VIT писал(а):http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=4474
Алексей Омск писал(а):а работа узла заключается не в том что стабилизатор скользит во втулке он правильно работает на скручивание как саленблок.
Алексей Омск писал(а): Можно тогда и саленблоки вдешкой мазать чтоб не скрипели.
Алексей Омск писал(а): Также не правильно делать при установке новых втулок мазать маслом. Только мыльным раствором.
Виктор Ишимский писал(а):Алексей, как раз всё на аборот. Втулки стабилизатора работают на скольжение, в них очень малое тело чтоб работали как сайлент блок.При сильном зажатии будет вгрызаться в стабилизатор. (есть печальный опыт)
Поставь новые резинки как положено в стабилизатор не цепляя к стойкам и попробуй прокрути. Работает только резина на скручивание.Скольжение это уже плохо.При скольжении появляется зазоры в них грязь попадает иногда сама железяка трется так что приходится менять целиком стабилизатор.Вроде мужик со стажем должен знать.
