Замена пыльников на шаровой и рулевом наконечнике
Сообщение Sorentovod_2004 » 06 фев 2013, 14:26
Подскажите, кто менял пыльники на шаровой и рулевом наконечнике на новом сорике, какие размеры, от чего может подойти (аналог)?
Sorentovod_2004
Re: Замена пыльников на шаровой и рулевом наконечнике
Сообщение максат » 20 мар 2013, 09:25
Габариты шарового шарнира:
Резьба ( диаметр пальца) - мм 20
Диаметр посадки , мм 50
Нужен пыльник: диаметр верхнего кольца - 20 мм; диаметр нижнего кольца - 50 мм.
Теперь со штангелем в магаз....
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение Sorentovod_2004 » 23 мар 2013, 00:51
пыльник шаровой и рулевого наконечника - посадочный диаметр 35 мм, диаметр пальца на нулевом наконечнике -15 мм, диаметр пальца на шаровой опоре -20 мм. Шаровая может меняться вместе с рычагом в сборе, можно просто снять стопорное кольцо и заменить шаровую опору. Разобрался сам, при случае, резинки подобрали в магазине Макар, это не реклама.
Sorentovod_2004
Сообщение remzik » 03 май 2017, 20:22
Привет! Перебирал ходовку в сто . Поменяли шаровую и косточки. При замене масла в движке обнаружил дырку в пыльнике наконечника рулевой тяги.Видно мастера повредили при снятии шаровой, в пыльнике просто дырочка маленькая. Пока не критично , но обеспокоился. Подскажите номер пыльника рулевого наконечника на оригинал, наконечники родные в хорошем сотоянии.
remzik
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение paaltel » 03 май 2017, 23:45
Замаж герметиком
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение sol-car » 04 май 2017, 11:59
я долго искал нашел почти с идентичным номером от сида--- он не подошел.... в итоге сколхозил что то от Волги или газели
sol-car
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Кореец ,Лимитед
Сообщение Алексей1977 » 05 май 2017, 14:07
Цена наконечника рулевой в пределах 550 руб (CTR) они с завода идут.
Алексей1977
Доп. информация: Комплектация MASTER.В пленке, передние спортивные супорта, пороги. Чистый кореец.
Предыдущий авто SORENTO XM
Сообщение Игорь 18 » 26 июн 2017, 12:15
Добрый день всем1Помогите пожалуйста новичку,не могу найти рулевые наконечники на Sorento(XM)09MY 2010года,по вину приобрёл 568202Р000 и 568202Р900,но у них палец оказался тоньше,чем у родных,я в тупике,не ругайте строго,прошу помощи!
Игорь 18
