакoff » 25 мар 2013, 11:21
Такой, не предназначенный особо для этих целей может и оторвет.
А такой, если по уму сделать - прослужит долго.
Он еще и частично перфорирован для вентиляции и структура материала у него другая.
Последний раз редактировалось Колпакoff 25 мар 2013, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Hrom » 25 мар 2013, 11:21
Евген81 писал(а):обшить подшив крыши.
Подшивка крыши выполняется софитами,их монтаж зависит от свеса крыши
Евген81 писал(а):То есть бруски набиваю и к ним креплю...
Обрешетку делаешь и поверх нее софитами виниловым,будет красиво и капитально.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Евген81 » 25 мар 2013, 11:22
Колпакoff писал(а):Он еще и частично перфорирован для вентиляции.
а это что?Спрашивать мне что на рынках???
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Колпакoff » 25 мар 2013, 11:23
Hrom писал(а):софитами
Точно - забыл как он называется. :)
Добавлено через 51 секунду:
Евген81 писал(а):Спрашивать мне что на рынках???
Hrom писал(а):софиты
Колпакoff
Сообщение Hrom » 25 мар 2013, 11:25
Владимир Ростов писал(а): На креплениях не экономь.
+1
Крюки под желоба,естественно металлические, нужно крепить на стропилах под кровельным материалом,при монтаже оного и использовать при этом,для своей же безопасности и долговечности, только качественные системы например Lindab и.т.д.
Hrom
Сообщение лонжерон23 » 25 мар 2013, 11:28
Евген81 писал(а): болгарином нарезать по размеру
Это варварство. Крашеный лист принято рубить на гильотине. Я покупал крашеные белые листы и специально обученные жестянщики их раскроили и согнули по эскизам. Вентиляция и так будет, ибо лист к стене примыкает с зазором.
Сообщение Колпакoff » 25 мар 2013, 11:29
Да и по цене они не так критичный, мне в прошлом году надо было подшивать, дешевый сайдинг обходился в 4500 полностью с доборкой на объект, а софиты - 8000. Решил не экономить.
Колпакoff
Сообщение Hrom » 25 мар 2013, 11:31
лонжерон23 писал(а):крашеные белые листы и специально обученные жестянщики
Это прошлый век,забудь про это.
Hrom
Сообщение Евген81 » 25 мар 2013, 11:33
Колпакoff писал(а):а софиты - 8000. Решил не экономить.
да,разница не существенная.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Hrom » 25 мар 2013, 11:35
Евген81 писал(а):разница не существенная.
Плюс легкость монтажа и красота
Hrom
