Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение Denis_Vladivostok » 05 мар 2013, 01:41
Глупый вопрос, а как затягивать динамометрическим ключом болты форсунок? Там же болт под шестигранник. Шестигранник идёт буквой "Г" Или продаются прямые шестигранники?
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение BlkDem » 05 мар 2013, 04:11
Denis_Vladivostok писал(а):продаются прямые шестигранники?
Конечно. Сразу только комплектом подбирай: и ключ, и насадку на него.
Сообщение leone » 11 мар 2013, 09:14
Добрый вечер Уважаемый!У меня есть прблема и вопрос.Проблема-едкий запах выхлопа и большой расход солярки(65 л=420км).При всём этом машина заводится и тянет хорошо,не дымит.Сделал проверку на сканере Texsa-неисправностей нет из подoз рительных параметров показался потребление топлива на форсунках(подача) 1-270mm3,2-112mm3,3-10mm3,4-184mm3.
Какие будут соображения!Спасибо
leone
Сообщение rashidhai2009 » 11 мар 2013, 19:01
leone писал(а): большой расход солярки(65 л=420км)
15.5л на сотку, ты считаешь его большим?
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение leone » 11 мар 2013, 19:42
Думаю можно и меньше.Едкий запах и показания сканера настораживают !
leone
Сообщение Denis_Vladivostok » 12 мар 2013, 10:17
leone писал(а):Едкий запах
Я думаю проблема в EGR, у меня тоже был вонючий выхлоп, после замены EGR, вроде нет такой вони. А до этого аж глаза слезиться начинали.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Pandel » 21 мар 2013, 04:19
вчера менял медные кольца под форсунками, обратил внимание что сверху форсунка не плотно прилегает к крышке, получается если в эту щель попадет грязь - все упадет в двигатель? ведь в колодце есть некая щель между постелью распредвалов, и получается она сообщается с атмосферой
Pandel
Доп. информация: Separ, диодные фары по кругу.
Сообщение Gubkin » 23 мар 2013, 10:07
Pandel писал(а):все упадет в двигатель?
нет, конечно ... для этого резиновое колечко на форсе
Сообщение Павлик5827 » 23 мар 2013, 17:28
доброго времени суток уважаемые. подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос. слышал что после замены форсунок надо что-то прописывать в БК. надо это делать или нет?
Павлик5827
Сообщение Дед Форсуныч » 23 мар 2013, 20:21
Нет !
Дед Форсуныч
Сообщение Павлик5827 » 24 мар 2013, 07:21
спасибо большое:)
Павлик5827
Сообщение Nikolay Morozov » 24 мар 2013, 09:50
На днях разобрал машину. В фильтре стружка есть
Рейку разобрал, залил туда соляру, побултыхыл, вылил в посудину, стружки нет. Мне тут сказали, что рампу шомполить надо, как ствол у ружья, в дырку от клапана, шомпол не поместится, с другой стороны заглушка под шестигранник, оди ключ уже обломил, отворачивая, вопрос можно ли немного нагреть тот конец и отвернуть, есть там прокладка какая или нет? Или вообще не стоит заморачиваться с этим шомполением, тупо дунуть под давлением солярой и всЁ.
Ещё вопрос по клапану. Сливает за минуту около 40 мл. Стоит его менять или нет, при том, что форсунки за туже минуту сливали в три раза больше. Тут ранее на 16 стр. было
Лёха Юрич писал(а):притереть его можно только в случае начальной стадии умирания - пока промыв небольшой ( там конструкцыя по принцыпу седла клапана форсунки -только конус седла запирается конусом "иглы" ( а не шариком как в форсунке )если промыв ещё не большой ( надо смотреть в микроскоп) -то достаточно просто притереть "иглу" пастой 5-7 микрон , прям руками .во всяком случае , уже штук 7-8 так восстановили - пока катаются.
я так и не понял, что там можно притереть.
или я может при разборке что-то потерял?
Nikolay Morozov
Доп. информация: Пружины из Барнаула, полная переборка подвески, установка фаркопа, переборка электрики, замена актуатора переднего моста.
Сообщение Дед Форсуныч » 24 мар 2013, 17:55
Всё на месте , но заменить следует !
Дед Форсуныч
Сообщение Лёха Юрич » 24 мар 2013, 17:57
Nikolay Morozov писал(а):я так и не понял, что там можно притереть.
ты клапан просто вывернул , а надо было разобрать.
разберешь - поймешь
шомполить рейку не надо , достаточн охорошо промыть "очистителем карбюратора " ( мы пользуем ABBRO) , салярка стружку не отмоет.
дальше , если клапан действительно течет( проверять надо конкретно клапан , отвернув от него трубку обратки) - клапан надо делать/менять , течь он ВООБЩЕ не должен
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Nikolay Morozov » 25 мар 2013, 06:49
Лёха Юрич писал(а):салярка стружку не отмоет.
Значит там однозначно стружка? Даже если её при сливе не было?
Лёха Юрич писал(а):отвернув от него трубку обратки
Я брал здесь.
Правильно?
Nikolay Morozov
