не смог заглушить двигатель!!
Сообщение andrey23 » 21 мар 2013, 14:50
въехал в поворот,начал набирать скорость-резко подскочили обороты до 4000,пошел серый дым! повернул ключ зажигания,но машина продолжала работать. не успел скинуть клему,как машина заглохла сама и с тех пор ее не завести! все это продолжалось в течении 30 сек! подскажите,в чем проблема?? :shock:
andrey23
Re: не смог заглушить двигатель!!
Сообщение Waso » 21 мар 2013, 15:25
Похоже, попал ты, Андрей, минимум - на турбину.
Масло в движке осталось?
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение deka » 21 мар 2013, 16:24
Лучше и не заводить ее до выяснения обстоятельств.
Может отделаешься только турбиной.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение andrey23 » 21 мар 2013, 17:03
да масло осталось,я буду очень рад если это будет только турбина. :D мне говорили что хана двигателю.
andrey23
Сообщение Страусь » 21 мар 2013, 20:27
Если на щупе масло болтается - то все будет нормально.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение andrey23 » 21 мар 2013, 21:26
очень хочется в это верить! в понидельник повизу в питер надеюсь что меня обрадуют :)
andrey23
Сообщение Бубайло » 21 мар 2013, 23:17
Чисто знаний ради...
Это был разнос? Если, то почему он сам заглох?
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Сообщение Страусь » 22 мар 2013, 04:04
Bubaylo писал(а):Это был разнос? Если, то почему он сам заглох?
Масло кончилось, например :) Кто его знает, сколько его там осталось.
Страусь
Сообщение andrey23 » 22 мар 2013, 06:46
масла осталось минимум. из за чего заглох не знаю, но заглохла нормально без туков и тому подобного.
andrey23
Сообщение Waso » 22 мар 2013, 07:08
На механике вообще не проблема заглушить.5-ю втыкай и сцепление(если живое) бросай.
Есть тема - как глушить при таких случаях. А акум тебе не помощник, при разносе двиг работает не на соляре, а на своем-же масле.
Waso
Сообщение andrey23 » 22 мар 2013, 07:20
может ты сможеш сказать чего мне тепер ожидать, к чему готовится?
andrey23
Сообщение Страусь » 23 мар 2013, 06:56
andrey23 писал(а):чего мне тепер ожидать, к чему готовится?
Турбина например, собственно ее смерть запускает процесс работы двигателя на своем масле.
Дальше может быть двигатель.
Страусь
Сообщение andrey23 » 23 мар 2013, 07:14
но по идее без турбины двигатель может работать! или я ошибаюсь?
andrey23
Сообщение Waso » 23 мар 2013, 07:27
Может, но ехать тошно будет.
Плюс, надо грамотно ее ампутировать - подводка масла, ОЖ.
Waso
Сообщение andrey23 » 23 мар 2013, 12:02
то есть если машина не заводится это не турбина а всё-таки двигатель?
andrey23
Вернуться в Прочее (ремонт)
