Проблема с раздаткой
Re: Проблема с раздаткой
Сообщение BlkDem » 20 мар 2013, 19:46
Паша, ты, однако, пропустил тренд по этому вопросу.
Номаные парне давно уже LS жижи в раздатку льют ;)
Сообщение belyaev pavel » 20 мар 2013, 19:57
Так это америкосовская тема - 75W140 LS ! или я ошибаюсь , она вроде не совсем для наших машинак . Максим дай пожалуйста наводку где почитать ... ( а то я и в правду пропустил эту тему )
belyaev pavel
Сообщение BlkDem » 20 мар 2013, 19:59
Сообщение Sergey_34 » 22 мар 2013, 23:33
Доброй ночи, форумчане!
У нас в городе беда с хорошими механиками. Уже наверное 10 сервис посетил. Никак не могут поставить диагноз.
Проблема с подключением передка. Тему проштудировал, но у меня несколько другая проблема. Каждую зиму, при сырой погоде случались отключения передка. 2 раза лечилось у ОД простой очисткой клемм датчика на раздатке. 15 минут и все заработало. Причем никаких механических явных поломок не было слышно. Ни скрежета, ни стуков и т.д. Ни в прошлые разы, ни сейчас. Просто нет вращения передка, утром и все - буксую в маленьком овражке у дома. Думал в этот раз также обойдусь. Сначала к ОД поехал. Клеммы почистили - не заработало. Подключили к компу - продиагностировали -нет ответа. Предложили заменить коробку целиком. Поехал искать других механиков. В одном сервисе вроде мужик опытный, взялся за диагностику. Прозвонили по проводам - все в норме.Отключили эл.привод, подсоединили моторчик от АКБ, звук включения есть, а передок не крутится все равно. Раз надцать проверил. Его подозрения - муфта включения ёк. Точнее сказать без разборки не может. А разборка - это машина на долго зависнет, т.к. запчасти ждать придется.
Может подскажете, что возможно вышло из строя кроме муфты? Тогда заранее куплю все необходимые запчасти и сразу уже на разборку раздатки поеду.
Добавлю - пробег 180 тыс. Масло в раздатке менял тыс 15 назад.
Sergey_34
Доп. информация: Комплектация Limited
Сообщение belyaev pavel » 22 мар 2013, 23:39
Привет ! Напиши сюда , может подскажут : viewforum.php?f=271
belyaev pavel
Сообщение Бубайло » 22 мар 2013, 23:40
Sergey_34
А точно раздатка ТОДовая? Вот я буквально на днях изучал раздатку с тодом, там проблема хуже, просто не ехала, вилка сломалась и положение зависло между 4лоу и авто.
Пониженная включается?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Sergey_34 » 22 мар 2013, 23:48
Трансмиссия ТОД. На "крутилке" только положение АВТО, и LOW. На нейтральной пониженная включается как обычно, с характерным небольшим толчком. Но передок все равно не крутится. Индикация на приборном отражается в обычном режиме. В АВТО - нет индикации. При включении LOW - горит 4х4 и LOW.
Sergey_34
Сообщение Бубайло » 22 мар 2013, 23:54
Sergey_34
Фрикционы не зажимаются...Скорей всего муфта голову греет...
Вроде вот она 47384-H1000... Надо дождаться мнений гуру.
Бубайло
Сообщение Sergey_34 » 23 мар 2013, 00:08
По каталогу нашел только 47385-Н1000
Sergey_34
Сообщение Бубайло » 23 мар 2013, 00:15
Sergey_34
Ну у меня то нет ВИНа =) Но это оно. Надо снимать раздатку и изучать... Не думаю, что это возможно изучить без вскрытия. Хотя... если подумать, ведь есть такая штука, как супер тод. И вот оно же как-то умеет управлять этой муфтой? Надо BlkDem попытать=) Он точно знает!
Бубайло
Сообщение BlkDem » 23 мар 2013, 05:49
Если муфта мертвая, ничего не поможет, кроме замены.
По переборке раздатки есть тема: :arrow: Тема: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Sergey_34 » 26 мар 2013, 21:46
Уважаемые форумчане! Подскажите, где искать пакет фрикционов в раздатке TOD? Об этом многие упоминают, но по чертежам каталогов не смог найти. Муфту нашел, а фрикционов нет. Может вновь перевод некорректный? У меня очередной мастер отказался заниматься раздаткой. Опять ищу знающего человека. Прям беда с квалификацией персонала.
Sergey_34
Сообщение rashidhai2009 » 26 мар 2013, 23:13
Sergey_34 писал(а): Муфту нашел, а фрикционов нет
Вот здесь;Hyundai/Kia 47368-H1000 Муфта кпп 6479,96 руб.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение Бубайло » 26 мар 2013, 23:50
Sergey_34
После того, как я увидел внутренности раздатки с ТОДом, я бы ее сам перебрал за 5 минут=) Ее дольше снимать-ставить. А так располовинил ее, снял с вала муфту, одел новые фрикционы и обратно насадил. Собрал - поставил. Может это я свои силы так переоцениваю?
Был бы нормальный гараж, я бы сам другу все сделал=)
Может вот как поступить: договорится с мастером, чтоб раздатку открутил и вытащил, а перебрал бы сам!
Добавлено через 1 день 10 часов 53 минуты 11 секунд:
Ну вот товарищу моему поменяли вилку в раздатке. Но кое-какая проблема осталась... По прежднему включается-выключается понижйка через одно место. Будет рыть электрику...
Бубайло
Сообщение BlkDem » 28 мар 2013, 10:47
Bubaylo писал(а):включается-выключается понижйка через одно место
:arrow: Тема: Не включается 4LOW
