Резко заглох при наборе оборотов
Re: Резко заглох при наборе оборотов
Сообщение Sergey_64rus » 01 мар 2013, 09:40
замена фильтра не помогла, все равно нет нет да глохнет :( .....коплю бабки на цепки, а турбина может влиять?
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение Stas32 » 01 мар 2013, 10:34
Sergey_64rus писал(а):все равно нет нет да глохне
Начни с форсунок и клапана на рампе.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 01 мар 2013, 12:09
Sergey_64rus
Сергей,есть аварийный клапан Б\у 100% рабочий,могу дать погонять :) (может причина всё таки в нём)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение KLIG. » 01 мар 2013, 14:30
Stas32 писал(а):Начни с форсунок и клапана на рампе.
Золотые слова!!
Nikolay0812 писал(а):есть аварийный клапан Б\у 100% рабочий,могу дать погонять
Sergey_64rus
Серёга не отказывайся :D
KLIG.
Сообщение Sergey_64rus » 03 мар 2013, 11:46
по компу все форсы в норме
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:
ок. можно попробовать, осталось решить где и когда :oops:
телефон в личку кинул
Добавлено через 2 минуты 33 секунды:
KLIG. писал(а):не отказывайся :D
:good:
Sergey_64rus
Сообщение Лёха Юрич » 03 мар 2013, 22:10
блин , наверное придется в каждой теме писАть : сканер(комп) НЕ показывает механическое состояние форсунок ( т.е какая у неё обратка) !!
все надо делать ручками
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Sergey_64rus » 04 мар 2013, 09:01
Лёха Юрич писал(а):все надо делать ручками
ну это я согласен, просто хотел в комплексе и цепь поменять и ТНВД на стенде проверить(вместе с регулятором) и форсы на стенд ......поэтому коплю денюжку :( а на данный момент договорились с Николаем(Nikolay0812) испытать аварийный клапан.
Sergey_64rus
Сообщение Stas32 » 04 мар 2013, 09:27
Лёха Юрич писал(а):сканер(комп) НЕ показывает механическое состояние форсунок ( т.е какая у неё обратка) !!
На сколько я понял и не сильно льющая обратка не всегда критерий исправной форсунки. У меня по 15 мл лили все 4 а авто глохло. Леха Юрич приговорил все распылители в добавок к обратке.
Stas32
Сообщение Andrei_sochi » 07 мар 2013, 07:41
Коллеги, а на рестайле клапан обратки есть?
Таж самая проблема - 3000 об и отсечка, форсунки вроде не льют, расход, работа - ровные и равномерные, в обратку по капле с каждой идет.....фильтр менял, четкое впечатление что топлива не хватает - при наборе в режиме тапка в пол - отсечка в диапазоне 3000 об., при плавом наборе - отсечка штатная, чек НЕ загорался ни разу......на рампе регулятора давления нет.....кто подскажет где искать?
На диагностику физически нет время.....
Заранее спасибо.
Перечитал все доступные темы - понял что у меня клапан на топливной (насосе) стоит, есть смысл его снимать и смотреть?
Или менять по умолчанию...?
Лягушкой качать можно до бесконечности - потихоньку, но прокачивает....
Andrei_sochi
Сообщение Sergey_64rus » 24 апр 2013, 08:28
пару дней назад поворачивая на перекрестке перекатился через рельсы трамвая и......заглох, завести так и не смог :o думал "кранты"!!!
в итоге оказалось, что провод идущий на регулятор давления(так мне сказал мастер) был в дохлом состоянии да и еще к тому же в разъеме контакт периодически отходил (шевелили провод машинка заводилась и работала, шевелили еще раз машинка глохла)
из всего сказанного делаю вывод, что мой "глох" мог быть из-за этой "собаки" т.к. после замены топливо проводной системы и выгона воздуха из неё же, глохнуть стал иногда и не в момент набора оборотов, но в момент каких либо трясок или прыганья по кочкам.....хотя мастер сказал не факт, что из-за этого.
зы: как вариант советую посмотреть эту проводку может кому и пригодится 8)
Sergey_64rus
Сообщение deka » 24 апр 2013, 09:39
А мягкая глушилка у тебя стоит?
Кто на кочках глохнет, часто в ней проблему находит.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Sergey_64rus » 24 апр 2013, 10:32
deka писал(а):А мягкая глушилка
честно говоря даже понятия не имею :oops:
Sergey_64rus
Сообщение KLIG. » 29 апр 2013, 15:18
Лёха Юрич писал(а):сканер(комп) НЕ показывает механическое состояние форсунок ( т.е какая у неё обратка) !!все надо делать ручками
Всё верно Лёш, как ты и советовал я подключил сканер и механический манометр, запустили дизель по сканеру все форсы работают без нареканий. А вот показания датчика на рампе и регулятора на ТНВД значительно отличаются, причём показания регулятора постоянно меняются (плавают туда сюда). На манометре тоже показания плавают, даже не плавают а скачут :D
Проверили форсы на слив, льют :( вот она и причина плавающих оборотов, а я уже регулятор заказал....
KLIG.
Сообщение konstantinds » 29 апр 2013, 17:36
мужики нужен опять ваш совет- помогайте. Раньше у меня были проблемы с запуском авто. То заводился- то нет и при резком ускорении глох. Проверил форсунки на слив- первая лила, её заменил на 0445110279 это по бошш. По киа 03800 4а 000, чек горел, но машина заводилась и ехала. Недавно приехал на работу- заглушил и потом тишина не одного запуска, проверил форсунки, оставшиеся 3 льют вроде бы в обратку. Сгонял в красноярск купил новые 3 бошш, поставил- и тишина. А тут ещё проверил питание на свечи накаливания..а там ноль, подскажите где искать? ?? Такое впечатление что гдето питание пропало. Сразу скажу комп проверил свои на другой машине путем донорства- работает. Что делать?
konstantinds
Сообщение deka » 30 апр 2013, 08:42
Много еще чего может быть
- не держит аварийный клапан в рейке
- завоздушивание ТНВД или топливного фильтра
- мягкая глушилка закрыла входной коллектор
- ЕГР завис открытый
- масло в интеркуллере
- сигналка
- и тд
deka
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
