Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение Chief » 12 мар 2013, 22:56
Прочитать ВСЕ 79 страниц этой ветки
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение sanechek_ » 13 мар 2013, 16:39
И НЕ найти ответа на данный вопрос!!!! :cry: :crazy:
У меня вроде как расход снижается, с чем связать не знаю или со скидыванием ошибок которые были или всё таки теплеет!!!! Как воняла так и воняет но расход уже около 16 и это счастье, 100км на 16л погляжу что будет при + температуре.... :P
sanechek_
Доп. информация: Ремонт и ТО Ситроен, Пежо, Саманд
Сообщение dolivan » 13 мар 2013, 18:32
Сегодня из Владика отправили клапан, по прибытию установлю и проведу контрольные замеры. Надеюсь что за две три недели среднесуточная Т не повысится.
Кстати назрел вопрос, в теме ещё нигде не обсуждалось про педальку. Она не может со временем как то влиять на расход? Электрическая же вроде бы как. Кто что кумекает по этому поводу?
dolivan
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение Страусь » 13 мар 2013, 19:03
dolivan писал(а): Она не может со временем как то влиять на расход? Электрическая же вроде бы как. Кто что кумекает по этому поводу?
Электрическая - как она менять может? Только если меняет со временем свои показания. Но это будет компенсироваться большим нажатием (или меньшим).
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 13 мар 2013, 20:57
Вообщем докладываю, заправил полный бак получился расход 18,64 на 100 км, строго по городу. Была замеенена турбина и клапан ЕГР, а также промыт интеркуллер и впускной коллектор.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение REM » 14 мар 2013, 07:22
Да Денис озадачил)), А где теперь дальше копать, основные узлы то поменял :)
надо наверное пробовать всякие дополнительные штучки устанавливать :!:
REM
Доп. информация: кореец
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 мар 2013, 08:01
REM
Да х его знает... форсунки на стенде проверили, сказали в порядке... только выкинул 4000 рублей... Осталось масло в автомате поменять...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Stas32 » 14 мар 2013, 08:30
Denis_Vladivostok писал(а):форсунки на стенде проверили, сказали в порядке... только выкинул 4000 рублей
Нифига себе. У нас 150 руб. за штуку на стенде и 150 за снятие. за 1200 все удовольствие вместе с мойкой.
Последний раз редактировалось Stas32 14 мар 2013, 08:40, всего редактировалось 1 раз.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение deka » 14 мар 2013, 08:35
Stas32 писал(а):за 1200 все удовольствие
Офигеть... У нас снять/поставить 1кр за 1 штуку .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение dolivan » 14 мар 2013, 11:04
Страусь писал(а):к она менять может
хз, вот и спрашиваю, мало ли, мож сопротивление меняется мож ещё какая параметра, где то читал что у неё там все продублировано, мол что бы сам себя контролировала, вот и думаю
dolivan
Сообщение Sergey_64rus » 14 мар 2013, 11:22
Stas32 писал(а):за 1200 все удовольствие вместе с мойкой.
мдааааа мне ща заявили 1000 за 1 форс. снять/поставить и тест....но и до Брянска далековато :D
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение anton_gl » 14 мар 2013, 11:47
Перед НГ звонил спрашивал. Хотели 500 р. за форсу. Промывка отдельно еще 500 р.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение deka » 14 мар 2013, 11:54
deka писал(а):аметил один неприятный факт.
После ночной стоянки в -5, завелся без подогревов, секунд 30 погрел и поехал.
До КАД примерно 4 км, на КАДе встал сначала на 90 кмч, через 3 км температура по ДТож стала 81градус, лег на 110кмч.
И заметил, что машин едет немного туговато, расход выше (около 11л/100). И обороты на 100-150 выше обычного режима.
Подумал на коробку, что пятая не включилась. Поигрался с ручным режимом - не помогло.
И только через 12,5 км от старта обороты пришли в норму, расход, соответственно, тоже упал до почти летнего.
На днях проехал 120 км по кольцу, а обороты так и не пришли в норму.
Чуть выше обычных, машина едет туго, накат уменьшился и +2л на сотню к расходу.
За пару дней до этого пользовался ручником. Грешу на него .
Но тормозные диски не грелись.
Вытаскивание предохранителя раздатки тоже ничего не изменило.
Пару недель назад сделал развал/схождение, после этого на кольцо не выезжал.
Но претензий к развал/схождению нет - машина едет идеально .
Что еще может так кардинально влиять на накат ?
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
Расход получился 15,5 при 50*50 город/трасса.
Чисто по городу приблизился бы к 20 л :o
deka
Сообщение Sergey_64rus » 14 мар 2013, 13:24
deka писал(а):Что еще может так кардинально влиять на накат ?
было у меня такое.....я на ночь на ручник поставил, а была влажная погода, то теплело то холодало соответственно ручник примерз....3км ехал в натяг и тож наката не было, расход ПЁР ВВЕРХ, после этого на ручник зимой (при такой погоде )не ставлю, не думал что такое с иномарками бывает(мазда была так там даже после мойки ручник не примерзал в сильные морозы :? ) да простят меня модераторы за отступление от темы :oops:
Sergey_64rus
Сообщение val.elc » 14 мар 2013, 15:58
А у меня явно с накатом что то с самого начала как купил, при езде больше чем 60 км\ч как отпускаю газ, машина как мотором тормазит, на тахометре 1100, как до 60 сбросит, её как отпустили и обороты упали до 800, чувствую себя как на механике в этот момент, а если на 100 км\ч нейтралку включить то сначало мотор резко тормазит секунды две а потом отпускает. Но при этом расход зимой в -30 15-17 л. Да и по трассе есть нарикания на 80 км\ч по тах. 1800 и на скорости 90-1800, но на 90-1800 трудно поймать, по трасе может тоже не верный расход из за этого, но на выходные ездил в район и по городу в итоге в смешаном цыкле 850 км на 100 л.
Партнёр клуба СТО "Дизель" (Улан-Удэ) http://diesel03.ru/ http://carecars.ru/ http://fcar.su/
val.elc
Доп. информация: Есть всё
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
