Как сделать полы?
Как сделать полы?
Сообщение avst » 20 мар 2013, 08:09
Знатоки, подскажите. Необходимо застелить пол в комнате. Старый паркет, сверху настелили фанеру. Нужно уложить паркетную доску - сплошной массив лиственницы, чистовой. На что, чем крепить и т.д.?
Добавлено через 1 час 47 минут 48 секунд:
Вопрос актуален до сегодняшнего вечера.......
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Re: Как сделать полы?
Сообщение Владимир Ростов » 20 мар 2013, 10:39
У меня паркет (не доска) положен на фанеру с ПВА. Никаких гвоздей и т.д. 15 лет полет нормальный. :)
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Микетыч » 20 мар 2013, 11:24
avst писал(а):Старый паркет, сверху настелили фанеру. Нужно уложить паркетную доску
Нагибаться не придётся при хотьбе? :D По теме какой тип замка на массиве?. Если квик степ, то просто на подложку, без клея и.т.п.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Gads » 20 мар 2013, 11:44
двери снизу подпиливали или совсем сняли? :D
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Сергей Петров » 20 мар 2013, 12:13
Кстате, тоже вопросом озадачен. Деревянные полы обиты оргалитом и покрашены. Не ровные. Кухня. Чем пол покрыть? Линолеум? А вдруг гнить будут... Может есть в природе плиты наподобе ДСП с напольной отделкой??? Наподобе толстой фанеры для опалубки.
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение avst » 20 мар 2013, 12:26
Про нагибаться и пропилы дверей не знаю. Люди очень озадачились, ищут решение. Замок на доске, я так понял, шпунт.
avst
Сообщение Gads » 20 мар 2013, 12:45
avst писал(а):ищут решение
нормальных решений не так много. вот некоторые из них:
- старый пол на выброс, делаем стяжку, на нее укладываем
- старый пол на выброс, насыпаем спецнаполнитель
- старый пол на выброс, делаем регулируемые полы
бюджетное решение:
- старый пол на выброс (кроме лаг). Лаги выравниваем, стелим фанеру не тоньше 18мм, на нее паркетную доску.
Gads
Сообщение Стож » 20 мар 2013, 12:51
Gads писал(а):- старый пол на выброс
Это ключевой момент :D
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение Gads » 20 мар 2013, 12:58
Стож
нуууу, я как бы намекал.. :lol:
Gads
Сообщение avst » 20 мар 2013, 13:32
Не. Как раз вариант с выбросом старых полов отпадает. Старый паркет выровнен, постелена фанера. Ну требование заказчика такое :big_boss:
avst
Сообщение Алексей Омск » 20 мар 2013, 13:42
Сергей Петров писал(а):Может есть в природе плиты наподобе ДСП с напольной отделкой??? Наподобе толстой фанеры для опалубки.
ЦСП. Не гниет толщина разная.
Алексей Омск
Сообщение Gads » 20 мар 2013, 14:04
avst писал(а):требование заказчика такое
эээхххх, не работаете вы со своими заказчиками :D
Gads
Сообщение val_grig » 20 мар 2013, 15:52
avst писал(а):Старый паркет выровнен, постелена фанера. Ну требование заказчика такое
Напрасно.
Gads писал(а):эээхххх, не работаете вы со своими заказчиками
Я когда в своей кв ремонт делал, из зала весь паркет снял и постелил ламинат. Все эти шаманьства с дополнительными настилами и выравниванием-ерунда
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение avst » 20 мар 2013, 15:58
Понимаю. Сам бы стелил или себе....... да. А тут другая задача.
Ну пока совет один - ПВА :D . Так и передам...... :lol:
avst
Сообщение I-man » 21 мар 2013, 08:21
Есть специальные скобы. На рынках продаются.
А при настилании фанеры тепловой зазор оставили? Какая карта раскроя фанеры?
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
