Капец мотору ????
Капец мотору ????
Сообщение alexleon » 07 мар 2013, 21:43
Картина такая:
Мчусь вечером домой по набережной, выбравшись из многочисленных пробок, под сотню.
Вдруг обороты резко падают, зажигаются лампочки и мотор глохнет.
Подруливаю, поворачивая резко отяжелевший руль, к поребрику.
Несколько раз пытаюсь завести - бесполезно. В какой-то момент схватило, но тут же
мотор заглох. Открыв капот, снял топливный шланг с фильтра и пытаюсь прокачать
солярку лягушкой (ничего другого в голову не пришло) - все течет, но ничего не изменяется.
Вызываю эвакуатор и везу машину в сервис по ремонту дизелей.
Утром звоню мастеру. Предлагает привезти солярки. Привожу, заливаем. Схватывает, но
не заводится. Меняем топливный фильтр - ни хрена. После нескольких, невидимых мне из салона телодвижений мастера,
движок завелся . Но как-то странно. И самое интересное - никак не реагирует на нажатие педали газа.
Выхожу из машины - движок все еще как-то крутит. Из снятого патрубка вентиляции картера - ураган картерных газов.
Глушу мотор.
Снимаем патрубок к турбине. Турбина в хлам. Снимает патрубок к воздухану- ДМРВ в масле.
Все. Приехали.
Вердикт мастера - либо капиталка, либо замена двигла.
Предлагаю заменить только турбину. Но мастер говорит, что новая прослужит на таком движке не больше пяти минут.
Масло снова попадет в турбину и выведет ее из строя.
Вот теперь понимаю Герцена. Он тоже спрашивал "Что делать ?"
Кстати, за несколько дней перед этим появился небольшой вой при разгоне. Как раз собирался съездить на диагностику по этому поводу. Но не успел.
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Re: Капец мотору ????
Сообщение YAN » 07 мар 2013, 21:50
alexleon
А форсы он смотрел? Ведь из-за неплотно закрученной форсы происходит прорыв картерных газов.Компрессию мерил?
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
Надеюсь ты не в Бош-сервис её загнал7
Сообщение alexleon » 07 мар 2013, 22:03
YAN писал(а):alexleon
По телефону сказал, что хотел проверить форсунки на перелив, но при проверке она завелась. Компрессию не мерил точно.
Нет, ближайший был на Энергетиков. "Дизель сервис" (кто-то здесь на форуме рекомендовал давно)
Добавлено через 11 минут 31 секунду:
меня смущает такой момент.
Машина до того перла как никогда хорошо.
Лампа давления масла не горела и не мигала.
Уровень масла - на середине.
Почему он дает сразу такой диагноз ?
Кроме воя (как понимаю признак кончины турбины) никаких признаков неисправности не было.
Позвонил приятелю автослесарю. Предлагает просто перекинуть турбину и забыть. Но не хочется попадать
дважды (трижды :cry: ) на турбину.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды:
Пробег смешной - 129 000 км.
другая машина
alexleon
Сообщение Nikolay0812 » 07 мар 2013, 22:24
alexleon писал(а): мастер говорит, что масло снова попадет в турбину и выведет ее из строя
Я извиняюсь за возможно глупый вопрос,но:как масло во всасываемом воздухе,может убить турбину?
И сколько масла выплюнуло через сапун(уровень проверяли)?
ИМХО:причину повышенных картерных газов искать нужно
YAN писал(а):из-за неплотно закрученной форсы происходит прорыв картерных газов.Компрессию мерил?
Последний раз редактировалось Nikolay0812 07 мар 2013, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение олег д » 07 мар 2013, 22:28
alexleon писал(а): Предлагает просто перекинуть турбину и забыть. Но не хочется попадатьдважды (трижды ) на турбину.
Ну так посмотри че там с форсами,с компресией как выше уже писалось,если все ок.значит турбина только гавкнула.
Ставь новую и катай дальше.
Кстате,а какое масло заливал???
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение alexleon » 07 мар 2013, 22:42
олег д писал(а):Кстате,а какое масло заливал???
Castrol Magnatec 5W40
Добавлено через 3 минуты 4 секунды:
олег д писал(а):Ну так посмотри че там с форсами,с компресией как выше уже писалось,если все ок.значит турбина только гавкнула.
Да сам то ничего не увижу. Нет опыта в подобных работах. Хотя руки вроде из правильного места растут, но тут боюсь не смогу сам разобраться. Мастера вроде уже как просто ждут моего решения - либо забирай механизм, либо вези новый мотор.
другая машина
alexleon
Сообщение YAN » 07 мар 2013, 22:57
alexleon писал(а):Castrol Magnatec 5W40
Не самое хорошее масло.Забирай механизм.
Сообщение alexleon » 07 мар 2013, 23:06
YAN писал(а):Забирай механизм
Куда ??? Может подскажешь ребят каких-нибудь. Не в Пандору же тащить :shock:
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
YAN писал(а):Не самое хорошее масло
Теперь знаю :)
другая машина
alexleon
Сообщение YAN » 07 мар 2013, 23:09
Вовке Гизу отпишись,авось поможет твоей беде.Тема: Клубный сервис "Giz motors"
Сообщение alexleon » 07 мар 2013, 23:25
Спасибо за совет. Но почему-то считал, что он движками не занимается.
другая машина
alexleon
Сообщение Giz » 07 мар 2013, 23:45
Алексей, забирай машину с Энергетиков, одна оттуда у меня уже стоит :)
Сделаем диагноз и посмотрим что можно сделать
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение alexleon » 08 мар 2013, 00:19
Giz писал(а):Сделаем диагноз и посмотрим что можно сделать
Ой, а я тебе уже Вконтакте написал.
Когда можно привезти ?
Есть ли у вас эвакуатор ?
другая машина
alexleon
Сообщение Giz » 08 мар 2013, 00:23
Эвакуатора нет, можно привести 10.03 после 15-00
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение alexleon » 08 мар 2013, 00:28
Giz писал(а): 10.03 после 15-00
К сожалению, 10-го смогу только утром. Тогда позвоню, когда определюсь.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд:
Giz писал(а):одна оттуда у меня уже стоит
Что-то меня тоже смутило, что такой серьезный диагноз был поставлен так легко. Поковырялись малехо и все - меняй мотор.
Не мопед часом... :)
другая машина
alexleon
Сообщение Страусь » 08 мар 2013, 05:30
Мне казалось, что если турбина гавкнулась, то почему не пошла в разнос? Тем более, что заводиться пытался несколько раз.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
