Не заводится (плохо заводится) на горячую
Re: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Сообщение Alex949 » 28 фев 2013, 21:55
всем привет! ребят подскажите плиз номер клапана ограничения давления, что в торце стоит, не могу найти в каталогах! номер рейки- 31400-4A010 и vin knejc521865548013 вот фотки http://vk.com/topic-263498_28071123! буду весьма благодарен! :)
Alex949
Доп. информация: knejc521865548013
Сообщение Дед Форсуныч » 28 фев 2013, 22:17
F00R000741 номер по Bosch.
Дед Форсуныч
Сообщение Alex949 » 28 фев 2013, 22:29
спасибо!
Alex949
Сообщение USACH » 28 фев 2013, 22:32
А по ВИН-коду "полый соединительный болт" ,на нём должны быть цифры выбиты (или 741 или 644)
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Сообщение Дед Форсуныч » 28 фев 2013, 23:18
644 это на рейке -4A000 .
Дед Форсуныч
Сообщение Alex949 » 01 мар 2013, 08:08
по вину вообще херня :(
Alex949
Сообщение Дед Форсуныч » 01 мар 2013, 11:36
Оригинальная программа (по вину) не кажет некоторые запчасти.
Дед Форсуныч
Сообщение USACH » 01 мар 2013, 16:26
Дед Форсуныч спасибо за разъяснения!
USACH
Сообщение Sedoy » 02 мар 2013, 12:34
Дед Форсуныч писал(а):Разница в том что при восстановлении можно оставить старое седло
Владимир, спасибо!
Sedoy
Доп. информация: Кореец чёрной масти
Сообщение tiki » 10 мар 2013, 19:09
привет всем , перестал заводится сначало на горячую , а потом и на холодную , сделал диагностику форсунок , 1-я -15мл , 2-3-я -1мл ,4-я-8мл , маслал стартером 10 секунд , заменил 1-ую форсу на новую , стала заводится но хватило на 3 дня , заменил 4-ую на новую так же хватило на три дня , сделал повторную диагностику 1-я и 4-я меньше мл , 2-я-1мл , 3-я -3мл , маслал так же на холодную стартером 20 секунд . менять 3-ю форсу ? и как проверить клапан на рейке ? прочитал все 32 страницы к финалу в голове каша
tiki
Сообщение Дед Форсуныч » 11 мар 2013, 19:29
Скиньте с клапана обратку и покрутите стартером или заведите авто , в идеале с клапана должно быть сухо !
Дед Форсуныч
Сообщение tiki » 12 мар 2013, 18:57
проверил клапан , не льёт :(
tiki
Сообщение Дед Форсуныч » 13 мар 2013, 14:26
Тогда проверьте ещё обратку с ТНВД !
Дед Форсуныч
Сообщение tiki » 14 мар 2013, 21:04
Дед Форсуныч писал(а):Тогда проверьте ещё обратку с ТНВД !
а что именно там надо проверить ?
tiki
Сообщение Дед Форсуныч » 15 мар 2013, 11:40
В районе регулятора , в торцевой части есть клапанок , отвечающий за обратку ТНВД , иногда под него попадает сорина и он не закрывается , что в свою очередь не даёт полноценно набираться давлению !
Дед Форсуныч
