top.mail.ru
Система Active Eco
Re: Система Active Eco
Сообщение Лео » 08 июн 2012, 11:09
huhrik писал(а):а фичу хочу... как быть
Покупай чистого корейца :D
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Игорь Липецкий » 08 июн 2012, 11:41
Уменя на Корейце есть.
Игорь Липецкий
Доп. информация: Sorento R , 2.2 TD, 4 WD, AT, 7мест, дизель
Сообщение huhrik » 08 июн 2012, 11:50
Ну у корейцев понятно....а у белых людей нет....
huhrik
Доп. информация: бронза/чёрный салон
Сообщение Игорь Липецкий » 08 июн 2012, 12:37
Их не поймешь, воткнули обогрев руля, есо кнопку, зато зеркало поставили без камеры заднего вида и шторку в багажник не положили.
Игорь Липецкий
Сообщение Triff » 08 июн 2012, 15:48
 Замечание от модератора: Triff
Сообщения про подогрев перенесены в Тема: Подогрев руля .
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Лампа ECO и ее работа
Сообщение BOCTOK25 » 18 июн 2012, 09:16
подскажите что происходит. У меня нет кнопки Active Eco. Есть только лампочка ECO на спидометре. Так вот заметил ее не всегда предсказуемую работу. Обычно если не давить в пол, она горит зеленой, чуть придавить - белая, сильнее - включается турбина, лампа красная и машина нормально ускоряется, при этом обороты в районе 2,5-3, но динамика разгона какая следует, т.е. а/м прёт. Но вот на трассе часто она тупо горит белым светом, и при обгоне ничего не краснеет, при этом вроде машина нормально ускоряется , но по-моему только за счет только "кикдауна", т.е. чувствуется будто турбина не работает, обороты до красной зоны, рев мотора.
Потом едешь - раз и снова ECO зеленым загорится.
у кого-нибудь было или есть такое?
BOCTOK25
Сообщение Banderas » 17 июл 2012, 00:20
у меня тоже есть такая кнопочка.
очень полезная фишка в городских пробках. расход в городе с кондеем 8.5л
На трассе и подмосковных дорогах - отключаю потому, как чтобы обогнать кого то приходиться в пол педаль жать. или альтернатива ползти как овощь (медленный разгон)
Banderas
Сообщение sag1358 » 13 мар 2013, 21:35
скажите а если нет этой кнопки у меня 2009 г её можно поставить и подключить дополнительно на диллире
sag1358
Сообщение Лео » 14 мар 2013, 05:12
sag1358 писал(а):её можно поставить и подключить
Сие пока не известно :crazy:
Последний раз редактировалось Лео 25 май 2013, 06:12, всего редактировалось 1 раз.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение ShineOn » 14 мар 2013, 09:51
BOCTOK25 писал(а):Есть только лампочка ECO на спидометре.
Некое подобие экономайзера, который ставился на вазовских зубилах. Показометр экономичности/экологичности работы двигателя в данный момент. К обсуждаемой в теме опции Active/ECO данный показометр имеет весьма косвенное отношение.
Сообщение Adom » 16 май 2013, 12:13
Эм... а можно вопрос... "Eco" присутствует почти на любой комплектации Сориков в США. У них нет Дизильного двигателя, только 3,3л и 2,4л. Функция включается/выключается в меню БК. В мануале прописано, что оптимизирует работу двигла и коробки и тд и тп. Горит либо зеленым, либо красны, белого пока не видел. Красным свыше 140 начинает гореть и когда тапочку в пол.
Так что это действительно "Некое подобие экономайзера"
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Dimon0972 » 16 май 2013, 13:05
Adom писал(а):"Eco" присутствует почти на любой комплектации Сориков в США. У них нет Дизильного двигателя, только 3,3л и 2,4л.
Эко есть у всех на приборной доске,это как писали выше,инфо о потреблении топлива,она выключаеться кнопкой на приборной доске,чтоб нераздрожала ночью(е меня выкл)зеленый-экономон,белый-оптимальный,красный-перебор.
Кнопка отдельная ЭКО-оптимизирует работу двигла на зеленой зоне(т.е.эконом),на вкл.-машина больше 140 неедит.разгон плавный,переключение передач другое.Так что для города и пробок самое то.На трассе выключаю,потому что нужно обгонять после 140.
Соренто 2.2-пуля,потому-что в цель.
Dimon0972
Доп. информация: кореец
Сообщение SOFAD » 24 май 2013, 10:58
С чего вы взяли, что это только для дизелей? У меня стоит на бензиновой 2.4, отлично работает. Кнопка рядом с рычагом АКПП, на дисплее внутри спидометра зажигается зелененькая надпись ECO, в пробках включаю. Но если после пробки забываешь отключить - аппарат тупит при разгоне. Вспоминаешь про кнопку, отключаешь - аппарат выстреливает при том же положении педали газа.
SOFAD
Сообщение Dimon0972 » 24 май 2013, 16:25
SOFAD писал(а):С чего вы взяли, что это только для дизелей?
Я и не говорил,что только у ДИЗЕЛЕЙ?
Dimon0972
Сообщение SOFAD » 25 май 2013, 07:10
Я ветку прочитал и обращался ко всем :) Мысль, что это функция ставится только на дизеля регулярно проскакивает, особенно на предыдущей странице :) Я не знаю, почему народ ее на бензиновых у себя не находил, может от комплектации зависит, может на рестайлы ее стали ставить - но факт тот, что на бензиновых эта штука тоже есть
SOFAD
