Тяга с низов.. ее нет(
Сообщение Pandel » 07 мар 2013, 16:17
Всем привет, недавно стал обладателем соренто, вот помаленьку устраняю косяки. что мог решить поиском - решил, но с тягой на низах пока не понимаю куда копать. Суть проблемы в следующем: при трогании с места, наблюдаю очень вялое ускорение, прям очень печальное. Стало страшно проезжать перекрестки где нужно проскочить по быстрому. То есть давлю педаль, машина медленно трогается, набирает обороты до 2000 и после этого пинок под задницу (так понимаю включилась турбина) Со стороны это выглядит как будто я неторопясь трогаюсь, набираю 10-15км/ч и резко начинаю ускоряться.
Машина для меня в диковинку, никогда не было дизелей, но всегда считал что у них лучше тяга на низах против бензиновых двигателей, поэтому
думаю что есть какая то неисправность. Стоит сепар, топливо фильтруется нормально. С чего начать поиск причины? Или это нормальная ситуация?
PS была подобная тема с черным дымом и плохой тягой, но у меня нет никакого дыма.. и еще на холодную бывает слегка подтраивает пару минут.
Pandel
Доп. информация: Separ, диодные фары по кругу.
Re: Тяга с низов.. ее нет(
Сообщение Nikolay0812 » 07 мар 2013, 16:47
Pandel писал(а):это нормальная ситуация?
Нет-не нормальная
Возможно ЕГР
Тема: "Глушение" ЕГР
или
Тема: Мягкая глушилка, Сообщение #211774, Автор: ShineOn
как вариант-педаль газа
Тема: Не реагирует на газ
В общем-нужна диагностика,компьютерная.А потом-методом исключения.
Пы.Сы.Вообще-странно,дым при рывке -должен быть в данной ситуации ИМХО
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Pandel » 07 мар 2013, 16:51
ну дым может и есть, коллега ехал сзади сказал что не видно, если бы валил черный дым то наверное заметил.
Про датчик мягкого глушения читал но там вроде выше 2000 оборотов не поднимается, а у меня наоборот свыше двух валит. Видимо ЕГР.
Pandel
Сообщение Nikolay0812 » 07 мар 2013, 17:04
Сообщение Pandel » 07 мар 2013, 17:10
читал.. там у них симптомы что тупо нет тяги, а у меня она есть с 2000.
Если бы турбина была с изменяемой геометрией, то грешил бы на это, а так хз даже. Возможно ДМРВ.. В любом случае спасибо за советы, как найду причину отпишусь.
PS = думал это некая турбояма у дизеля:)
Добавлено через 1 час 17 минут 17 секунд:
заглушил клапан ЕГР, ситуация не изменилась, разве что дыма стало чуть больше (а может показалось)
С низов по прежнему не едет, даже на месте обороты набирает очень неохотно.
Когда умирают форсунки или турбина - симптомы похожие? заводится хорошо никаких проблем с этим нет
Pandel
Сообщение avst » 07 мар 2013, 18:41
Посмотри "воздушную" часть. Чистоту фильтра, ДМРВ.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 07 мар 2013, 18:46
Что то мне подсказывает,что это
Тема: ДМРВ
У меня,как то "застиранный"перемытый расходомер так глючил.
Попробуй с донора,а лучше всё таки-на диагностику.
Сообщение Pandel » 07 мар 2013, 19:00
может тупо салярка хреновая? :shock:
А ДМРВ разве может так влиять? в общем пока думаю что проблема в воздушной части, по какой то причине нехватает воздуха на низах, либо комп думает что воздуха не хватает))
Pandel
Сообщение keksoid » 07 мар 2013, 19:19
Pandel
Может .. может ..... приедь на нормальный сканер в какой нить сервис ... хоть к тому же Ханурику (Олегу) .... он те прочитает все ошибки и покажет чо не так работает ...
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение TarZaN63 » 07 мар 2013, 19:23
менять все фильтра. для начала. смотреть все "воздушные" патрубки. смотреть интеркуллер и ДМРВ. а вот если и это не поможет - то тогда уже "ковырять" топливку. начать с фильтров, потом форсунки и ТНВД...
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение keksoid » 07 мар 2013, 20:27
TarZaN63
Если патрубки кулера и он сам - то чОООрный дым неминуем .....
keksoid
Сообщение Тоха555 » 17 мар 2013, 02:27
Точно такая же история с низов не едет ,а доходит до 2000 тысяч появляется тяга и полетели...из единственного проверил ' Актуатор ' воздух не пропускает работает нормально...а дальше незнаю с чего начинать. Pandel ,а ты решил свою проблему???
Тоха555
Сообщение Pandel » 17 мар 2013, 11:39
да я уж думаю что так и должно быть.. единственное что смущает, турбина крыльчатка болтается, зазоры несколько мм во всех напрвавлениях, видимо умирает(
Pandel
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 17 мар 2013, 12:27
Здрова всем. Такая же ситуовина. Купил машину с такой болячкой (ну и ещё парочка косяков было). Короче в ходе полугодового пользования были поменяны: Турбина, форсунка первого цилиндра (пропускала вспышки), все жидкости кроме АКПП (руки никак не дойдут), все фильтра, заглушен в 3-х местах ЕГР, заменён ДМРВ, 2 раза при замене масла применял раскоксовыватель ЛАВР,а и ещё промыт интеркуллер. Результат- машина работает как часы, но тяги прям паровозной на низах до 2000 об.мин. нет. Пробовал ЕГР реанимировать, промыл, заработал, но машина ещё хуже тянуть начала. В гору на 5-й если обороты меньше 2000, добавляешь газу для поддержания скорости, машина начинала даже дёргаться. Заглушил обратно ЕГР. Дёргаться перестала, но тяги нет. Есть, но хреновая. :o .Ща собираюсь менять все цепки со всеми прилегающими хреновинами. Надеюсь поможет, потому что я уже вообще не представляю куда лезть. Сканер у официалов ни чё не показывает. Дыма нет. Расход сейчас 12-14 литров. Тоха555 и Pandel мысли есть?
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Сообщение Gubkin » 17 мар 2013, 12:43
Дмитрий KIA Смоленск писал(а): мысли есть?
у меня есть ...
сколько дует турбина ?
сколько компрессия ?
лямбда нормально работает ?
кат не забит ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
