Барнаульские пружины
Re: Барнаульские пружины
Сообщение Diesel » 22 мар 2013, 07:59
kral796 писал(а):..нахер такие пружины..
Вот и я о том же.
Diesel
Доп. информация: EX. Черный. За200 л/с. от Чипико. VladSprings. Бинар5Д. BFGoodrich.
Был.
Сообщение kral796 » 22 мар 2013, 13:45
беда...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Diesel » 25 мар 2013, 09:17
Жека Балашиха писал(а):а ты ему писал? что говорит?
Жека связался с ним,предлагает пружину новую прислать.Только вот если ее ставить , высота же разная будет, а это не есть гут.
Diesel
Был.
Сообщение kral796 » 25 мар 2013, 11:53
прочитай выше... не вариант что будет все путем, а менять пружины раз в пол года - накладно...
kral796
Сообщение Diesel » 25 мар 2013, 11:59
kral796
Я и не собираюсь их ставить, альтернативу уже нашел и заказал.
Diesel
Был.
Сообщение atlant_is » 25 мар 2013, 16:14
Померял сегодня расстояние от центра колеса до арки.
Перед - пробег около 45 ткм - 450 мм
Зад - пробег около 4 ткм - 495 мм
+-5мм
Есть инфа, сколько должно быть на стоке?
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение АНДР78 » 31 мар 2013, 21:12
спустя год с небольшим после установки Барнаула, передние пружины просели. Зад, вроде, в норме. КАк думаете- что поставить на перед- проставки небольшие или другие пружины????
PS Амортизаторы спереди KYB Exel-G, пока устраивают по всем параметрам
АНДР78
Доп. информация: Мой жып летает как ракета- спасибо форуму за это!)
Сообщение Андрей К » 01 апр 2013, 18:35
Всем привет вот и года не прошло полез посмотреть как там ходовка себя чувствует да и морда просела глядь, а пружина одна лопнула не проехал и 17000 км. пруток 14,5 вот так бывает. Двигался по асфальту по буеракам не ездил. Обидно.
Андрей К
Доп. информация: Хорош конёк, чертяга!
Сообщение БСВ » 02 апр 2013, 21:53
Сегодня поехал менять барнаульские пружины на свои старые, хорошо, что не выкинул их при замене. Оказалось барнаульская развалилась на три части при пробеге около 10 тыс. Вот что я увидел Изображение
И ведь по буеракам на них не лазил. Обидно.
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение Андрей К » 03 апр 2013, 17:12
БСВ писал(а):И ведь по буеракам на них не лазил. Обидно.
И у меня также тоже в двух местах. Написал Полковникову он мне выслал новую вот не знаю ставить, везде брачок встречается даже в импортных запчастях.
Андрей К
Сообщение РЕГИОН38 » 03 апр 2013, 17:40
Что-то печальная статистика по "Барнаулу". Еще + одна задняя пружина, у сына сломалась на двое, при пробеге 20 с небольшим тыс., за 300км.
от дома, при -30градусов, до дома добрался на амортах + они тоже на замену. Поставил опять Барнаульские, менял парой!
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение БСВ » 04 апр 2013, 09:06
Андрей К писал(а):вот не знаю ставить
Нее, с меня хватит. Поставил свои старые и особой разнице не заметил. На барнаульских кроме завышения ни чего более не заметил. Да и то завышение достаточно быстро стало сходить на нет.
РЕГИОН38 писал(а):Еще + одна задняя пружина, у сына сломалась на двое
Вот я думаю загрузить багажник потяжелее для проверки этих пружин :) , чтобы если сломались, то рядом с домом а не в поездке.
БСВ
Сообщение Игорыч » 04 апр 2013, 16:08
Всем, привет. Дополню печальную статистику по барнаульским. Поставил в июне 12г. по кругу на роднйх амо. Нарадоваться не мог. Но на этой нелели правая сторона морды просела, глядь, пружина кирдык. Написал Полковникову, обещал выслать одну пружину, теперь в раздумьях- ждать неделю и сыграть в рулетку или поставить сейчас Lesjofors (есть в наличии).
PS. Просадки барнаульских не заметил.
Всем добра и ясного неба над головой!
Игорыч
Сообщение Gubkin » 04 апр 2013, 16:20
Игорыч писал(а):поставить сейчас Lesjofors (есть в наличии).
только отписаться потом не забутьте пож-та ))
тоже голову ломаю, что на будущее брать... Или всемирноизвестный Lesjofors или от Влада )
Сообщение Waso » 04 апр 2013, 16:37
Катал родные пружины, потом - родные с проставками, потом - HR+45, теперь - от "Влада".
Каждый раз видел (или чувствовал :D ) большую разницу в комфорте.
По завышению: кроме стока, все остальное примерно одинаково - перед:49 зад:50 см.
После пружин от Влада - на другие не сяду :)
ЗЫ. Амики - штатные.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
