Барнаульские пружины
Re: Барнаульские пружины
Сообщение Roman73 » 20 дек 2012, 18:03
atlant_is писал(а):Вот ссыль на стоимость
Ну и...? Даже десятки нет, а ты пишешь двадцатка
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение atlant_is » 21 дек 2012, 06:10
Эм. Я написал то ли 16 то ли 20. А выходит 15... На тот момент (да и сейчас) вариант доставки с ибэя не рассматривался...
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение Яков » 30 дек 2012, 14:14
Всем доброго дня и с Наступающим Вас Новым годом!
Все время ездил на штатных пружинах, а на прошлой неделе поменял все 4 на барнаульские + все 4 амо Boge. Впечатления изумительнее некуда. Есть один вопрос (пытался перетрясти всю тему в надежде найти ответ, но не хватило терпения): мне показалось что как то малость тупить стала трансмиссия в режиме Auto... У кого нибудь такое было? Или мне показалось?
Добавлено через 4 дня 6 часов 18 минут 2 секунды:
кстати говоря при переключение на блокировку передок тоже не работает... что это может быть
Я не на столько богат, чтоб покупать дешевые вещи :)
Яков
Доп. информация: VIN: KNEJC521555496841
Сообщение BlkDem » 03 янв 2013, 20:39
Яков писал(а):что это может быть
Это может быть все, что угодно, но обсуждать сие стоит в соответствующей теме.
Например, здесь: :arrow: Тема: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Обязательно предварительно прочесть тему, только потом, проверив все советы и не найдя решения, писАть.
Сообщение РЕГИОН38 » 04 янв 2013, 17:56
BlkDem писал(а): и не найдя решения, писАть.
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение tabulent » 09 янв 2013, 15:50
прочитав, понял, что Барнаул просаживается((( и как вариант остаются тока пружины от Влада...ээххх...буду раскошеливаться видать
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Сообщение ionovvvvv » 02 мар 2013, 22:50
tabulent писал(а):прочитав, понял, что Барнаул просаживается((( и как вариант остаются тока пружины от Влада...ээххх...буду раскошеливаться видать
Поставил барнаульские прошлым летом (2012 года) Пока не просели, но не замерял, а так все равно выше родных.
ionovvvvv
Доп. информация: Купил с пробегом 145000.
Я четвертый хозяин.
Сообщение KLIG. » 03 мар 2013, 03:55
Любые новые пружины усядутся, вопрос в том на сколько?!!! :)
KLIG.
Сообщение atlant_is » 03 мар 2013, 12:46
Барнаульцы вроде как теперь годичную безусловную гарантию дают. И от просадки тоже.
atlant_is
Сообщение БСВ » 10 мар 2013, 22:49
Брал пружины у одноклубника. Ему не подошли, у него бензинка. Не проехал на них и восьми тысяч, лопнула передняя. Ну и заметно просели за такой маленький пробег.
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение atlant_is » 11 мар 2013, 05:49
Насколько я понял - существует разница в пружинах, выпущенных пару лет назад и сегодняшних. Плюс, пружины от Константина Полковникова - не совсем "те" :) То есть, как бы, пружины выпуска барнаульского завода, но окраской и продажей занимается он сам. То есть, завод поставляет голые пружины и гарантию свою на них не дает. К слову, у меня одна задняя тоже лопнула - металл был с раковиной. На эту информацию (в случае оригинальных пружин) барнаульцы весьма заинтересованно реагируют, предлагая привезти им пружину, дабы они могли "натянуть" поставщика прутка, ибо пруток весьма дорог.
Ну и да, я опять поставил их пружины банально потому, что были в наличии и не было времени ждать и искать - на лопнувшей сильно не поездишь. А так, если просядут, может и задумаюсь об H&R. Но, как я понимаю, с ними тоже не все так гладко из-за слишком большого завышения.
Пока на новых барнаульских прошел около 3500 км, пока просадки ниже заявленных 15 мм визуально не наблюдается. Будем посмотреть....
atlant_is
Сообщение Павел 001 » 11 мар 2013, 08:25
Всем Привет! Если честно разницы в пружинах обсалютно никакой, что три года назад что сейчас! Полное г...но. Неделю назад поставил сейчас планирую снимать! Проблема вследующем: Созванился с дилером купил в новосибирске поставили в паре с новыми бильштайнами, был всем доволен 150км, потом машина накренилась на левую сторону, приехал на сто разобрали оказалась левая передняя пружина мало того что просела на 1.5 см но и межвитковое расстояние было разное и это за 150км. Позвонил обменял сказали брак. Проехал 300км упал зад.на одну сторону. Решил поставлю оригинал с проставками обратно уж лучьше качаться, чем ездить неровно. вот такая грустная история.
К жесткости притензий нет все супер. А так я за HR! В россии с качеством сырья очень напутано..
Павел 001
Доп. информация: Пружины барнаул+бильштайн
Сообщение atlant_is » 11 мар 2013, 10:54
Хм... Чудеса. Так вам по гарантии либо поменять, либо деньги вернуть должны... Вроде бы мои себя нормально ведут пока, там посмотрим. Может, действительно, H&R надо брать. Подождем до лета. Задние-то не проблема перекинуть. С передком проблема - мало кто берется, самому совсем никак.
atlant_is
Сообщение Павел 001 » 11 мар 2013, 11:34
Менять уже не буду желания нет никакого. Когда сниму конечно настаю на возврате денег, тем более столько денег уже закопал на заменах.Про HR хотел сэкономить денег на барнауле а потратил 1.5 комплекта HR, в денежном эвиваленте.Да и ждать их не хотел долго.Родные помыл приготовил к замене вот только скатаюсь на контрольный замер к развальщикам.
Павел 001
Сообщение atlant_is » 11 мар 2013, 11:57
Мож "посчастливилось" попасть на партию из хренового прутка? Хотя, должен же быть какой-то контроль качества... Или как обычно - Россия? :(
Поезжу до лета - посмотрю как себя пружины поведут. родные ставить вообще не вариант. С H&R на ибэе ситуация как-то непонятна, стоят они там теперь почти 13.
atlant_is
