Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 300
Сообщение БСВ » 04 мар 2013, 21:06
Ну вот и у меня вопрос вроде решился. После замены топливного фильтра я завоздушил систему. Думал "лягушкой" накочать, да что-то не вышло, фильтр сухим оказался. Пришлось купить соляры и зополнить фильтр из канистры. Не сразу и с трудом, но машина завелась. Проблема не решилась, да еще и чек вылез. Подался к официалам, за два раза проблему не устронили, но деньги брали ((( В итоге поехал на бошевский сервис. Вопрос был решен. Оказалось плохой контак в фишке третьей форсунке. Разобрали, подшаманили контакты, теперь вроде всё в порядке.
Пы.сы Откровенно говоря был удивлен тем , как просто снимается форсунка с двигателя.
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение Andrei_sochi » 06 мар 2013, 05:11
Коллеги, а на рестайле клапан обратки есть?
Таж самая проблема - 3000 об и отсечка, форсунки вроде не льют, расход, работа - ровные и равномерные, в обратку по капле с каждой идет.....фильтр менял, четкое впечатление что топлива не хватает - при наборе в режиме тапка в пол - отсечка в диапазоне 3000 об., при плавом наборе - отсечка штатная, чек НЕ загорался ни разу......на рампе регулятора давления нет.....кто подскажет где искать?
На диагностику физически нет время.....
Заранее спасибо.
Andrei_sochi
Сообщение sem » 07 мар 2013, 16:54
Andrei_sochi писал(а):а на рестайле клапан обратки есть?
на ТНВД и на рампе.
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение TarZaN63 » 07 мар 2013, 19:24
kostyasamara писал(а):нагреется двигун больше 80 (у меня бинар вижу температуру на блоке управления)всё начинается тупиизм
форсунки....
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Andrei_sochi » 08 мар 2013, 03:29
на ТНВД и на рампе.
- на рампе точно нет, до топливной добраться - надо полдвижка разобрать....
Andrei_sochi
Сообщение max2009 » 08 мар 2013, 06:18
Мне на рампе поменяли клапан сброса давления, который в торце, за 15мин. 88-ошибка исчезла. Машину не узнать, как-будто прочиповали. Правда сейчас уже привык.
max2009
Сообщение sem » 08 мар 2013, 07:53
Andrei_sochi писал(а):на рампе точно нет
у всех есть а у тебя нет?
sem
Сообщение Andrei_sochi » 08 мар 2013, 11:25
На рампе 5 трубок высокого давления, из них одна от насоса и 4 к форсункам, посредине рампы - датчик (давления?), больше на рампе ничего нет....ни трубок к ней ни датчиков.....что не так?
Andrei_sochi
Сообщение BlkDem » 08 мар 2013, 11:32
Фото есть?
Крайне странная конструкция рейки.
Сообщение sem » 08 мар 2013, 13:34
смотри на торце рейки (со стороны бампера)
Добавлено через 8 минут 43 секунды:
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
вот правда на дорестайле. на рестайле там же , тока клапан другой.
sem
Сообщение Andrei_sochi » 08 мар 2013, 14:29
BlkDem писал(а):Фото есть?
- завтра постараюсь сфотать,болею - лежу.....
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
sem писал(а):смотри на торце рейки (со стороны бампера)
- спасибо, но у меня ВСЕ не так - если с торца что и закручено - то скрытой пробкой - визуально сверху все монолитное.....
Andrei_sochi
Сообщение Bober161rus » 09 мар 2013, 09:23
Всем опять привет,бабуля отшептала на 2500км и снова чек,аварийн.режим и расход 16л по трассе,заменил фильтр на оригинал и поменял регулятор давления,стерли ошибку,1000км полет нормальный!!!Регулятор мыли на стенде сутки,проверка на стенде показала что он подклинивает.
Bober161rus
Доп. информация: Ижевская сборка пробег 124000км мои 14 тыщ
Сообщение Andrei_sochi » 10 мар 2013, 07:13
Пробка нашлась - в торце рампы и под многогранник:
http://www.4x4nissan.ru/foto/01574.jpg
А вот сама рампа:
http://www.4x4nissan.ru/foto/01573.jpg
- стоит ее разбирать и пробку или пробки выкручивать....?
Andrei_sochi
Сообщение sem » 10 мар 2013, 10:28
Andrei_sochi писал(а):- стоит ее разбирать и пробку или пробки выкручивать....?
а почему сначала не разобраться с регулятором давления на ТНВД ?
Добавлено через 6 минут 7 секунд:
на фото не видно, там по идее на клапане регуляторе давления который на торце рейки, должна отходить трубочка(или скорее шланчик)в обратку. должна соединятся с шланчиком обратки форсунок потом ниже с обраткой ТНВД и в бак.
sem
Сообщение Andrei_sochi » 10 мар 2013, 12:57
НЕТ никакой трубочки у меня на торце рейки.....пробка закручена - и все.
- а где именно на топливной регулятор стоит и как он выглядит....?
Andrei_sochi
