Штатная камера заднего вида
Re: Штатная камера заднего вида в Новом Sorento
Сообщение Pauls001 » 24 янв 2013, 07:16
А сама форсунка обзору не мешает? Т.е. она не попадает в экран?
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение nikosan » 24 янв 2013, 22:39
нет не попадает.делали вдвоем- один смотрит на экран,другой примеряет форсунку.
nikosan
Сообщение Valendron » 29 янв 2013, 10:38
Народ, подскажите - сколько гарантия на камеру. Тоже с недавнего времени начала показывать с помехами/черно-белым иногда вообще отключаться. Машина 2010 года.
Valendron
Сообщение Антоннек » 14 фев 2013, 06:31
Как проверить штатную камеру, работает или нет? Можно ли,замерить напряжение где то на входе и выходе и как? При несправной камере, будет ли включатся штатный монитор на зеркале при движении назад?
Антоннек
Доп. информация: Истинный кореец, черный причерный пегасик.
Сообщение Valendron » 14 фев 2013, 09:11
У меня при неисправной камере, когда включаешь заднюю передачу - изображение в зеркале не появляется, а просто мигает зеленый светодиод. Был у диллера почти 2 недели назад. Мастер-приемщик сказал, что случай вроде как гарантийный, но требуется "согласование" т.к. запчасть дорогая :lol:
Valendron
Сообщение Антоннек » 14 фев 2013, 10:51
Значит и у меня что то с камерой.Так же, мигает индикатор а изображения нет.
Добавлено через 13 дней 1 час 3 минуты 48 секунд:
Сегодня снял камеру для изучения. Причем перед снятием она два раза неожиданно сама вклычалась, в штатном режиме, правда спустя какое то время снова перестовала работать. Камера имеет обозначения MOBIS CFHO0188 И маркировку KIA 95760-2P100. Сама камера разбирается на две половинке, внутри герметичного корпуса непосредственно плата камеры, тоесть само устройство. Просушка и протряска, к сожелению не чего не дали.
Антоннек
Сообщение road-runner » 06 мар 2013, 20:25
Че тоесть я три года проездил это мне еще повезло? Цена на оригинал через экзист шокирует РООО- 27700р! Пропала совсем после переборки до этого хоть иногда работала. Наверно буду подбирать неоригинал. С устоновкой вместо фонаря освещения номерного знака.
road-runner
Доп. информация: Кореец.Limited.
Сообщение Disp » 18 мар 2013, 12:31
При включении задней передачи не включается камера заднего вида (горит черный экран). Это происходит после длительной стоянки автомобиля (каждое утро). При последующих включениях задней передачи камера работает. Почему так происходит? Автомобиль Kia Sorento 2013 г. Комплектация Luxe. Камера входит в комплектацию автомобиля.
Disp
Сообщение alex455 » 18 мар 2013, 15:07
Бесконтактная мойка убивает камеру. Был свидетелем. Надо мастерить какойто колпачек для б-к.мойки.
alex455
Доп. информация: Titanium Silver - Prestige.
Сообщение huhrik » 18 мар 2013, 15:11
Машина 9 года, родная камера , мою не заморачиваясь, глязь стираю пальцем, никаких проблем с камерой нет ....
huhrik
Доп. информация: бронза/чёрный салон
Сообщение ShineOn » 18 мар 2013, 15:50
Disp писал(а):При включении задней передачи не включается камера заднего вида (горит черный экран). Это происходит после длительной стоянки автомобиля (каждое утро). При последующих включениях задней передачи камера работает. Почему так происходит? Автомобиль Kia Sorento 2013 г.
Если горит чёрный экран, то имеем следующее: по сигналу заднего хода экран (без разницы на зеркале или на магнитоле) включается, а видеосигнал на него не подаётся. Т.е. либо не подаётся питание на КЗВ, либо неконтакт в цепи видеосигнала. Если при прогреве этот неконтакт уходит, то причина, скорее всего, где-то в контактной группе: на холоде контакт отходит, при прогреве восстанавливается.
В любом случае, машина 2013 года явно на гарантии, так что лучший вариант - обратиться к дилеру по гарантии, а не копаться самому. Накопаешься в итоге до снятия с гарантии, оно надо?
Камера заднего вида (нет разметки)
Сообщение Алексей504 » 21 мар 2013, 10:26
Два дня назад приобрел автомобиль рестайлинговый, пока не прочел мануал, по алфавитному указателю информации найти не могу, а вопрос следующий: при включении камеры заднего вида, нет разметки (разноцветные полоски), просто изображение с камеры, как активировать разметку???
Алексей504
Доп. информация: Черная, комплектация Prestige.
Сообщение ShineOn » 21 мар 2013, 15:32
Алексей504 писал(а):при включении камеры заднего вида, нет разметки (разноцветные полоски), просто изображение с камеры, как активировать разметку?
Если картинка с камеры выводится на зеркало заднего вида, то там вроде разметки нет вообще (если я не путаю, владельцы авто с зеркалом-камерой меня поправят).
Если картинка с камеры выводится на экран мультимедийно-навигационной системы, то в такой комплектации ставят камеру со встроенной разметкой, её никак активировать не надо (да и нельзя, скорее всего).
Были случаи, когда при замене (не важно, гарантийной или нет) камеры заднего вида дилеры путали парт-номера камер, и на комплектацию с мультимедийно-навигационной системой ставили камеру без разметки. В результате на экране было только изображение с камеры без полосок разметки. В этом случае либо требовать от дилера замены камеры на более правильную, либо сделать прошивку ГУ, в которой добавлена программная разметка экрана (ну там целая куча чего ещё добавлено, но это отдельная тема).
Сообщение PAT » 26 мар 2013, 18:26
Господа! :)
Камера сдохла, судя по внешнему виду ее залило, сегодня официалы отказали в гарантии (пробег больше 60 тыр.). Хочу отдать знакомому электронщику поковырять.
Еще "к снаряду" не подходил, вопрос в проброс, камера вытаскивается только со снятием сабли или туда можно подлезть снизу сняв плафоны?
Был бы очень признателен небольшой инструкции по съему :D
Заранее спасибо!
PAT
Сообщение Антоннек » 27 мар 2013, 15:05
Снимать надо всю планку. А для этого надо снять обшивку задней двери, планка держится на двух пистонах и четырех гаячках, или трех не помню. Дальше все просто, сама камера прикручена двумя винтами, правда там головка хитрая звезжочкой мелкой, далее корпус камеры раскручиваешь еще на две половинки вивернув четыре шурупа.
Антоннек
