top.mail.ru
Подготовка машины к зиме.
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Сообщение Владимир Ростов » 22 сен 2008, 10:34
Аккум.
Перед зимой аккум желательно зарядить, даже если он бодр и свеж. Клемму, покрытую белым налетом, достаточно опустить мин на 15 в стакан простой воды для полной очистки. Клеммы аккума пошкрябать наждачкой, или специальным приспособлением, смазать, и плотно затянуть. Подойдет вазелин, как технический, так и медицинский. Или любая графитовая смазка. Аккум держать в чистоте.
Замки.
Личинки и механизмы побрызгать ВД-40. Желательно повторять после каждой мойки, или через раз.
Прикупить / проверить наличие
Незамерзайку, снеговую щетку с длинной ручкой, лопату, трос, зимние коврики.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Re: Подготовка машины к зиме.
Сообщение Necman » 22 сен 2008, 10:43
А еще хорошо бы все уплотнители дверей побрызгать силиконовой смазкой, тогда они не примерзают, соответственно не рвутся
Necman
Сообщение EugeneB » 22 сен 2008, 11:19
Для клемм есть спец. составы :-)
Вытащить антенну, прочистить ее и побрызгать графиткой. От души. Лишнее потом убрать.
Вытащить на сколько можно омыватели фар и тоже прийтись графиткой.
Вынуть салонный фильтр :-)
Купить russtop и пройтись им в районе задней хромированной накладки, вдоль пластивого обвеса дверей, в районе фар, а также особо хорошо пройтись в районе арок задних колес. Там есть места, которые постоянно забиты грязью. Лучше, конечно, машину вымыть предварительно. Думаю, пары баллонов хватит.
Ну и какую-никакую защитную полировку кузова неплохо бы сделать.
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Сообщение ВЕЛ » 22 сен 2008, 11:48
Я бы еще порекомендовал посмотреть внимательно на кузов снизу, сразу за передними брызговиками.
Месяц тому назад решил днище обработать мастикой и мовилем, ну так, для профилактики.
Оказалось совсем не зря. В целом за год и 9 месяцев после почти двух зим все в норме.
Немно коррозии на заднем мосту, и на раме (совсем чуть чуть) Но вот состояние кузова сразу за
передними брызговиками впечатлило. Вся мастика и мовиль съедены до заводской краски.
Еще одну зиму точно бы отпескоструило бы до металла.
В общем обработал мастикой, очень понравилась мастика производства Consol, даже не ожидал.
Она в баллончике и при нанесении начинает пузыриться и превращаться в толстое покрытие
пузырчатой структуры. При одном обрызгивании сразу удалось получить толщину 2-3 милиметра.
Очень скажу Вам неплохо!
После этой зимы по весне проверю, на сколько хватает такого защитного покрытия. Так что
перед зимней эксплуатацией рекомендую всем посмотреть это место за передними брызговиками.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение EugeneB » 22 сен 2008, 11:58
Как показывает практика, различные мастики можно наносить либо когда машина снизу хорошо вымыта и просушена, либо когда она новая. Первое можно свершить летом и стоя на душой обработчика, а о втром просто не думают, рассчитывая продать машину через года 3.
Я про ruststop не зря сказал, он на влажную поверхность ложится и на грязь. Машина после обработки уже месяцев 5 прошла, до сих пор днище масляное.
EugeneB
Сообщение Lexa » 22 сен 2008, 12:08
EugeneB писал(а):Я про ruststop не зря сказал, он на влажную поверхность ложится и на грязь. Машина после обработки уже месяцев 5 прошла, до сих пор днище масляное.
А смысл класть всякие защитные покрытия на гряз? Вдруг под этой грязью уже какие очаги короззии имеются и покрытие поверх них без очистки явно их не остановит. Ну может разве что чуть медленнее разрастаться будет без дополнительного воздействия внешней среды, но всё равно считаю наносить что-либо следует на подготовленную (очищенную) поверхность. Так ты хоть знаешь что и где было до обработки.
Lexa
Сообщение EugeneB » 22 сен 2008, 13:34
ну защитные покрытия разные бывают и по-разному себя ведут. не, когда антикор делали, то машину всю промыли. просто на не новой машине качественно промыть - это нереально, а уж тем более высушить.
EugeneB
Сообщение Ярославец » 22 сен 2008, 13:52
А машине из Кореи тоже делать антикор обработку ?
Ярославец
Доп. информация: Точно БЕГЕМОТ
Сообщение Владимир Ростов » 22 сен 2008, 13:58
Ярославец писал(а):А машине из Кореи тоже делать антикор обработку ?
Кузова все из Кореи. У нас меньше месяца изготавливаются. Так что, разницы нет.
Владимир Ростов
Сообщение Ярославец » 22 сен 2008, 14:03
Это - понятно. Машинка придёт 2004 года, немножко настораживают декоротивные пороги - стоит ли их снять и сделать антикор ? Что обработать кроме днища ?
Ярославец
Сообщение Владимир Ростов » 22 сен 2008, 15:02
Ярославец писал(а):Это - понятно. Машинка придёт 2004 года, немножко настораживают декоротивные пороги - стоит ли их снять и сделать антикор ? Что обработать кроме днища ?
Пороги. Наверное, будет снизу видно, зависит от модели порогов. А кроме того, я бы обработал заднюю дверь изнутри, многие жалуются на коррозию на ней. Ну, а далее - без ограгничений. Хуже не будет, особенно, от маслянных составов.
Владимир Ростов
Сообщение ВЕЛ » 22 сен 2008, 15:05
EugeneB писал(а):Как показывает практика, различные мастики можно наносить либо когда машина снизу хорошо вымыта и просушена, либо когда она новая.
Собственно это и был мой случай. Делал летом, когда у нас недели 3 дождей не было.
Правда я не мыл, а жеской пластиковой щеткой сначала счистил всю грязь до родного
антикора, а потом обезжирил поверхность.
ВЕЛ
Сообщение Ярославец » 22 сен 2008, 15:20
Антикоры всегда были разные.... Ещё лет 8 назад ездючи на отечественной - любую ссадину подмазывал мовилем - неэстетично - зато не ржавеет. Мовиль прямо по грязи. ну а при первой возможности - грунт... Эх времена ! А вообще сорьки сильно гниют ?
Ярославец
Сообщение ВЕЛ » 22 сен 2008, 16:17
Ну собственно у меня авто производства август что ли 2006 года, продана 2 февраля
2007 года. Пробег на сегодня почти 40 тысяч. Коррозии до повторной обработки почти
не было. Описанную и обсуждавшуюся тут как то раннее проблему гниения железяк
накладок на дверях в районе задних колес я решил путем приклеивания губчатого
"О" образного профиля к арке колеса. Теперь у меня всегда там чисто, только пыль
оседает. Никаких намеков на коррозию. Фотки в моем альбоме есть.
Других очагов коррозии у себя на авто не заметил пока.
ВЕЛ
Сообщение EugeneB » 22 сен 2008, 22:57
Ярославец писал(а):Антикоры всегда были разные.... Ещё лет 8 назад ездючи на отечественной - любую ссадину подмазывал мовилем - неэстетично - зато не ржавеет. Мовиль прямо по грязи. ну а при первой возможности - грунт... Эх времена ! А вообще сорьки сильно гниют ?
Поиск рулит. У всех все по-разному. Но слабые места известны. Мы от темы отвлекаемся. Антикор-это скорее дань традиции и своим "тараканам".
Да, чутиь не забыл: зимой споласкивайте радиатор. В москве вроде соль перестали сыпать, а в области, например, пользуют активно.
EugeneB
