Стала жужжать при разгоне...
Сообщение TRAF » 02 сен 2008, 13:11
Доброго времени суток!
Что могло случиться с машиной?
При разгоне, в диапазоне от 1500 до 2000 оборотов появился новый звук - как жужжание какое-то. Дальше его глушит звук мотора и его не слышно. Разгон стал заметно тупее.На стоящей машине звука нет, только при езде. С машиной ничего не происходило, неделю назад поменял возд.фильтр (вроде все правильно сделал).
TRAF
Re: Стала жужжать при разгоне...
Сообщение ShineOn » 02 сен 2008, 13:19
TRAF, посмотри здесь: Неизвестный датчик.
Сообщение TRAF » 02 сен 2008, 13:42
ShineOn писал(а):TRAF, посмотри здесь: http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... =16&t=4002
Да вроде похоже - и потеря в динамике, и дымит, и звук. Но обороты набирает нормально, выше 2000. :shock:
TRAF
Сообщение TRAF » 02 сен 2008, 14:21
Сейчас вышел из офиса и еще раз послушал. Жужжит и на стоящей машине. Звук как-будто глушак сечет.
TRAF
Сообщение ShineOn » 02 сен 2008, 17:46
TRAF, может какой вентилятор за что-нибудь задевает (типа листики в радиаторе застряли)?
Кстати, ты слушаешь внутри салона или снаружи машины? Я себе чистил фильтры (салонный и воздушный), вынул оттуда пару листьев, а тоже жужжало, когда внутри сидишь.
Сообщение TRAF » 17 сен 2008, 13:31
Е-мое... Смех сквозь слезы :D
Так и ездил все это время с жужжащей машиной. Сегодня чего-то решил залезть под капот, впечатлившись вчерашним изучением форума про текущее масло, разваленные турбины и пр. Визуальный осмотр на предмет течей масла меня успокоил, решил немного погазовать (одной ногой в салоне, носом под капотом) послушать двигатель на предмет этого жужжания. Газую и вдруг - о чудо!, понимаю откуда идет жужжащий звук. Дело в том, что я любитель все гаечки затягивать до упора. Вот при смене воздушного фильтра я снял декоративную крышку с двигателя, а потом (после замены) ее от души и затянул. А резиночки-то (прокладки) все уже старенькие, вот у меня и притянулась крышка вплотную к двигателю. Двигатель при разгоне колбасит, он передает это на крышку, она резонирует :ROFL:
Ослабил все четыре гаечки - жужжание пропало!
TRAF
Сообщение ShineOn » 17 сен 2008, 13:35
TRAF, "это ЖЖЖЖЖЖ неспроста..." © Винни-Пух :D
Сообщение Сергей Киев » 17 сен 2008, 16:32
TRAF писал(а):Разгон стал заметно тупее.
:D Вот перепугался то :lol: вот, что значит субъективно...
Сергей Киев
Сообщение deka » 17 сен 2008, 17:42
TRAF
Советую подойти к проблеме опускания крышки более дотошно. Иначе получишь
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=4851&hilit=P0263
У меня до той проблемы жужжала тока на понижайке. Я и не парился.
В двух словах - крышка давит на разъем первой форсунки и контакты со временем перестают контачить должным образом.
Лечится выправлением 2х кронштейнов, на которых крепицца декор.крышка монтировкой.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение TRAF » 18 сен 2008, 09:27
deka писал(а):TRAF
Спасибо, сегодня обязательно еще раз залезу под крышку и посмотрю. Я правда думал положить какие-нибудь резиновые прокладки под все четыре крепления.
TRAF
Сообщение TRAF » 19 сен 2008, 12:13
Залез, посмотрел, докладываю...
Все в порядке, ничего не потерто. Купил четыре резиновые вставки для капота на ВАЗ 2108. Выковырял старые резинки из отверстий декоративной крышки, вставил новые, ну заодно и кронштейны чуть вверх подогнул. Все затянулось, теперь ТИШИНА... :D
TRAF
Сообщение vini_007 » 29 янв 2009, 23:35
Всем здравствуйте!
Приобрел б/у соренто 2.5 тубо дизель 170 л.с., почитал форум, и стал искать болячки.
Пока выявил повышенный расход топлива (16 л /на 100 по городу).
И по теме жужжания.
Жужжит в районе топливного насоса, причем при нажатии на педаль газа сначала ЖЖЖ а потом двигатель просыпается.
Причем это жужжание довольно надоедливое, и теперь постоянно давит на мозг.
Так вот вопрос к сорентоводам – это дефект или так всё и должно быть.
vini_007
Сообщение real » 29 янв 2009, 23:48
Что думаешь делать с расходом 16 л/100 км.? У меня такая же песня. На автосервисе посоветовали пока поменять стиль езды (диагностика ни чего плохого не показала). Может тебе тоже на диагностику съездить. Вот так :vinsent:
Последний раз редактировалось real 29 янв 2009, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
Настоящий джип должен быть рамным, дизельным и черным!
real
Доп. информация: EX (кожа), цвет черный
Сообщение Евген81 » 29 янв 2009, 23:51
TRAF писал(а):(одной ногой в салоне, носом под капотом
ну у тебя и носяра :D
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение vini_007 » 30 янв 2009, 10:38
Да real на диагностику надо.
Но всё же, может кто ответит про эту надоедливую жужалку. %)
vini_007
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
