artemrud писал(а):При каком пробеге нужно их менять??
ну явно не 70 тыс.км..это так.. обкатку только прошел.
на 200 тыс ещё можно для профилактики
Gubkin писал(а):ну явно не 70 тыс.км..это так.. обкатку только прошел.
artemrud писал(а):И цепь ГРМ тоже на 200 тыс меняется??
artemrud писал(а): При каком пробеге нужно их менять??
artemrud писал(а):У меня машина 2008 года.. пробег 70 тыс.. Пора? Или еще рано??
artemrud писал(а):пробег 70 тыс.. Пора? Или еще рано??
Кстати в теме встречается ответ на твой вопрос, только не помню в этой или в подобной, вообще таких темы я нашел 3 штуки и все прочитал, и про пробег демагогия уже была это точно, читай внимательней тему
vitalilk писал(а):мастера сказали что надо менять цепь,но до этого она так не звенела только при разгоне и то ели слышно было,в чём может быть причина???
Если это цеь,то ...,фиг его знает короче,можно и 30 тысяч проехать со звоном,а можно только завести дизель и пипец прийдёт..vitalilk писал(а):можно ли ездить на машине?
vitalilk писал(а):то есть крутим вал до совподение всех меток я правильно понял?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
