Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение limon360 » 09 мар 2013, 09:43
моя история описана выше.результат.заменены все цепи-машина не завелась.теперь сказали что на форсунки не поступают импульсы,заказали блок управления двигателем.может не потеме,но хотелось бы знать сколько он стоит.и еще компрессия по цилиндрам 28.14.20.17.
limon360
Доп. информация: пробег 125000.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Roman73 » 09 мар 2013, 09:58
При чем тут ЭБУ, если компрессии нет?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение limon360 » 09 мар 2013, 10:12
я боюсь что если за две недели они так и не нашли причину,то и компрессию могли не так и померить.
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
при плохой компрессии на эфире всеравно должна завестись.
limon360
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Ханурик » 10 мар 2013, 11:36
limon360 писал(а):управления двигателем
он здесь не причем, у меня тоже нет импульса и что мозги то здесь не причем!!
Последний раз редактировалось Ханурик 11 мар 2013, 05:03, всего редактировалось 1 раз.
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение олег д » 10 мар 2013, 15:32
Ханурик писал(а):1) Датчик давления рампы не исправен!2) Клапан перепускной на рампе не исправен!Вот как определить то и то?
Ты же писал,что 25 показывает комп.,значит работает датчик.
А аварийный да проверить надо конечно,я себе его заглушил навечно :Yahoo!:
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение YAN » 10 мар 2013, 15:46
 Замечание от модератора: YAN
Следующее сообщение не по теме, отправит писателя в читальный зал.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение limon360 » 15 мар 2013, 15:54
поменяли эбу машина завелась.
limon360
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 15 мар 2013, 16:02
Это что ж надо было сделать, что б ЭБУ спалить?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение limon360 » 15 мар 2013, 17:12
а где оно находится.просто у меня вода из канистры пролилась на коврик переднего пассажира.а там в ногах какойто блок стоит.
Добавлено через 3 часа 46 минут 2 секунды:
вообщем сейчас припоминаю, что летом иногда снизу бардачка капала вода.может это стало причиной.тогда вопрос-откуда капало.
limon360
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение ansuome » 15 мар 2013, 21:12
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 19 мар 2013, 11:17
Братва, здров. Я может не внимательно тему прочитал, но чё т я упустил... :oops: По книге, что б снять звезду ТНВД надо специнструмент. Кто как откручивал? И как стопорить калено, чтобы открутить шкив?
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Ханурик » 19 мар 2013, 11:36
Дмитрий KIA Смоленск писал(а):И как стопорить калено, чтобы открутить шкив?
Колено стопорить через смотровое окошко снизу, открути 2 болта, возьми монтировку и застопори, там на Диске (Маховик) есть технические отверстия, я через них стопорил, зайди в тему Тема: Пропала компрессия в 4-х цилиндрах. т ам я подробней описывал
но если ты не скидывал еще пока ничего то тогда шкив открутить проще, делай длинный рычаг упирай его в пол и крутани стартером, так проще всего НО ОПАСНЕЙ. Кстати тебе понадобится труда чтоб сделать рыгаг, там на болту момент затяжки 100 с лишнем Hm это больше 10 кг и сорвать его без стартера ой как тяжело
А про ТНВД олег д мне писал что он его скидывал без спец ключа, спроси у него
Ханурик
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 19 мар 2013, 11:40
Спасибо, будем искать... :D
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Ханурик » 19 мар 2013, 11:41
всегда пожалуйста, кинь в личку почту отправлю кое что полезное, если еще не отправлял конечно))
Ханурик
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Roman73 » 19 мар 2013, 12:02
Ханурик писал(а): делай длинный рычаг упирай его в пол и крутани стартером
Так и делали на Терракане, всё прошло удачно :)
Roman73
