Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение GheoHunter » 12 мар 2013, 19:13
Привет всем. Я на форуме новичок. Ету тему прочитал всю, интересно. Знаком етим девайсом данной фирмы но только на ниве. Работой самоблока был очень доволен но, штото здох он очень быстро. На 2000км пробега (30% не жоское внедорожье) перестал блокироваца и работает как простой диф. Подумал о таком девайсе на Соренто 2003го, в наличии ESP и противобуксовка (Парт-Тайм). Как будет работать самоблок с такими "партнёрами"?
С уважением, Жора.
GheoHunter
Доп. информация: пробег 187000 ABS
Сообщение Smit » 12 мар 2013, 19:46
сдох на 2тыс?!? это вообще не круто... а что с ним? масло правильное заливал? после этого не понятно чем ты доволен... 600км по бездорожью за 15-20тыс рублей... проще их на лебедку потратить было
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение GheoHunter » 12 мар 2013, 20:26
Я отметил "был" :) Што сним пока не знаю, не открыл. Может быть и человеческий фактор; Брат поменял одно заднее колесо с запаской, была пара 205/65 стало 205/65 и 175/70 и попёр по асфальту 50км :( Может от етого самоблоку пришол крындец, можно его отремонтировать? Забыл, самоблок на 7кгм.
GheoHunter
Сообщение YAN » 12 мар 2013, 20:45
Что-то качество у Вал Рейсеров хромает.А какую гарантию они давали? Напомните пожалуйста. Чую,что придется ставить или назад ЛСД или подумывать об испанской пневмо-блокировке.
Сообщение Andrey-t » 12 мар 2013, 20:53
GheoHunter писал(а):Я отметил "был" :) Што сним пока не знаю, не открыл. Может быть и человеческий фактор; Брат поменял одно заднее колесо с запаской, была пара 205/65 стало 205/65 и 175/70 и попёр по асфальту 50км :( Может от етого самоблоку пришол крындец, можно его отремонтировать? Забыл, самоблок на 7кгм.
вообще 99% от этого
Он считай всю дорогу упирался, это категорически противопоказано. Зимой кстати и улететь так можно, с разными колесами.
Отремонтировать скорее всего можно, разбери глянь что там. Технология там не космическая, червяки да шестеренки :)
в личку пришли фото в разобранном виде, я покажу на заводе, скажут почем ремкомплект нивский.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение GheoHunter » 12 мар 2013, 21:36
Пока далеко от дома, с нивой разберёмся пожье. Щьяс на сорике хочю, вот и спрашиваю если в такой комплектации авто будет работать самоблок.? :) (Парт-Тайм, ABS, ESP, Противобуксовка, МКПП)
GheoHunter
Сообщение YAN » 12 мар 2013, 22:08
GheoHunter
У тебя нет ESP и Противобуксовка. :)
Сообщение UORREN » 12 мар 2013, 22:19
Пробег с самоблоком 12 тыс, из них 10% внедорожье - пока полет нормальный. Ставил прошлым летом. По счету в серии он был то ли 49-м, то ли 50-м...вообщем под конец 5-го десятка.
UORREN
Доп. информация: EX
Бронированный шерифом,
Чип в CHIPSPB, Ironmann+2'', проставки,
Самоблок2 ВАЛ-РЕЙСИНГ с преднатягом 10+кг, Си-Би, SuperTOD-2, гбо
Сообщение Санек 77 » 12 мар 2013, 22:31
вообще 99% от этого
Он считай всю дорогу упирался, это категорически противопоказано. .
Вы хотите сказать,что "докатка" убьет самоблок.?
Санек 77
Доп. информация: Megajet 600+Lemm 2001 turbo.
Super TOD 2
Сообщение YAN » 12 мар 2013, 22:35
Санек 77 писал(а): "докатка" убьет самоблок.?
Не переживай! Он сам по себе умрет! При чем скоропостижно. :)
Сообщение GheoHunter » 12 мар 2013, 23:18
Как нету? В опциях авто написанно што есть :(
GheoHunter
Сообщение Smit » 13 мар 2013, 03:30
получается, что и за давлением в колесах следить постоянно надо... проедешь на спущенном - самоблок в ремонт
Smit
Сообщение keksoid » 13 мар 2013, 05:51
Хм ... ну получается так .... Хотя я думаю, что разница в давлениях не будет критично сказываться на долговечности самоблока ....
Сижу читаю тему ... созреваю к заказу ... штатный LSD по моему мертв .... Когда буксовал - одно колесо крутиться - другое только подергивается ... провернуться даже попыток не было
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Smit » 13 мар 2013, 06:04
Пока подожди. Если проблема недолговечности не будет устранена в ближайшие пару месяцев и это тебя не пугает (хотя должно)- свой могу отдать за 16тыс (даже не распаковывал ещё)... Буду в Томске в августе.
Надеюсь изготовитель самоблока как то решит проблемы малой кровью...
А пока ждём новых испытаний и тестов..
YAN, у тебя самоблок совсем не работает или только когда задним ходом? Экстримальные нагрузки, чёрное масло при замене и т.п было? (можно в личку - вдруг на гарантии отразится :) , если такая вообще есть)
Smit
Сообщение keksoid » 13 мар 2013, 07:19
Пока пугает .. выкинуть н-ное количество денег и получить в итоге то, что и было - я на такое не готов ...
keksoid
