Расход масла на дизеле
Сообщение kv_k » 21 сен 2008, 07:47
А как у кого обстоят дела с расходом масла?
После замены прошёл тысячу и по щупу уровень ушёл от верхней метки к нижней. На предыдущей 15ти летней AUDI такой расход(литр на тысячу пробега) был при пробеге 450 тысяч. Но это же нормально - износ, подтёки. А на 3х летней машине с пробегом 55 уж больно настораживает, тем более течей масла не наблюдается.
Кстати кто нибудь в курсе - от нижней метки до верхней по щупу это сколько в литрах?
kv_k
Re: Расход масла!!!
Сообщение МАК » 21 сен 2008, 11:32
у меня машина новая, расход нулевой.
МАК
Re: Расход масла!!!
Сообщение Страусь » 21 сен 2008, 12:13
У меня пробег 42 тыщи. Расхода масла нет.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Расход масла на дизеле
Сообщение ShineOn » 21 сен 2008, 12:58
kv_k, масло может выгорать при очень высоких оборотах двигателя. Ты случайно, по трассе за это время не отжигал от 160 и выше? Или по говнам каким-нибудь не буксовал сильно?
Сообщение RomanS » 21 сен 2008, 21:51
Чутка ужрало в 1-ую 1000, но не до минимума, потом вообще жрать перестало.
RomanS
Сообщение MUSICBOX » 21 сен 2008, 22:53
kv_k писал(а):А как у кого обстоят дела с расходом масла?
Расход нулевой. А (ссори за уточнение) 1.уровень смотрелся после замены масла сразу, может недолив был 2.смотрим и сравниваем на одном и том же месте и положении авто?
В принципе на дизелях масло должно немного подъедаться,но скачкообразное изменение потребления масла больше наводит на мысли о турбине.
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Сообщение Юрик0906 » 21 сен 2008, 22:56
Ну начнём с элементарного - залили точно 8 литров? Фильтр проливали? При таком расходе, как ты пишешь, дым должен быть серого цвета - тогда колечки , но это 0,1% из 100.
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение Сергей Киев » 22 сен 2008, 11:21
Пробег 77500, расхода масла не наблюдалось.
Сергей Киев
Сообщение DrFOX » 22 сен 2008, 12:08
При смене залил 7.5 литра(с заменой фильтра), на щупе 3мм от верхней метки, прошел 3000, опустилось на середину, долил 0.5 л, все в норме...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение kv_k » 23 сен 2008, 14:55
В том то и дело, что по грязи не лазил, больше 120 не разгонялся(негде в нашем регионе гонять), ничего не течёт и сизого выхлопа не наблюдается.
При замене залил 8 литров включая масляный фильтр и через тысячу уровень на нижней метке.
Думаю залезть в интеркулер, если там, то турбина :(
kv_k
Сообщение Сергей Киев » 23 сен 2008, 15:19
kv_k
Если там, то не факт что турбина, еще есть вентиляция картера :)
Сергей Киев
Сообщение kv_k » 24 сен 2008, 01:06
Сергей Киев писал(а):Если там, то не факт что турбина, еще есть вентиляция картера :)
Каким образом, простите, из вентиляции картера в интеркулер может попасть масло?
kv_k
Сообщение MUSICBOX » 24 сен 2008, 09:16
Сергей Киев писал(а):еще есть вентиляция картера
Насколько помнится, выход данной системы находится максимально близко к впускному коллектору, то есть после интеркулера.....
MUSICBOX
Герб клуба
Сообщение DrFOX » 24 сен 2008, 09:53
kv_k, musicbox2000
смотрите темы:
Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI
Турбина или нет? Очень надо знать!!!
Из маслоотбойника слил 20 мл масла после пробега 3000 км...
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение MUSICBOX » 24 сен 2008, 10:17
DrFOX писал(а):Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI
А можно и такую штучку :wink:
маслоуловитель универсальный
MUSICBOX
Герб клуба
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
