Передние амортизаторы
Re: Надёжность передних амортизаторов Нового Соренто
Сообщение Bryton » 07 сен 2012, 05:52
via
Так этож машина для поставки в Монголию... Может там и разрешено на Евро-2 вышивать... И машину не надо душить приблудами да прошивками разными!!!
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение DmitrySV » 07 сен 2012, 06:16
А какие Кони искал? ХТ или ХТР? Кони ХТ, которые приладил Юрий (syv) тоже не для нашего пипилаца.
К Мохаву мухаводы подобрали ХТР от Прадо.
Подбор ХТР в нашем случае тоже задача творческая... :D[/quote]
Искал из серии Хеви треков, то что поставили картриджы, я думаю это не улучшит работу передка координально. На Мохаву поставили от Навары, я общался с парнями из Ярославля, там поставили Рейды.
DmitrySV
Доп. информация: перед КОНИ (1480) +H&R пружинки; зад H&R +КОНИ (1215)
Сообщение Vladsprings » 07 сен 2012, 08:28
Дык уже мохаводы скупили все Райды от Прадика под наши пружины. На их форуме уже клубные закупки организованы.С Райдами народ реально ловит кайф...
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение DmitrySV » 07 сен 2012, 10:09
Влад, говорить о Рейдах не приходится, т.к. их под нашу авту нет. Поэтому либо Бильштайн, либо 650. По твоему мнению какой из имеющихся вариант предпочтительный?
DmitrySV
Сообщение Vladsprings » 07 сен 2012, 14:54
Аморты работают в тандеме с пружинами. С нашими и те и другие жестко :( . Чтобы понять, как должно быть, стукнитесь к мохаводам, там уже многие на наших с Райдами ездят.
Добавлено через 10 часов 8 минут 23 секунды:
DmitrySV писал(а):Поэтому либо Бильштайн, либо 650. По твоему мнению какой из имеющихся вариант предпочтительный?
Вот здесь все про бильштайн http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... stein1.htm
Vladsprings
Сообщение DmitrySV » 08 сен 2012, 18:15
Спасибо Влад, это я уже читал, много всего перечитал уже.....осталось самому попробывать))))
DmitrySV
Сообщение via » 09 сен 2012, 19:12
Bryton писал(а): Может там и разрешено на Евро-2 вышивать... И машину не надо душить приблудами да прошивками разными!!!
100%
via
Сообщение andgon » 23 сен 2012, 16:37
Заказал себе Bestfits 2062, 2063б, заменил
все подошло, один в один с теми что стояли. Стоимость 2136 руб за шт, брал в Автодоке
судя по ветке, они аналоги старым 100, но ценник гуманный, буде наблюдать за поведением
andgon
Сообщение birul73 » 27 сен 2012, 14:22
Вообщем купил Besf1ts SF2086 , 2085 переднии - это есть 500-ые, цена 2806, в два раза ниже чем 500 под брендом. Besf1ts SR2048 - задние - это 200-ые, на 800руб дешевле. Прокачивать их надо, попробовал по инструкции каябы, при нажатии сначала был провал миллиметров 10-15, при выходе штока тоже пустое место в верхнем положении. После нескольких раз всё стало равномерно. Я думаю что дилеры наврятли заморачивались прокачкой, от этого и быстрый выход из строя. Посмотрим.
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение Bryton » 27 сен 2012, 14:33
birul73
Есть ещё задний SR1107, это аналог моего по каталогу EXIST 55310-2B510
Bryton
Сообщение operator » 07 мар 2013, 14:33
Зима прошла. А тема молчит.
Судя по всему, вопрос уже не такой актуальный. Но, наверняка, весна внесет коррективы.
Ранее писал:
operator писал(а):Потек правый передний. Еще на гарантии. Проверил на стенде. Парадокс: вспотевший амортизатор оказался самым рабочим из всех четырех. 71 против 69...
Посетил ОД. Подписали на замену по гарантии. Второй тоже. Договорились... Несколько недель ждать...
НО! Менял втулки стабилизаторов. Стойки сухие. Проверил на стенде - все ок! Мастер сказал, бывает. Попал где-то в яму, стойка и всплакнула разок.
Стойки получил. На руки. Без замены стоковых. Откатал на родных эту зиму. Все в порядке. Живые. Даже более...
На стенде сейчас показывают еще лучшие характеристики, чем было. 74% и 74%
Так что, не всегда потеки стоек являются показанием к необходимости их замены. Проверяйте.
P.S. За ненадобностью, новые продаю. 54650 2Р500 и 54660 2Р500
Тема: Продам новые передние стойки Р500
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение spin » 18 мар 2013, 05:46
operator писал(а):Зима прошла. А тема молчит.
Заметил что поведение машины после зимы както в худшую сторону изменилось. Качает кузов и на больших волнах на отбой стойки срабатывают. Внешне передние стойки вытекли. Сейчас озадачен поиском новых. Товарищ магазин корейских автозапчастей держит, посмотрим что предложит, отпишусь. На станции еще не был, может там и еще чего отходило свое. Авто не гарантийный...
spin
Доп. информация: серебро
Сообщение Виктор Ишимский » 18 мар 2013, 08:49
spin писал(а):Заметил что поведение машины после зимы както в худшую сторону изменилось.
Не только у тебя, на моей также, оттаяли заразы!
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Алексей Омск » 18 мар 2013, 09:22
operator писал(а):Так что, не всегда потеки стоек являются показанием к необходимости их замены. Проверяйте.
Масло сохранилось а вот подпора газового уже нет. Воздуху легче убежать чем маслу.Амо у нас газомаслянные. Если нет газового подпора это уже не исправность амо хотя масло еще будет работать.
Алексей Омск
Сообщение operator » 18 мар 2013, 11:06
Алексей Омск писал(а):Если нет газового подпора это уже не исправность амо хотя масло еще будет работать
А как проверить этот самый газовый подпор?!
operator
