Повышеный расход топлива на 3.5
Сообщение Alex959 » 07 фев 2013, 08:13
Всем привет!!!
Соренто V-3.5 бензин 2004г.в.
Проблема в следующем, Расход по городу 26-30литров :shock: :o , по трассе 17-20.
Вопрос: Можно ли какой нибудь диагностикой проверить точно где неисправность?
Alex959
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Re: Повышеный расход топлива
Сообщение Бубайло » 07 фев 2013, 08:17
Alex959
Прежде всего надо проверить ДМРВ и Лямды. Если ДМРВ в норме, и лямды более или менее живые - значит надо искать подсос воздуха и форсунки смотреть.
Тут есть темы про подсос воздуха, там все описано. Ну и давление в шинах посмотреть, мало ли=)
Добавлено через 29 минут 27 секунд:
И еще, как вариант, можно посмотреть утечку бензина...
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение в035вм » 07 фев 2013, 09:16
Плюсую, после устранения подсоса воздуха расход пришел в норму
в035вм
Доп. информация: Америкос. Бензо-газ Digitronic. Чип-тюнинг
УАЗег-3160 мой танчик
Очень большой расход,что делать?
Сообщение romale52 » 24 мар 2013, 14:48
Здравствуйте,дорогие форумчане!Подскажите пожалуйста,что делать с расходом топлива,у меня сорик 2003г с двс 3,5л,расход получается около 30л на 100!
romale52
Re: Очень большой расход,что делать?
Сообщение Русак » 24 мар 2013, 15:27
Здесь на таких движках не ездят. Посмотреть не протекает ли бак и бензопровод. Не троит ли.Проверить компрессию в цил.Проверить накат .Давление в шинах.
Русак
Доп. информация: Соренто 2.2 CRDI жемчуг был
Сообщение romale52 » 24 мар 2013, 15:48
У меня такая же проблема,расход получается около 30л на 100,мне кажется это слишком уж много!
romale52
Сообщение DiMoon » 24 мар 2013, 21:15
romale52 писал(а):Здравствуйте,дорогие форумчане!Подскажите пожалуйста,что делать с расходом топлива,у меня сорик 2003г с двс 3,5л,расход получается около 30л на 100!
Такая же ерунда! Вдобавок ещё и дергается иногда при разгоне,думаю с зажиганием что-то((
Я верю высокий дух крестьян, в силу созревающих колосьев, я верю во врага моего...
DiMoon
Доп. информация: До этого SORENTO 3.5 (195 л/с), TOD. AT 2006
Сообщение Бубайло » 24 мар 2013, 21:21
Модератор, наверное, перенесет эти сообщения из гламуров в классику...
А какой пробег в день? Если это около 5км в день - то это нормально, если пробеги больше и значительно больше, то надо еще посмотреть ДМРВ, подсос воздуха в коллекторе, ну и то, что посоветовали выше.
Бубайло
Сообщение DiMoon » 24 мар 2013, 21:25
Bubaylo писал(а):надо еще посмотреть ДМРВ, подсос воздуха в коллекторе, ну и то, что посоветовали выше.
У меня около 150. А ДМРВ если умирает не показывает чек?
DiMoon
Сообщение Русак » 24 мар 2013, 21:38
Если дёргается,то может быть топливный фильтр засорился.
Русак
Сообщение DiMoon » 24 мар 2013, 21:54
Уже поменян 2 дня назад(
DiMoon
Re: Повышеный расход топлива на 3.5
Сообщение Бубайло » 24 мар 2013, 22:04
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=4461
Вот тут таится ваша проблема! Изучайте;)
Бубайло
Сообщение DiMoon » 24 мар 2013, 23:00
Bubaylo писал(а):Вот тут таится ваша проблема! Изучайте
Изучил,но у меня подсоса воздуха не слышно.
DiMoon
Сообщение Бубайло » 24 мар 2013, 23:07
DiMoon
А его не всегда слышно. Еще можно проверить гофру после ДМРВ.
Бубайло
Сообщение DiMoon » 24 мар 2013, 23:21
Bubaylo
В среду поеду искать неисправность. Наверное лучше залить предпологаемые места подсоса очистителем карбюратора?
DiMoon
