Сверчки по салону Sorento XM
Re: Сверчки по салону в Новом Sorento
Сообщение Makarov33 » 12 мар 2013, 21:20
мсм писал(а):перчаточный ящик (бордачек, где идет его крепление
а про это можно пожалуйста поподробнее?
Слышал, что за бардачком есть какая то металлическая штуковина (коробочка с электронной начинкой), которая плохо прикреплена справа к кузову.... про это речь?
Добавлено через 2 минуты 50 секунд:
еще "шуршун/шелестун" сзади справа живет (кажется в багажном отделении)...иногда переходит в поскрипывание. Это не шторка, проверено...что то живет под обшивкой (так по крайней мере кажется с водительского сиденья)
Makarov33
Сообщение мсм » 13 мар 2013, 07:10
Честно говоря звуков из багажника не слышал, у меня полностью сейчас зашумлен кузов, и стойки и крыша и двери и пол и т.д. А про бардачек, спрошу у своих спецов, что они сделали. Далее отвечу.
мсм
Благодарил (а): 373 раз.
Доп. информация: Продолжаю тюнинговать...
Сообщение Makarov33 » 15 мар 2013, 22:15
мсм
Сергей, не узнал как уничтожить сверчка в бордачке?
Добавлено через 5 дней 10 часов 39 минут 15 секунд:
мсм писал(а):еще "шуршун/шелестун" сзади справа живет (кажется в багажном отделении)...иногда переходит в поскрипывание. Это не шторка, проверено...что то живет под обшивкой (так по крайней мере кажется с водительского сиденья)
Ну кажется я разобрался с этьой проблемой. На самом деле под обшивкой никто не живет :D , звуки издает полка шторки багажника. Причем почему то только справой стороны. Если полку убрать - скрипы и шуршания исчезают, НО начинают трястись задние сиденья (звук еще сильнее и раздражительнее). И вот опять компромисы :evil: . Что я сделал - запихал тряпку между пластиком шторки и самой шторкой, в щель от куда вытягивается полотно. Не по всей длине полки, а только 40-50 см. справой стороны, противный звук исчез (тестил сегодня в течении 20 минут поездки)!
Но теперь блин шторка не сворачивается, всегда натянута :evil:
Makarov33
Сообщение doublexx » 21 мар 2013, 09:04
может типа дверного уплотнителя одеть на кромки металлического тубуса шторки?
doublexx
Доп. информация: Вольво ХС60 D4 AWD MY14
Киа Соренто ХМ, 2,4АТ- был, Тойота Авенсис, 1,8АТ - был
Сообщение Makarov33 » 21 мар 2013, 09:13
doublexx
Там скрипы не от трения пластика полки о что либо, а сам пластик хрустит, тонкий он там.... засуньте пальцы в щель от куда шторка выходит и немного пошевилите вверх/низ - будет слышно как он хрустит.
Думаю попробовать полку от СантаФе поставить (если подойдет), у отца такая машина, потестить как будет.
Makarov33
Сообщение мсм » 29 мар 2013, 14:48
Сверчок бардачка был определен с точностью до миллиметра. Салонный фильтр имеет характеристику иногда вылазить из пазов. чуть пошевелили и все пропало. Надеюсь поможет!!!
Добавлено через 5 минут 38 секунд:
Езжу без шторки, в гараже она стоит... От СантаФехи вряд ли подойдет, так как от Сорика 2013 на 2012 не подходит... Но все можно примерить
мсм
Сообщение Makarov33 » 29 мар 2013, 14:59
мсм писал(а):Сверчок бардачка был определен с точностью до миллиметра.
Опа....интересно, посмотрю, спасибо!
У меня еще и сама крышка бардачка люфтила и из-за этого издавала звуки в местах запорного механизма (по бокам), вылечил люфт доп.уплотнителем под опорные резинки (на которые крышка опирается при закрытии), теперь нормально.
Makarov33
Сообщение ANVITOS » 30 мар 2013, 00:03
Makarov33
Сергей, мне полная шумка помогла, делал у ОДов, проложили штатными модулями, для нашего Соря, в два слоя (типа шумо и вибро)
Все пропало, только иногда, как мне кажется под передним пассажирским сиденьем что-то побрякивает, но иногда...
А раньше помню да, было дело, лазил по салону на карачках с тапком, давил сверчков... :)
Я люблю её по-своему. И она меня ... по-моему
ANVITOS
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: ПРЕСТИЖ, черный,
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Grand Santa Fe, 2018 г. Style, белый, дизель.
Сообщение мсм » 30 мар 2013, 08:28
ANVITOS писал(а):Makarov33
Сам работаю в ОД, после шумки, примерно месяц спустя надо протянуть крепления всех сидений, так как от шумки пол поднимается и болты до конца не затягиваются. Своего "малыша" загнал и мне протянули, дребезжащий звук пропал, так как кресла встали на свои места. :wink:
мсм
Сообщение ANVITOS » 30 мар 2013, 09:54
мсм
Да, действительно, может из-за этого и брякает. На заднем тоже был небольшой звучек, тоже подтягивал. Спасибо за подсказку
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Сообщение DUZER » 30 мар 2013, 11:23
Makarov33 писал(а):еще "шуршун/шелестун" сзади справа живет
Этот шуршун меня долго доставал, но когда делал полну шумо-вибро, нашёл хрень полнейшую (при полном разборе салона можно много найти :D ) сам ремень безопасности задний имеет прокладку-кожух пластиковый, и вод он закреплё на двух клипсах и так брякает по железу аж жуть.
дома есть фото если интересно могу выложить. И заметил еще, что протирание уплотнителей дверей силиконом реально помогает от ощущение буд то при перезде препятствий кузов разламывается.
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение мсм » 30 мар 2013, 12:08
Выкладывай, интересно же!
мсм
Сообщение DUZER » 30 мар 2013, 12:27
мсм писал(а):Выкладывай, интересно же!
Попробую сегодня после работы.
DUZER
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Makarov33 » 01 апр 2013, 20:55
Сегодня заглянул в "за" бардачок, фильтр салона (бумажный и очень легкий) там вставлен в пазы из пластмассы и не скрипит он, собственно и не может он же бумажный. Бардачок в принципе перестал скрипеть, когда я под уплотнитель (опоры) подклеил двусторонний скотч толщина 1,5 мм. С внешней стороны не снимал защитную пленку.
Да, конечно шумка по кругу Соренто не помешает!
Makarov33
Сообщение ANVITOS » 01 апр 2013, 21:02
Makarov33 писал(а):Да, конечно шумка по кругу Соренто не помешает!
Сергей, если Бумеры Х6 и Рейнджроверы на шумку загоняют, то нам сам понимаешь.... :)
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
