Размер колесных дисков на Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Размер колесных дисков на Новый Sorento
Сообщение Andrey-kompl » 13 мар 2013, 21:51
raptor
завтра еду на примерку и выбор моделей)))
Andrey-kompl
Сообщение Командор » 14 мар 2013, 13:03
Как считаете, параметр ЕТ50 на дисках 18x7.5 5x114.3 ЦО=67.1 не сильно большой, или все же допустим?
Командор
Сообщение Владимирыч » 14 мар 2013, 17:16
Командор
Внутренняя часть обода диска уйдет внутрь арки на 15,5 мм по отношению к штатному, 18"
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение raptor » 14 мар 2013, 21:06
это почему? штатный вылет вообще-то 41мм - разница 9мм внутрь!
raptor
Сообщение vvp » 14 мар 2013, 22:20
Внутренняя часть диска при ЕТ50 по отношению к штатному размеру диска при ЕТ41 действительно уйдет на 15,5 мм.
vvp
Доп. информация: Чиповка от Paulus — СУПЕР!!!
Сообщение мсм » 15 мар 2013, 09:18
А я себе заказал диски с проставками да и резину хорошую на лето, единственное буду избавляться от оригинальной. А так что бы посмотреть вот ссылка (в низу страницы фотки): Тема: Сорентоводы из Н.Новгорода и области откликаемся!
мсм
Благодарил (а): 373 раз.
Доп. информация: Продолжаю тюнинговать...
Сообщение vvp » 15 мар 2013, 09:38
Резину одобряю. Сам купил такую неделю назад, но в размере 255/55 R18.
vvp
Сообщение raptor » 15 мар 2013, 12:43
Владимирыч
vvp
сори - не обратил внимание что диск шире штатого! ;) да я вообще не сторонник уменьшенте колеи - лучше уменьшить вылет и чуть увеличить колею и внешний вид!
но 15.5 мм это обод диска уйдет внутрь, а если резина одинаковая то габаритный размер по резине уйдет внутрь все равно всего на 9мм!
Добавлено через 10 минут 51 секунду:
Командор
ну а вообще допуск по вылету безболезненный так сказать +/- 5мм!
raptor
Сообщение dscomp » 16 мар 2013, 18:42
Сорик довольно жесткий, как говорят табуретка, а если еще узкопрофильную резину, даже не знаю какой будет комфорт при езде по нашим раздолбаным дорогам и лежачим полицейским. Хотя красиво на 255, но может красота требует жертв. А вообще смотрю 95% владельцев Сориков даже не заморачиваются о внешнем виде Авто, как купили так и ездят. Я тоже думаю после штатной взять пошире, но хочу 245/60/18. Может кто ездит на заводских дисках 18 на такой резине, подскажите Плиз, не затирает, и как рассход. Гдето тут писали, что рассход поднялся минимум на 1 литр, к немалому и без того рассходу, хотя опять-же красота требует жертв.
dscomp
dscomp
Сообщение Владимирыч » 16 мар 2013, 19:24
dscomp писал(а):а если еще узкопрофильную резину
Наверное НИЗКОпрофильную.
dscomp писал(а):но хочу 245/60/18
нормально.
Владимирыч
Сообщение Andrey-kompl » 16 мар 2013, 20:02
Сбылась мечта идита!
Диск 20" х 9" ЕТ=32 куплен!
Резина 255 х 45 х 20 заказана! На фото 255 х 50 - на примерку!
Датчики давления заказаны!
Ждем весны!
Andrey-kompl
Сообщение vvp » 17 мар 2013, 11:15
Очень красиво!
255/50 кажется очень низкопрофильной, представляю как будет выглядеть 255/45. На такой резине не просто аккуратно ездить надо, а ходить пешком.
vvp
Сообщение Andrey-kompl » 17 мар 2013, 13:02
vvp
И пройдемся и перенесем через лужу)))
Да все будет ОК!
Andrey-kompl
Сообщение Алексей Омск » 17 мар 2013, 13:17
Andrey-kompl писал(а):Да все будет ОК!
Хочется почитать как проедешь так тысяч пять.
Алексей Омск
Сообщение Gue » 18 мар 2013, 20:27
Очень информативный сайт, где размещена вся техническая информация про диски и шины:
http://avtoshyna.info/diski/index.php
Обратите внимание на раздел "Все про вылет диска":
"вылет диска должен точно соответствовать требованиям производителя автомобиля и никакое отклонение в никакую сторону не может считаться допустимым. Изменяя вылет диска (даже не «незначительные» 5 мм) Вы изменяете также существенные условия работы всех узлов подвески, создавая усилия (и векторы их приложения), на которые Ваша подвеска не рассчитана. Самое простое следствие – срок службы элементов подвески сокращается, но в условиях критических нагрузок последствия могут быть гораздо печальнее, вплоть до внезапного разрушения во время движения.
Почему продавцы заявляют обратное? Ответ прост – просто потому, что вариантов вылета диска существует очень много, и конкретно под «Ваш» вылет им достаточно сложно подобрать подходящие по другим параметрам диски для Вашего авто. Т.е. пренебрежение точностью соответствия вылета существенно расширяет ассортимент дисков, которые Вам смогут предложить, что существенно повышает шансы что-либо Вам продать".
Выводы делать только Вам.
Добавлено через 1 час 59 минут 29 секунд:
Aries писал(а):Что за партнер клуба, точную ссылку можно? Меня интересуют родные 19" 52910-2P290 на MY2013
Партнер клуба:
Тема: Оригинальные диски для Kia Sorento (Classic, R)
Gue
