Боди лифт или лифт подвески более 2х дюймов?
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Боди лифт или лифт подвески более 2х дюймов?
Сообщение AlexDPenza » 25 фев 2013, 14:38
Вот какой я заразный...
мне тут огласили пензенские цены на изготовление проставок...
http://parketnik-penza.ru/talk/viewtopi ... 530#p12530
цена соответственно
Картинка1 - 120 р.шт. картинка2 - 450 р.шт. картинка3 - 750 р.шт. кольцо - 250р. Шт. Это работа плюс материал
Как-то проставки под раму недешево получаются.. думаю просто заготовка слишком большая в оригинале и много в утиль идет...
итого полный список получается 5620 рублей...
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение Roman73 » 25 фев 2013, 15:19
AlexDPenza писал(а):недешево получаются
:D Мне попроще :Yahoo!:
Добавлено через 5 дней 1 час 1 минуту 25 секунд:
Пока работаем над металлом возник вопрос: почему бы не делать проставки из резины, тем более, если делать их не высокие 15-20 мм.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение AlexDPenza » 02 мар 2013, 19:46
Ну как вариант - можно сделать из хоккейных шайб!
Как раз и резина, и доступно и проверено. Читал много раз, как ставили хоккейные шайбы в качестве проставок.
AlexDPenza
Сообщение Roman73 » 02 мар 2013, 20:52
Я все-таки больше транспортерную ленту подразумевал :)
Roman73
Сообщение AlexDPenza » 02 мар 2013, 22:17
Много лет назад делал проставки под стойки Поло из ленты... Через 3 года размахрилась и порвалась...
Не советую короче.
AlexDPenza
Сообщение Roman73 » 08 мар 2013, 16:37
Ну вот что получилось из этого колхоза
Пилотный вариант вышел несколько корявенький, на то он и пилотный. Технологию изготовления надо изменять, но суть в принципе ясна. Себе пока решил ничего не делать, встал на пружины ХР + 45, покатаюсь сначала так, дальше посмотрю...
Roman73
Сообщение AlexDPenza » 08 мар 2013, 20:34
А как думаете...
Есть смысл точить проставки рама-кузов только из капролона? Или и стальные вполне подойдут?
Просто ценник за сталь и за капролон отличается в разы :(
AlexDPenza
Сообщение Andrey-t » 09 мар 2013, 10:00
Roman73 писал(а):Ну вот что получилось из этого колхоза
Установил на машину проставки уже? Какая процедура установки?
Пришлось ли что то переваривать - наращивать - удлинять? Фото процесса есть?
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Roman73 » 09 мар 2013, 10:14
Andrey-t, ты мой пост до конца дочитал? Там же написано, что пока решил ничего больше не ставить. На ХР пока покатаюсь (только поставил), а дальше видно будет.
Roman73
Сообщение sr222 » 10 мар 2013, 17:23
бак по моему к раме крепится, его тоже поднял? фото?
sr222
Сообщение Roman73 » 10 мар 2013, 19:52
Парни, ещё раз. Я просто предложил вариант проставки и изготовил его в металле. Сам проставки не ставил и буду ли ставить ещё большой вопрос. Просто только что встал на пружины ХР + 45 мм. и это меня пока вполне устраивает. Покатаюсь, посмотрю, что изменится и дальше уже определюсь, что делать. Возможно это будут просто проставки под пружины и всё.
Roman73
Сообщение Andrey-t » 10 мар 2013, 23:01
Roman73 писал(а): пружины ХР + 45 мм. и это меня пока вполне устраивает. Возможно это будут просто проставки под пружины и всё.
Писал ранее - поставил поверх пружин НР+45мм проставки 15мм вперед. Лифтанулось хорошо, но при движении задним ходом в повороте - в шрусе что то задевает,
слышен скрежет. Проставки снял, звуки пропали.
Так что вперед - пружины НР+45 это максимум для здоровья шрусов.
Andrey-t
Сообщение cowboy » 13 мар 2013, 10:04
Andrey-t писал(а):Лифтанулось хорошо, но при движении задним ходом в повороте - в шрусе что то задевает,
Значит шрус был на пределе... скорая замена :)
Сорри, что не ответил на твой вопрос от 21 февраля, про пружины и резину... Дык вот... те пружины дают лифт 2 дюйма. Реально морда поднялась примерно на 50-55 мм... зад на 70-75. Есть ветка про пружины IronMan... там и замеры есть. Резина впереди задевала конкретно... пришлось угол бампера подрезать мм на 15-20... Фотка не очень удачная...
Добавлено через 10 минут 51 секунду:
AlexDPenza писал(а):.
За полный список... да с удлиннителями шпилек... вполне бюджетно... Как вспомню, сколько с меня за бодик Спортажа взяли %) ...
cowboy
Доп. информация: лифт подвески (пружины IronMan), Danlop MT 265/70 R16
Сообщение Andrey-t » 13 мар 2013, 10:16
Нет, старый через месяц помер, может он и на пределе был. А скрипеть уже новый начал
Andrey-t
Сообщение AlexDPenza » 15 мар 2013, 14:25
У меня процесс пошел. Решил начать с лифта подвески. Выточили мне передние проставки из капролона, задние и удлинители шпилек из стали, но покрыли цинком в гальванике.
Только эх я тяжелые получились задние проставки...
Проставки из капролона получились за 900 рублей комплект. Задние проставки и удлинители шпилек 1700 рублей за все.
Скоро буду все это ставить...
И озадачил токарей проставками под кузов, "Roman73" конструкции :)
Но пока не нашел ответ на главный вопрос - из чего делать проставки под кузов??? Из капролона или из металла...
Из металла конечно проще... Но стоит ли экономить...
P.S. В моем форуме толкнули мысль - делать проставки "Roman73" на плазморезке из стали... Будет проще и дешевле!
AlexDPenza
