Провал тяги при резком нажатии газа G4J8 2.4
Сообщение djihard » 07 апр 2012, 14:54
Добрый день.
Возникла проблема при резком нажатии газа машина не просто не едет а даже тормозит.
Если медленно повышать обороты то всё ок.
Такое ощущение что не хватает воздуха.
Съездил заправил бензин хороший.
Заехал в сервис. Облазили пол машины, подключили компьютер.
Говорят нет ошибок, не знаем что может быть.
Может кто сталкивался подскажите в какую сторону смотреть.
Кузов: G4JS
Двигатель:G4J8 2.4
Год выпуска 2005г.
djihard
Re: Провал тяги при резком нажатии газа G4J8 2.4
Сообщение shum » 07 апр 2012, 16:45
А каков расход?
shum
Сообщение Lugavik » 07 апр 2012, 17:16
djihard писал(а):Говорят нет ошибок
Это хорошо, что их нет.
Надо провериться - по давлению и производительности бензонасоса и глянуть чего там с выходным сигналом ДМРВ.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение kuzhbal » 07 апр 2012, 17:28
Советую посмотреть регулятор давления топлива!!!!!!!!!!! У меня такая херня была,плавно жмёшь-всё ок! Но стоит резко нажать-начинает тупить! Заглушишь-заводишь опять всё ок,пока не стартанёшь! Так или нет???!!!
Добавлено через 3 минуты 58 секунд:
Извиняюсь,у тебя бензин иль дизель?
kuzhbal
Сообщение Наталья » 07 апр 2012, 17:36
kuzhbal
Наталья
Доп. информация: Зайка Бармаглотик *191*
Сообщение Egor674 » 07 апр 2012, 20:39
Совет-чипонись и всё пройдёт. :)
Egor674
Доп. информация: был 1-й чипованный 2.4 в Москве!!Продан в надёжные руки.
Сообщение zooom » 07 апр 2012, 23:10
может искра убегает при резком нажатии :) Тема: Потеря мощности на 2.4
zooom
Сообщение Александр Соловьев » 07 апр 2012, 23:28
zooom
То же самое. Очень меня достает. Отмечу при первом же то. Думаю это не правильно.
Александр Соловьев
Доп. информация: Автозапуск, обходчик имобилайзера.
Сообщение djihard » 08 апр 2012, 11:58
Двигатель бензин.
Расход вроде увеличился. Началось всё вчера ))
djihard
Сообщение obuvnoi » 18 май 2012, 12:41
djihard писал(а):Двигатель бензин.
Что то ремонтировал в автомобиле, или просто само по себе началось?
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
obuvnoi
Сообщение djihard » 13 июн 2012, 12:07
В общем проблема решилась заменой катушки зажигания.
djihard
Сообщение goodvin » 13 июн 2012, 13:04
Как выяснили,что катушка а не провода В.В??? диагностика?
Похожая проблема,только при средней температуре,давишь тапку дергается,бывает и на прогретую тупит,думал провода заменить а 2 из них только с катушкой поставляются....
goodvin
Сообщение peter_fox » 26 фев 2013, 08:58
Аналогичная проблема на бензиновом 3,5. Загорался чек - пропуск зажигания на 4 цилиндре. Поменяли свечи и поменяли местами катушки зажигания. Проблема с разгоном не исчезла, но и чек не загорается. Как проверить катушка или нет?
peter_fox
Сообщение Бубайло » 26 фев 2013, 09:05
peter_fox
Просто поменяй свечи, ВВ провода, и бензофильтр.
Когда последний раз менялись ВВ провода? Когда бензофильтр? Полезешь менять ВВ провода, поменяешь свечи с изучением старых. Быть может маслосъемное колечко пропускает и на свече образуется такая большая и жирная сопля=)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение qtuhtc76 » 15 мар 2013, 11:33
Всем привет! А у кого сколько жрет бензина и какого? я недавно приобрел Сорик, расход примерно 17-19 литров, бенз залил 95
qtuhtc76
