Как сделать что бы двери запирались при работающем двигателе
Re: Как сделать что бы двери запирались при работающем двига
Сообщение ilinvv » 19 фев 2013, 10:15
Виктор Ишимский писал(а):Сигнализация сторонняя стоит?
Вчера применял эту систему раз 7, без проблем.
Сигнализация не стоит.
Я тоже схему применял каждое утро 2 месяца. Дочь в садик повел, машину завел, пришел в теплую сел и поехал. А тут такой облом...
ilinvv
Сообщение Виктор Ишимский » 19 фев 2013, 10:30
Прийдёться тебе всё сушить, возможно коротыш блокирует и не даёт провернуть ключ.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Алексей Омск » 19 фев 2013, 12:49
ilinvv писал(а):Чего уж такого могло произойти при мойке, ни одной мысли нет
Я после мойки сегодня пол часа с бубном в гараже вокруг машины бегал. Замерзла.На кнопку открываются замки а ручки в холостую как при закрытой.Залез через богажник. Двери не примершие открываются с нутри свободно.До обеда жена открывая сидя в машине а я бегал по делам.Хотел уже к ОД ехать. Но простояв на солнце и наверное отогрелась и изнутри все нормализовалось. Может и у тебя глюк после мойки.
Алексей Омск
Сообщение operator » 19 фев 2013, 14:47
Алексей Омск писал(а):Замерзла.На кнопку открываются замки а ручки в холостую как при закрытой. Двери не примершие открываются с нутри свободно
Пару раз было точь в точь. Только с пассажирской дверью. Наружная ручка ходит, результата ноль. Как будто дверь на замке. Изнутри открывается без проблем. При открытии изнутри баг пропадает. Пару раз за зиму уже было.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение ilinvv » 07 мар 2013, 07:56
Виктор Ишимский писал(а):Прийдёться тебе всё сушить, возможно коротыш блокирует и не даёт провернуть ключ.
Действительно все оказалось банально. При первой плюсовой температуре двери начали закрываться нормально. После этого было и -15, проблема не повторилась.
ilinvv
Сообщение IXBTCOM » 07 мар 2013, 20:48
Фигня это всё, у меня на фольксе если его помыть или после оттепели минус будет, все двери вхолостую ходят, не один раз приходилось залезать через багажник, на сорике таких проблем не было.
IXBTCOM
Доп. информация: Красный перец, бежевый салон
Сообщение sibarmen » 03 дек 2013, 13:58
Не знаю, может было уже...
Я делаю так. Завожу двигатель с кнопки, открываю водительское окно, выхожу, через окно нажимаю кнопку блокировки дверей, затем кнопку закрытия водительского окна (доводчик сделает своё дело).
Открывать нужно ключём. Главное - не забыть в салоне брелок. Один раз оставил (пришлось бежать за вторым, благо около дома дело было), теперь отточил до автоматизма - сначала проверяю, в кармане ли брелок, а потом - по описанному выше алгоритму...
sibarmen
Сообщение chaos » 04 дек 2013, 15:48
sibarmen писал(а):Не знаю, может было уже...
Геморный способ какой-то, нужно просто изнутри закрыться, выйти через водительскую дверь и закрыть ключом.
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение skyzy » 05 дек 2013, 08:34
chaos писал(а):нужно просто изнутри закрыться, выйти через водительскую дверь и закрыть ключом
Багажник останется не закрытым.
skyzy
Сообщение Serg-Efini » 05 дек 2013, 10:04
skyzy писал(а):Багажник останется не закрытым.
Вроде при блокировке кнопкой с вод. двери блокируется в том числе и багажник. Но при открытии вод. двери блокировка больше нигде не снимается. Попробуй при блокированных дверях подойти и открыть багажник без метки, он будет закрыт. У меня по крайней мере так.
Serg-Efini
Автомобиль: Sorento XM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Limited special, раньше был Sorento 2003г., 3,5 л., бенз, американец, полный фарш!
Сообщение chaos » 05 дек 2013, 11:17
Закрывается все, в том числе багажник.
chaos
