Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение олег д » 16 мар 2013, 23:12
Litvin писал(а):.Мерить хорошо,потому что у нас сначала заливаешь сколько хочешь,потом идешь платить.Я всегда лью до отрубки
У нас тоже не плохо,заплатил и заливаешь сколько надо,не влезло в бак откл. и пошол забрал остаток денег :Yahoo!:
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Volodimir » 16 мар 2013, 23:16
олег д писал(а):. и пошол забрал остаток денег
Хорош с заначкой всегда..бывает право отлежно!
Volodimir
Сообщение Litvin » 16 мар 2013, 23:17
олег д писал(а): сколько на автомате
В пол литра думаю разницы будут.Точно не помню.За кайф надо платить :D Но имел какой то аппарат,если не ошибаюсь BMW525 88года автомат,то писалось что берет на 200гр меньше механики :?:
Добавлено через 3 минуты 41 секунду:
Volodimir писал(а):загвоздка!
Что ты имел в виду.С одного и того же писталета. 100% одинаково заливается.
Добавлено через 8 минут 57 секунд:
олег д писал(а):У нас тоже не плохо,заплатил и заливаешь сколько надо
А как же тогда залить если денег нет :( Ребята заливают,и смываются на ворованых номерах или без них.А уменя раз карточка не работала.Ну и что.Записали кто и сколько,да и поехал.И вообще,как на карточку вернут?
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Volodimir » 16 мар 2013, 23:36
.За кайф надо платить.........Потому и есть у Нас сорики!
Volodimir
Сообщение Litvin » 16 мар 2013, 23:49
:good: :good: :good: :good:
Litvin
Сообщение anton_gl » 17 мар 2013, 07:22
Нашли место где письками расходом мериться. Регионы разные, соляра разная. А расход прежде всего зависит от нее. Два бака катал с расходом 15-16. Даже переживать начал, думал - все придурок дохвалился. И вроде тянет хорошо и двигатель урчит. А соляра улетает непонятно куда.
А тут с работы еду смотрю на заправке свежий бензовоз солярку сливает, через часок заехал заправился. Вчера бак почти дакатал. Про прикидкам опять на 12.5 выхожу.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение deka » 18 мар 2013, 08:52
deka писал(а):На днях проехал 120 км по кольцу, а обороты так и не пришли в норму.
Чуть выше обычных, машина едет туго, накат уменьшился и +2л на сотню к расходу.
:Yahoo!:
Нашел причину. Машин тормозил двигателем при сбросе газа.
После замены воздушного фильтра все пришло в норму. Улучшился накат.
Особенно сказывалось на больших скоростях.
На старом фильтре отъездил меньше года и меньше 20ткм .
Раньше раз в год менял и не парился. Придется чаще менять.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение о 544 су » 18 мар 2013, 12:33
Температура вокруг нуля градусов, расходу пофиг - те же 16-17 на сотню :(
Подумываю вернуться с дорогущего лукойла обратно на газпром - аппарату похоже без разницы, что в него льют, жрет и едет одинаково.
о 544 су
Сообщение kirian87 » 20 мар 2013, 11:35
А у меня большой расход вылечился заменой воздушного фильтра!До этого было около 20 литров на сотню :shock: , в большую сторону!Когда ехал на скорости, отпуская педаль газа происходил толчок, и резко падала скорость.Чувствовалось даже разгонялся с трудом.Начал с простого - поменял воздушный фильтр и всё стало нормуль, пятую тысячу уже езжу :D
kirian87
Доп. информация: Бинар 5Д-компакт, ЧИП от CHIPSPB.RU
Сообщение Litvin » 21 мар 2013, 20:16
anton_gl писал(а):Нашли место где письками расходом мериться. Регионы разные, соляра разная. А расход прежде всего зависит от нее.
anton_gl писал(а): Про прикидкам опять на 12.5 выхожу.
Ну так я об этом и толкую.Что это на позолоченой соляре у меня 13,5 :(
Litvin
Сообщение anton_gl » 22 мар 2013, 05:37
У нас или самая обычная или самая хухреновая.
Писали же раньше в теме. Что бы мериться расходом, кроме одинаковой соляры нужны одинаковые условия. Плюс одинаковое тех состояние авто, масла в движке, коробках и мостах, размер шин, наличие всяких дуг и прочее. Все косвенно влияет на расход, прибавляет по копейке, но в итоге будет рубль. Да не один.
anton_gl
Сообщение Denis_Vladivostok » 22 мар 2013, 06:05
А может ещё кто на расход жалуется выкладывать показания компа, который показывает среднюю скорость? Я например при каждой заправке обнуляю показания компа. Сейчас осталось чуть меньше полбака, так вот выложу расход и показания средней сорости. Правда я на этом баке по трассе мотался 80 км накатал, так что показания по расходу будут не совсем корректные.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение val.elc » 22 мар 2013, 17:43
deka писал(а):Нашел причину. Машин тормозил двигателем при сбросе газа.
А я менял фильтр, и не помогло.
deka писал(а):На старом фильтре отъездил меньше года и меньше 20ткм
Фильтр надо менять каждую замену масла, меняю масло и фильтр каждые 8000, это два месяца для меня.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды:
пять, шесть раз в год.
Партнёр клуба СТО "Дизель" (Улан-Удэ) http://diesel03.ru/ http://carecars.ru/ http://fcar.su/
val.elc
Доп. информация: Есть всё
Сообщение dolivan » 22 мар 2013, 17:58
val.elc писал(а): меняю масло и фильтр каждые 8000
val.elc писал(а):и не помогло.
val.elc писал(а):20ткм
Значит надо все таки реже менять))) Потом эффект ощутимей)))
dolivan
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение Roman73 » 22 мар 2013, 18:03
По замене воздухена каждую замену масла - это перебор, и рекомендация мимо кассы. Уж в наших краях с их сухим климатом и пыльными бурями и то такой необходимости нет. Перестраховка может быть и хорошо, но менять все подряд без необходимости не вариант...
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
