Замена масла в мостах и раздатке
Сообщение Dimakrsn2005 » 21 мар 2013, 06:10
Коллеги, извиняюсь, но не нашел на форуме. У кого нибудь есть знание, как поменять масло в мостах и раздатке Sorento R 4WD, 2,2CRDI? Киньте ссылку, если есть, на пошаговое описание или схему.
Dimakrsn2005
Re: Замена масла в мостах и раздатке Sorento R
Сообщение Виктор Ишимский » 21 мар 2013, 06:26
Dimakrsn2005 писал(а): как поменять масло в мостах и раздатке Sorento R 4WD
Ёёёёё :) Во первых нет таких узлов на на Соренто R. Заменить нужно в заднем редукторе, и в АКПП по мере пробега.
Смотри здесь: http://sorento.kia-club.ru/forum/viewforum.php?f=183
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewforum.php?f=129
+ Воспользуйся поиском.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Алексей Омск » 21 мар 2013, 11:34
Виктор не пори горячки! Если 4вд а не переднеприводная версия кроме АКП или механики также имеется раздаточная коробка, и задний деференциал. А в них как известно есть масло. И Дима спрашивает по замене масла. Если машина не была в воде поуши по масла проверяются при прохождении 60000т км. Раздатке не меняется. Или меняется через 120000т км если машина таскала прицеп или по грунтовкам. или очень быстро ездили.
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 21 мар 2013, 12:47
Алексей Омск писал(а):Если 4вд а не переднеприводная версия кроме АКП или механики также имеется раздаточная коробка,
Такая у тебя стоит! :D Изображение
Леш, на твоей и такая балда стоит.
Виктор Ишимский
Сообщение Алексей Омск » 21 мар 2013, 13:03
ВИТЯ! Ты меня все больше и больше огорчаешь своими познаниями. Не смеши людей.
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 21 мар 2013, 16:43
Леша, специально для тебя!
Раздаточной коробкой передач называется дополнительная коробка передач, распределяющая крутящий момент двигателя между ведущими мостами автомобиля.
Раздаточная коробка служит для увеличения тяговой силы на ведущих колесах и повышения проходимости автомобиля. Она одновременно выполняет функции демультипликатора, что позволяет увеличить диапазон передаточных чисел коробки передач и эффективнее использовать автомобили в различных дорожных условиях.
Задний мост — агрегат колёсной или гусеничной машины, соединяющий между собой задние колёса одной оси. У колёсной машины — служит опорой её задней части. Посредством подвески мост крепится к раме машины или к её несущему кузову.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
Виктор Ишимский
Сообщение lis 999 » 21 мар 2013, 21:42
Вот вот, как нет раздатки?!
lis 999
Сообщение Алексей Омск » 22 мар 2013, 06:05
Все понял У нас соренто на воздушной подушке. :o
Алексей Омск
Сообщение Русак » 24 мар 2013, 20:24
Русак
Доп. информация: Соренто 2.2 CRDI жемчуг был
Сообщение vitzer » 22 апр 2013, 19:16
Кто-нибудь менял масло в раздатке и заднем дифференциале (редукторе). Нашел только подробно про АКПП. Очень наглядное видео. Про трансмиссию в видео видно, что обрезано.
В предложенных ссылках по раздатке и редуктору ничего нет для R, там только по первому Соренто. Просто хочется знать удобен ли доступ и нет ли лишних болтов.
vitzer
Доп. информация: H&R+25мм, Mando P500 спереди и Fenox сзади - едет мягче.
Сообщение jsver » 22 апр 2013, 21:20
раздатка? на гламуре????
хоссспадиии, откуда она взялась?
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение vitzer » 22 апр 2013, 21:31
jsver писал(а):раздатка? на гламуре????
Ну или вискомуфта :P
vitzer
Сообщение Виктор Ишимский » 22 апр 2013, 21:35
у меня язык не поворачивается ё так назвать! Какой придурок ё так назвал, ну понимаю, передаточный угловой редуктор или что то в этом роде.
Виктор Ишимский
Сообщение vitzer » 22 апр 2013, 22:09
А по-сути вопроса у кого-нибудь что-то будет? Операция замены не сложная?
vitzer
Сообщение jsver » 23 апр 2013, 10:52
vitzer писал(а):Ну или вискомуфта
Вискомуфта??????
Блин, пойду судиться с дилером
Мне в гламур забыли положить мост, раздатку и вискомуфту
Автор, не петросянь
Покури википедию на тему принципа работы виско- и электромагнитной муфт
jsver
Вернуться в Трансмиссия (XM)
