Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Tulyak » 11 мар 2013, 13:17
Похоже стартер "берет на себя" напругу, снимать и разбирать, других вариантов я думаю нет.
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение BlkDem » 11 мар 2013, 13:24
Тема соответствующая есть. В поиск!
Сообщение Nikolay0812 » 11 мар 2013, 13:36
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Сергей54rus » 11 мар 2013, 13:58
Nikolay0812 писал(а):Тема: Иногда не крутит стартер
Тема: Не крутит стартер
Тема: Как снять стартер?
Тема: Сгорел стартер. Попробуем отремонтировать "малой кровью"?
огромное спасибо, через поиск не смог найти эти темы!
Сергей54rus
Доп. информация: KNEJC524875663199
Сообщение Солярыч » 11 мар 2013, 19:53
Всем приветы! Волею судьбы снова оказался за рулем Сорентика, скучал... скучал признаюсь )
Мой аппаратик за всю историю своего жития и пробега в 50 т.км. не знал что такое ночевка на улице, а тут пришлось командироваться в чужой город где нет гаража теплого, и..... в -20 не хотим заводиться. Сегодня качал лягушку раз, через 30 сек она снова гадина пустая, качаем два, ну и так раз 5-7 и снова она через 20-30 сек пустая. Понял что дело в ней. Кто разбирал, какие коменты будут, что там внутри, может что заведомо купить, уплотнители т .п.?
Дело в том что я командировался в тот город где ломаться на машине просто нельзя, с ЗЧ тут хреново, ждать долго и все это время приходится ходить пешком, даже на производственный УАЗ Фермер с мотором ЗМЗ 409 я ждал фильтр тонкой очистки 2 дня а на самосвал МАЗ того подавно пришлось ехать в другой город.
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Сообщение Nikolay0812 » 11 мар 2013, 20:21
Солярыч
Свечам кирдык(ИМХО)проверь.Лягушка-ни при чём.
Сообщение Ханурик » 12 мар 2013, 04:32
Сергей54rus писал(а):То что стартер накрылся это факт
Похоже стартеру небольшой каюк, пока что дело в нем как сделаешь его там видно будет. У тебя масло случайно не прихватило?
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение Солярыч » 12 мар 2013, 19:27
За 50 т.км. свечам кирдык. Обидненько за заводское качество.
А лягуха у всех так первые качков 5-7 легко качается при не заведенном авто? Я помню на прошлом Сорике она всегда была тугая, не залипшая а именно тугая.
Добавлено через 3 дня 21 час 18 минут 43 секунды:
Сегодня проверил форсунки шприцами, проверял на горячую, итог за минуту все 4 налили по 15 мл! Вродебы много но на горячую машина заводиться отлично, на холодную не хочет.
Пробег 50 тыс.км. стоит сепар, неужели начинают умирать все 4? 15 не перелив но ведь на других вообще по 1 - 5 мл наливает.
Солярыч
Сообщение Ханурик » 18 мар 2013, 04:50
Солярыч писал(а):Пробег 50 тыс.км. стоит сепар, неужели начинают умирать все 4? 15 не перелив но ведь на других вообще по 1 - 5 мл наливает.
Съездей на диагностику форс фам точно скажут живые они или нет :)
-10 вполоборота бзык и тыт тыр тыр. Как приятно слышать этот звук после 2 месяцев самостоятельного ремонта :)
Ханурик
Сообщение deka » 18 мар 2013, 08:42
Ханурик писал(а):форсунки шприцами, проверял на горячую
Солярыч писал(а):а горячую машина заводиться отлично, на холодную не хочет.
Может на холодную надо было шприцами проверять, коль на холодную не заводится?
По 15мл еще терпимо, главное, чтобы все форсунки одинаково лили.
На холодную может какая форса подвисать.
У меня еще больше льют, но пока заводится не лезу в них.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Gubkin » 18 мар 2013, 08:49
Солярыч писал(а): 15 не перелив но ведь на других вообще по 1 - 5 мл наливает.
15 мл - это пограничное значение.... ездить можно, но пора копить на новые форсы :)
1-5 мл это скорее фантастика.....
Сообщение Солярыч » 18 мар 2013, 09:55
Сегодня куплю еще раз шприцы и какие нибудь уплотнения т.к. с изолентой не шибко герметично получается и потом с моторного отсека как от трактора попахивает, проверю на холодную.
Сейчас -10, езжу на УАЗике т.к. опять не смог завести, лягушка почему то дубовая ни на мм не нажимается.
УАЗ с 409 мотором уверенный пуск до -35, обидно блин!
И если 15 это пограничное то может они все по 15 вот тебе и нет давления в рампе. Х.з. больше всего беспокоит некакущая лягуха, может сменить ее вместе с фильтром?
Свечи Денсо заказал, в наличии нет их где я нахожусь.
Проверил сегодня на холодную. За 15 секунд маслания стартером налилось в каждый шприц по 2 мл ровно! Двигатель естественно не завелся.
Значит точно свечи стало быть.
Солярыч
Сообщение vitalilk » 22 мар 2013, 08:07
я вас приветствую форумчани . на холодную не заводится после запуска троит , на прогретом мослать приходится сик.10 работает чисто, и первая форсунка сырая.вопрос в чём проблема?
vitalilk
Доп. информация: Был Sorrento чистый кореец,теперь УАЗ Патриот
Сообщение BlkDem » 22 мар 2013, 08:13
В форсунке?
Читаем тему целиком. Все ответы уже есть.
Сообщение Ханурик » 22 мар 2013, 08:13
vitalilk писал(а):вопрос в чём проблема?
ответ смотри форсы :oops: Все ответы уже есть.
Ханурик
