Пропала компрессия в 4-х цилиндрах.
Re: Пропала компрессия в 4-х цилиндрах.
Сообщение YAN » 07 мар 2013, 11:41
Ханурик
А у тебя есть "карлсон" на интеркулере?
Сообщение Ханурик » 07 мар 2013, 11:45
YAN писал(а):"карлсон" на интеркулере?
поясни?
Клаксон на рамки телевизора есть он подцеплен и работает проверял :oops:
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение YAN » 07 мар 2013, 11:48
Ханурик писал(а):поясни?
Есть автомобили у которых на радиаторе(интеркулере) установлен ещё электро вентилятор(не понятно только для каких целей),так вот этот вентилятор,как раз и запитывается через эту фишку.
Сообщение Ханурик » 07 мар 2013, 11:53
YAN писал(а):запитывается через эту фишку.
не у меня его точно нет :) ну ты меня прям обрадовал :Yahoo!:
Добавлено через 46 секунд:
олег д
Олег все ответил проверяй личку :wink:
Добавлено через 3 дня 17 часов 3 минуты 49 секунд:
не заводится :cry: пока эфир пшикаю работает, проверил сигнал на форсах, сигнал не поступает. Получается датчик давления, на рампе, не подает сигнал на "мозги" о том что в рампе создалось нужное давление. Делаю вывод:
1) Либо датчику давления рампы настал каюк?
2) Либо клапан перепускной (обратки), который стоит с торца рампы. встал в полуоткрытое положение и давление в рампе не создается а почти сразу уходит на обратку?
3) Либо Клапан регулятор давления который стоит на ТНВД не работает как нужно :(
P.S.: Сегодня попробую обмануть другой клапан регулятор давления который стоит на ТНВД (я же фишку склеил а может этот датчик мозги и компостирует), возьму на работе обманку отцеплю фишку и на разъем подцеплю обманку , мозги будут думать что клапан стоит на месте, а по факту он будет отключен и в этом случае топливо из насоса низкого давление пойдет под хорошем давлением напрямую в насос высокого давление, и соответственно насос будет качать с излишком и в рампе давление должно появиться. Теоретически если дело в этом клапане то машин должен завестись. Эх буду надеяться :(
речь идет вот об этом:
Добавлено через 6 часов 54 минуты 28 секунд:
Взял две обманки))) на рампу на датчик и на ТНВД на клапан, подключаю их на фишку и оцепляю датчик и клапан, мозги их видят и дают сигнал на открытия форсунок, но давление Будет бешеное и работать долго так нельзя, т.е. если заведется то 1-2 мин поработал глушу ставлю штекера на место и завожу заново, должно получится выгнать пробку воздушную. Буду надеяться :)
Добавлено через 22 часа 47 минут 11 секунд:
Фокус не удался :cry: попробую сегодня обратку пережму, может поможет
Единственное 2 раза он все таки схватил на салярке а не на эфире :oops: и добился обманным путем что комп открыл форсунки и я немного увидел обратку с форсунки :) Пля но на эфире+стартер холостые поддерживать удается иногда :oops:
Ханурик
Сообщение Maddik » 12 мар 2013, 10:42
ты эфиром то не ушатаешь его снова, постоянные взрывные нагрузки не повредят ?
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Ханурик » 12 мар 2013, 11:00
Maddik писал(а):постоянные взрывные нагрузки не повредят ?
да я щас больше с эфира не буду заводить, щас хочу обратку пережать и попробовать просто стартером крутить
я знаю чем может эфир грозить
Ханурик
Сообщение kral796 » 12 мар 2013, 11:05
купи обычный газ в балоне! с ним такой детонации нет как с эфиром. обычный балон как аэрозоль и горелку к нему. открываешь сколько надо, в воздухан и двиг работает.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение slawenich » 12 мар 2013, 11:23
не знаю насчет обманок, а с рабочим клапаном такой фокус у меня почему то не пролез. снимал трубку обратки форсунок с клапана на рампе- с форсунок была тишина, а вот с насоса через металлическую пиписку на клапане рампы солярку давило. дело было в форсах, но саляру в обратку гнал насос..
slawenich
Сообщение Ханурик » 12 мар 2013, 11:38
kral796 писал(а):обычный балон как аэрозоль и горелку к нему
где ты раньше был, блин я до этого чет не допер у меня таких 3 в гараже стоит а я специальный быстрый запуск покупал :shock:
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
slawenich писал(а):но саляру в обратку гнал насос..
я уже тоже грешу на них, в субботу поеду куплю все 4 форсы :(
Добавлено через 15 часов 49 минут 9 секунд:
Нашел причину почему ТНВД не набирает нужное давление:
Пойду с того что я сперва сделал:
снял шланг обратки с трубки ведущей напрямую в бак, и заглушил его болтом
потом начал крутить стартером чтоб создать давления, и увидел вот что:
на ТНВД из под шланга обратки побежала саляра :shock:
Заглянул под машину и тут лужа :shock:
А причина всего это оказалась банальной, не работает:
расшифрую что это такое на фото:
это тот самый клапан-регулятор давления топлива. :)
он стоит у меня в почти закрытом положении и в ТНВД топливо поступает но очень мало, поэтому ТНВД не может создать нужного давления в рампе.
В субботу поеду покупать клапан грубо говоря -2500 руб из бюджета :cry:
Ханурик
Сообщение keksoid » 13 мар 2013, 05:47
Олег ... ну знаешь ... хоть не форсы ... :)
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Ханурик » 13 мар 2013, 06:34
keksoid писал(а):хоть не форсы
ну и они скорее всего тоже :cry:
Ханурик
Сообщение kral796 » 13 мар 2013, 08:29
Ханурик писал(а):где ты раньше был
где где )))... там))) я про это писал в теме про эфиры, а тут чего-то затупил и не повторил ))) как говорится сельвупле пардон!
бате тек кайрона просто в сервисе заводили. двир ревльно работает чуть-ли не как на соляре, а горелкой можно обороты дозировать))) после газа, быстрый старт от хайгира издавал из двигла звуки, как будто подкрался кулак дружбы и херачит изнутри кувалдой :crazy:
Добавлено через 37 секунд:
кстати обратный клапан на ТНВД смотрел? может он?
kral796
Сообщение Ханурик » 13 мар 2013, 09:10
kral796 писал(а):на ТНВД смотрел? может он?
Это какой ты имеешь в виду?
Ханурик
Сообщение USACH » 13 мар 2013, 19:19
Тут посмотри
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Сообщение YAN » 13 мар 2013, 20:50
Ханурик
Так ты его приговорил,когда ТНВД уронил на него.Я думал,ты его сразу и заменил,а ты ещё пытаешься с ним шаманить. :shock: Он не роняный( :D ) работает абы как,а ушибленный,так и подавно работать не будет. :)
