Панорамная крыша
Re: Панорамная крыша на Sorento R
Сообщение Romires » 01 окт 2012, 14:02
St.Paul писал(а):+1. дребезжит шторка. не устраняется
При желании все можно устранить. Более чем уверен. :)
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение St.Paul » 01 окт 2012, 14:12
Romires
да можно. но мне очень не хочется разбирать потолок.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
появился скрип на люке или панораме
Сообщение КЭП » 18 ноя 2012, 13:07
У моего СОРИКА панорамная крыша, неделю назад в районе стекла над задним сидением появился небольшой скрип. Может это и сам люк, хотя визуально всё впоряке. Придавливаю аккуратно люк вверх скрип вроде пропадает, короче причина не понятна. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите как её можно решить самому или прийдётся обращаться в сервис.
КЭП
Сообщение St.Paul » 18 ноя 2012, 15:18
на обновленном соренто обратил внимание на новый козырек, который поднимается при полностью открытом люке. он стал неровным, а с закруглениями. задумался о замене своего на такой же. мне кажется если заменить эту "шторку" будет меньше шума при открытом люке
кто что думает
St.Paul
2011
Сообщение ferodo01 » 28 янв 2013, 13:40
Запарила дребезжать штока люка, задняя часть стекла. Когда в открытом положении, при проезде через неровность или стык асфальта, задними колесами слышен громкий звук сверху. Кто то пробовал шумить крышу с панорамным люком? Я вот думаю прошумить, просто интересно, реально ли этот грохот устранить, реально бесит. Может все стыки с пластиком проклеить маделином или другим антискрипом?... Будет время, буду разбираться . Буду рад выслушать мнения по этому поводу, кто что думает.
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение St.Paul » 28 янв 2013, 14:18
ferodo01
это гремит сложенная шторка. сама бабина
St.Paul
2011
Сообщение ferodo01 » 28 янв 2013, 17:32
Надо разобрать, посмотреть конструкцию, куда она там крепится. Если что проклеить места посадки, все соединения. Она обо что то бьется, вот эти стыки ИМХО надо обработать.
ferodo01
Сообщение lepexa » 28 янв 2013, 17:43
Если у нас с MY крыша одинаковая, то ничего похожего я не испытываю пока... :)
lepexa
Благодарил (а): 202 раз.
Сообщение ferodo01 » 29 янв 2013, 07:27
У МY другая крыша, гады корейцы исправили гремящую говно-шторку в новой модели... :evil:
ferodo01
Сообщение ebe1961 » 12 мар 2013, 20:44
Люди! Подскажите пожалуйста, сколько по высоте у салона съедает люк. Пробовал сидеть в машине с люком, голова почти упирается в крышу при максимально опущеном сидении. Если взять версию с электрорегулировкой сиденья, но без люка, добавится ли пространстранства над головой. Рост мой 187 см.
ebe1961
Сообщение IXBTCOM » 12 мар 2013, 22:57
ebe1961
Зато если люк открыть можно жирафа туда посадить, не проще ли самому посидеть в машине без люка и примериться, у меня сиденья всегда макс. подняты, головой никогда не цеплялся, правда я коротышка, 180 всего.
IXBTCOM
Доп. информация: Красный перец, бежевый салон
Сообщение ebe1961 » 13 мар 2013, 06:35
Я сидел в машине без люка и электропривода сиденья, там все нормально. Вопрос в том, нен завирает ли высоту еще и электропривод сиденья, или у него таже минимальная высота, что и без электропривода.
ebe1961
Сообщение rnikitin001 » 13 мар 2013, 14:43
У меня комплектация с люком. Рост 186 см, не ощущаю никакого давления сверху.
rnikitin001
Доп. информация: Серебристый Premium-1, бежевый салон
Сообщение Pavel_Ace » 13 мар 2013, 21:19
Тоже 186см.
Ничего не давит. Люк не гремит. Летом - кайф :)
Pavel_Ace
Доп. информация: для внутреннего рынка Кореи
Сообщение Ramb » 14 мар 2013, 10:11
Ivanovich писал(а):нарисовывается проблема именно с люком, в закрытом состоянии, на небольшой скорости, слышно дребезжание сверху, в районе люка и это при таком пробеге
там есть провосочка которая нужна для закрывание шторки! так вот на неё надень маленькие кусточки обмотки проводов они будут гасить её колебание... мне помогло!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
