Работа турбины
Работа турбины
Сообщение ди-78 » 23 мар 2013, 14:47
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,с каких оборотов начинает работать турбина???Спасибо заранее!!!
ди-78
Re: Работа турбины
Сообщение Gubkin » 23 мар 2013, 15:04
ди-78 писал(а):с каких оборотов начинает работать турбина??
сразу после запуска двигла
Re: Работа турбины
Сообщение Сертоловчанин » 23 мар 2013, 16:03
У меня примерно на 1600 об.
Сертоловчанин
Доп. информация: черный
Re: Работа турбины
Сообщение Denis42 » 23 мар 2013, 16:05
Ага,работает сразу,а подхват от 1600.У меня с 1800.
Denis42
Доп. информация: комплектация Лимитед,цвет серый,пробег 230000
Re: Работа турбины
Сообщение DrHDF16 » 23 мар 2013, 20:13
ди-78 писал(а):Подскажите пожалуйста,с каких оборотов начинает работать турбина???Спасибо заранее!!!
Крутиться сразу начинает :D ,а начинает работать она,свыше(после) двух тысяч оборотов
DrHDF16
Re: Работа турбины
Сообщение ди-78 » 24 мар 2013, 11:53
Если я тошню по городу и тахометр не поднимается выше чем 2.3 оборотов,нужно при остановке ждать пока она остынет?
ди-78
Re: Работа турбины
Сообщение atlant_is » 25 мар 2013, 13:04
При тошнилове, да с интеркулером - не обязательно.
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Re: Работа турбины
Сообщение о 544 су » 15 май 2013, 16:34
Denis42 писал(а):работает сразу,а подхват от 1600
а если посвистывает при этом?
о 544 су
Re: Работа турбины
Сообщение morbid » 15 май 2013, 17:16
о 544 су писал(а):...а если посвистывает при этом?
похоже у всех подсвистывает. Просто никто толком не знает когда свистит критично (естественно в расчёт не берутся профи-ремонтники с форума)
Среднестатистический водитель вообще не обращает внимания и не слышит этот свист.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Работа турбины
Сообщение Stas32 » 15 май 2013, 17:59
morbid писал(а):похоже у всех подсвистывает. Просто никто толком не знает когда свистит критично
Не совсем согласен. У меня дорестайл и турбина не свистит. Но в одно время она свистела. Я даже отписывался в соответствующей ветке. Свистела в режиме нагрузки от 2500-2600 до 3000/3100 оборотов. После замены рваного патрубка от интеркулера к коллектору свист пропал. Я склоняюсь к тому, что турбина из-за отсутствия сопротивления просто перекручивалась по максимальным оборотам и тем самым издавала свист. В рестайлах турбина регулируемая. И свистит далеко не у всех, может дело в настройках штока?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Работа турбины
Сообщение morbid » 15 май 2013, 18:11
Stas32 писал(а):...может дело в настройках штока?
Может, но чесслово обратиться не к кому. Сервисы уклончиво уходят от ответа.
К официалам, так это... :suicide:
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Работа турбины
Сообщение BlkDem » 15 май 2013, 18:38
Дорестайл не свистел, рестайл посвистывает.
Re: Работа турбины
Сообщение morbid » 15 май 2013, 18:42
BlkDem писал(а):рестайл посвистывает.
значит особенность турбины всё-таки...
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Работа турбины
Сообщение Страусь » 15 май 2013, 18:54
У меня старая не свистела. Новая заметно больше свистит.
На форуме была диаграмма турбины, зависимость от оборотов. Вот на нее надо смотреть. Там видно, когда у нее пик приходится.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Работа турбины
Сообщение Nikolay0812 » 15 май 2013, 18:56
По работе турбины на форуме есть темы и по свисту-то же
Тема: Свист турбины.
morbid
В теме Тема: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым..., Сообщение #356955, Автор: Que есть подробная инструкция по настройке привода(актуатора) турбины.
Благодарил (а): 886 раз.
